Насосная станция Gardena. Порекомендуете или охаете?
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем serg_sol, 24.04.08.
  1. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Все устранено - Гардена 3000/4 работает в штатном режиме (3 дня), думаю выводы делать о ней пока рано. Непривычно (на первый взгляд кажется не долговечны все пластмассовые детали - но не факт) все выходы/входы из пластмассы. Проблема была в сетке смесителя (забилась тем что было в трубах).
  2. Nikolauses123
    Nikolauses123
    Nikolauses123
    Сургут
    Сергей, скажите, как работоспособность станции?
  3. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Выбираю между ECO 01755-20 и GARDENA 4000/5E. Но не пойму, почему первая НС с гидроаккумулятором дешевле на 15-20% чем вторая, хотя остальные параметры схожи. Подскажите?
    Или может кто-нибудь использует GARDENA 4000/5E ?
  4. webserge
    webserge
    webserge
    Саратов
    У меня 4000/5 LCD Comfort отработала уже 3 сезона, нареканий нет. Работает на полив + с этого сезона будет еще и и на подачу воды в дом.
    Цена у Гардены высокая, как минимум из-за бренда точно, но возможно и качество у неё повыше будет, во всяком случае к своему насосу нареканий не имею.
  5. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    @webserge, да цена у нее не особо высокая, такая же как у ESPA. Не могу пока определится какая лучше будет.
  6. kostix
    kostix
    kostix
    Тула
    Я выбираю между gardena 4000/5 eco comfort и grundfos mq 3-35. Дом 2 этажа колодец 4 метра в глубину+1 до тех. Помещения где будет станция. До колодца 5 метров. В доме 5 точек разбора + баня в метрах 15. Что брать?
  7. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    У меня Gardena 4000/5 eco comfort
    В эксплуатации будет 3-1 сезон. Используется на 2 крана на улице. Как к насосу - вопросов нет. Но вот с автоматикой я помучался... У меня, похоже, плохо держит обратный клапан с фильтром на дне колодца, поэтому в режиме AUTO станция периодически отключается. Приходится залезать в кессон и включать ее повторно. Это не сложно, но каждый раз тащить лестницу - отрывать люк. Еще испытывал сложности с первым запуском. Пришлось убрать встроенный обратный клапан. Станция сразу запустилась. Хотя это не клапан - а какая-то пародия.
    В общем перевел ее в ручной режим - пожертвовав защитой от сухого хода. Пользуюсь так. Работа устраивает. Вопрос только в том - стоило ли выбирать модель с функциями, которые пришлось отключить?
  8. kostix
    kostix
    kostix
    Тула
    Да, тогда наверно лучше взять grundfos mq 3-35, меня беспокоят сообщения про дорогие ремонты, вечного ничего нет, поэтому и настараживает. grundfos mq 3-35 нашел за 17, а гардена за 15. Разница в цене не критичная. вот и маюсь выбором.
  9. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Я брал еще за 9...
    Если бы у меня не падал столб воды, думаю было бы все нормально. При случае заменю фильтр с сеткой и обратным клапаном. Специально не хочется колодезников вызывать.
  10. kostix
    kostix
    kostix
    Тула
    так курс, то раньше был 30.
    А что если стоб воды например на засушливое лето опускается в колодце, то это отражается на станции?
  11. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Так это не от станции зависит, а от места забора воды. Если будет выше уровня воды, то естественно станция начнет воздух сосать.
    Под столбом я имею ввиду воду в трубе от точки забора до входа в НС.
  12. Кетцаль
    Кетцаль
    Кетцаль
    Уважаемые форумчане, хочу использовать насосную станция GARDENA 4000/5 LCD Comfort стационарно для бани (душ, стиральная машина, раковина, ведро). На форуме прочитала, что это возможно:
    Но только нет информации, насосная станция самодостаточна для водоснабжения, или к ней надо добавить гидроаккумулятор? Знающих, а также пользующихся, прошу подскажите, пожалуйста.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, самодостаточная, это автоматический насос. Для уменьшения количества включений НС и при капельном водоразборе можно будет установить ГА небольшой ёмкости.
  14. Кетцаль
    Кетцаль
    Кетцаль
    @Андрей 203, Спасибо вам большое, за быстрые и содержательные ответы.
  15. проф
    проф
    проф
    Череповец
    Сделайте часть трубопровода в колодце гибким трубопроводом, чтобы можно было обратный клапан с сеточкой поднимать за "веревочку" и ремонтировать...
