Насосная станция Gardena. Порекомендуете или охаете?
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем serg_sol, 24.04.08.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Дело в том, что в насосных станциях оснащенных БА от Джилекс или подобными системами пресс-контроля, невозможно удалить весь воздух из всасывающего трубопровода по причине определенного алгоритма работы системы автоматики (срабатывание защиты происходит через несколько секунд), которая рассчитана для работы в нормальных условиях, т.е. для управления насос и для защиты его от сухого хода, но при наличии воды во всасывающем трубопроводе.
    Вовсе не обязательно заполнять всасывающий трубопровод водой при первоначальном включении. Достаточного просто перемкнуть контакты блока автоматики для прямого включения насоса.
    После того, как насос, за счет разряжения создаваемого в насосной камере с помощью эжектора, удалит весь воздух (а на это потребуется от двух до четырех минут) и начнет уверенно подавать воду из источника водоснабжения, насос можно будет выключить и снять перемычки закорачивающие напрямую контакты блока автоматики.
    Дальнейшая эксплуатация БА происходит в штатном режиме.
    При длительных паузах в работе такой насосной станции оснащенной устройством пресс-контроля и накопление воздуха во всасывающем трубопроводе возможно остановка насоса по сухому ходу при первоначальном включении. Устранение такой ситуации и приведение системы в рабочее состояние производится повторным включением БА или например, BRIO 2000 M с помощью кнопки "Reset". Обычно, после сброса системы автоматики и повторного запуска, насос успевает удалить весь воздух из всасывающего трубопровода и начать закачку воды. Ничего страшного с насосом не случится, если процедуру перезапуска придётся произвести 3-5 раз подряд.
  2. Mike77
    Mike77
    Mike77
    У меня gardena 4000/5, стоит в подполе под кухней, слышно только если прислушиваться. Шланг 1 дюйм 10 метров до колодца, и еще 6 колец до воды. Перед станцией прикручен фильтр-колба. Из потребителей - раковина, планирую еще одну и унитаз. В принципе доволен, напрягает только то, что ее надо на зиму не только сливать, но и в теплом месте хранить - что-то там не сливается до конца.
    Вот темка про это w w w.forumhouse.ru/forum17/thread64503.html
  3. dimitropalas
    dimitropalas
    dimitropalas
    Там пишут про то, что самостоятельно можно заменить лопнувший после зимы тройник, т.к. ремонт по замене в сервисе кусается (1800-2000р.), а деталь стоит 150-200 р. А что если этот тройник снимать после слива воды из станции перед холодами и на всякий случай прикупить запасной?
    У меня такая же станция и возить ее каждый раз в город на зиму тоже не очень хочется.
  4. dimitropalas
    dimitropalas
    dimitropalas
    Попытался разобрать самостоятельно, но не получается. Снял кожух, cам тройник виден, но как до него добраться непонятно. Если у кого-то есть положительный опыт как добраться до этого тройника буду рад совету.:)
  5. Mike77
    Mike77
    Mike77
    Демонтировал станцию, привез в город на помывку. Отвернул все оранжевые крышки. Крутил-вертел - вода вроде не выливается больше. Думаю еще феном продуть маленько. Зимовать поедет на дачу - в городе хранить негде. На всякий случай думаю все-таки прикупить эту детальку. Кто будет заказывать - и на меня 1 штучку.:hello:
  6. dimitropalas
    dimitropalas
    dimitropalas
    Удалось добраться и до тройника и до манометра.:)] Внутри все крепление на защелках. Перед разборкой станцию сливал и крутил по всякому не один день, думал что воды там больше нет. Но при разборке понял что действительно всю воду не слить как не поворачивай станцию. В тройнике (и не только) вода осталась так что полюбому лопнул бы зимой. В итоге зимовать в город поедет только манометр:)
  7. Mike77
    Mike77
    Mike77
    Придется наверное и мне разобрать:( Если еще не замерзла.
  8. neGrohot
    neGrohot
    neGrohot
    Стоит Gardena, использование весенне-летне-осенний сезон, 3 года, полет нормальный!
  9. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    А у меня не пошла Гардена, что-то...не дает нужный напор.
  10. webserge
    webserge
    webserge
    Саратов
    Второй год работает моделька 4000/5 LCD Comfort. Работой доволен, напор очень хороший. Входная труба 1', шланги после насоса 3/4 при длине не выше 25 м. Давление на входе примерно 0,2-0,3 атм, на выходе в районе 3 атм. Расход при полном отборе около 700 л/час. Но тут все упирается в водозаборную трубу, в ней низкая пропускная способность да и все соседи активно поливают свои участки.
    Переливал из еврокуба в емкость через вход 1", выход 3/4, длина входа 5-7 м, выход тот же шланг 25 м. Расход был около 2,5-3 м3 час.
  11. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Может (возможно) я что то накосячил при сборке...но напора нет.
    На вашей НС есть регулятор давления? на моей (в инструкции) ничего нет про регулировки.
  12. webserge
    webserge
    webserge
    Саратов
    @Сергей Жердевка, регулятора нет. На давление влиять никак нельзя. Оно всегда стремится к максимально возможному.
  13. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Еще заметил, над фильтром (тот что стоит на НС - с прозрачной крышкой - есть воздух) - у вас так же?
  14. webserge
    webserge
    webserge
    Саратов
    @Сергей Жердевка, обращал внимание что есть там пузыри воздуха вперемешку с водой. Но как бы не сказывалось это на работе насоса.
  15. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Вчера все разобрал и собрал - станция работает нормально, - проблема в заломе или засоре трубы (металлопласт) в самом здании. Вот как сейчас найти, где именно, так как подводка сделана под полом. Всктрывать пол и менять трубу?
