1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 17
Какая вода мешает жить и методы борьбы (вопросы и ответы)
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем unkas, 22.03.12.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @StanislavD, по всему периметру в лотках смысла нет.
  2. Elzatt
    Elzatt
    Elzatt
    @Вадим (spb), добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, у меня проект Евгения Владимировича (Еван) прошлого года, в этом году реализация. С вертикалкой и дренажом все пошучилось, дошли до утепления отмостки и выполнения ливневки, и не могу разобраться с двумя чертежами:
    Общую схему для понимания прилагаю. По ней у меня вопросов нет.
    Что непонятно:
    На одном листе (разрез отмостки) хорошо видно, что лоток ливневки лежит по краю отмостки в своей обойме, и толщина цпс отмостки 150 мм без брусчатки (эти лотки идут по контуру отмостки)
    На другом листе (сопряжение лотков ливневого стока с отмосткой) - речь о лотках, которые отводят воды из под крышевых стоков и лежат прямо на отмостке - толщина цпс 135 мм (причем включая брусчатку).
    Видимо на каком-то листе техническая ошибка, но не могу понять, на каком... помогите, пожалуйста, разобраться. Какой толщины должен быть ЦПС?
    Очень признательна. С уважением, Татьяна
  3. StanislavD
    StanislavD
    StanislavD
    ОК, а отвести воду на пару метров от дома и сбросить прямо на грунт вниз по уклону нормальное решение?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нормальное, если этот сброс не будет мешать Вашей жизнедеятельности.
  5. Downroadflyer
    Downroadflyer
    Downroadflyer
    Здравствуйте, помогите найти направление, "где и куда копать".
    В прошлом году мне начали строить дом. Местность раньше была то ли поле, то ли луг, поросший леском - береза, ольха осина. Был снят слой грунта - около 30 см, выравнен песком, под домом отсыпана подушка из песка, щебня, уплотнена, на нее поставлены блоки. На блоках дом (каркасник) и поставлен.
    Слева от дома вдоль всего участка выкопана канава глубиной около 80 см. По периметру дома проложен дренаж и выведен в эту канаву. Во время строительства участок был довольно сухой, канава практически всегда была сухая, короче проблем не планировалось.
    Однако снежная зима, затяжная весна и сырое лето что-то поменяли во всем раскладе. Весной большое количество талой воды постоянно стекала к дому, фильтровалось в дренаж и уходило в канаву. Потом когда канава перестала сбрасывать воду, ее просто везде было очень много, все стало стоять в воде. Большую часть лета канава, грунт у дома находились в определенном гидравлическом равновесии - канава была полная на 80%, а грунт у дома под небольшим количеством воды. В августе сделали спуск канавы через дорогу, потихоньку топим пустырь. Теперь канава в ливни заполняется не более половины, потом понемногу отводит воду с участка. Фото сделано через два дня после дождей.
    Сделал замеры по высоте территории вокруг дома (грубо без нивелира с помощью лазерного уровня) файл приложу. Замеры через 2,76 м. Высота в мм от базовой точки. - 630 мм уровень воды в канаве в месте выхода дренажной трубы.
    По моему пониманию, вода, которая за весь весенне-летний период фильтровалась через дренаж уплотнила песок и фундамент "подсел".
    Не понимаю, что далее необходимо предпринять. Сейчас весь участок, как и многие другие рядом сильно переувлажнен. Планируется оканавить несколько участков и выввести туда канаву, но в этом году даже пытаться не стали, т. к. на глубине после 50 см все начинает плыть и осыпаться.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Downroadflyer, что за грунт под плодородным слоем?
  7. Downroadflyer
    Downroadflyer
    Downroadflyer
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Дренаж сводите в колодец и откачивате насосом в канаву.
  9. Nextas
    Nextas
    Nextas
    Если не хотите что бы весь участок затапливало делайте дренаж с шагом укладки трубы друг от друга около 7-10м. от края участка до канавы. Глубина закладки трубы примерно минимум 0.3-0.5м.
    Но учтите заполниться канава будет и у вас стоять вода. Возможно нужно углублять канаву ...
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Спорный совет. Локально углублять канаву зачастую смысла нет.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Elzatt, Татьяна, это не правильно, а вот это:
    правильно.
  12. Elzatt
    Elzatt
    Elzatt
    Михаил, спасибо большое! Все углы пересчитала с двумя вариантами, и пришла к этому же варианту -135) иначе вообще все смещается)
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Татьяна, 150 мм ЦПС, это нонсенс. Просто накладка какая-то. Бывает.
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    :hndshk:
    А возможно сначала нужно выявить причину проблемы - а копает пусть тот, кто советует копать... труд на свежем воздухе и все такое. :aga:
    В суглинках?
    Интересно.
    Как соотносятся отметки дна канавы на участке с отметкой дна канавы на улице?
    Какие есть уклоны у обеих канав и куда вода отводится?
    Т. е. сначала в суглинке выкопали ванну с песком.
    Потом в песок заложили дрены (нужна схема кстати - точная схема с размерами и высотными отметками).
    Потом дрены вывели в траншею.
    А потом стали собирать в котлован УГВ и поверхностную (!) воду - и гнать через дренажи в поверхностную структуру (канаву).
    В мокрое лето это должно было особенно показательно "заработать" - через дренажи только грунтовую воду можно прогонять (и то при высоком УГВ иногда вообще лучше без дренажей обойтись).
    А пока строители не придут обычно все неплохо бывает - "плохо" начинается обычно после вмешательства человека.
    Он же гегемон - он все знает/умеет! :hello:
    Продолжаем разговор. :cool:
    Вот она дурная... нет чтобы в горку от дома подальше рвануть - так она к дому прет!
    Можно посмотреть/замерять высотные отметки по профилю канавы, будет понятно отчего вода в канаве до половины стоит (УГВ высокий в этом году и/или где то ошибка с высотными отметками и уклонами - бывает что вообще невозможно при высоком УГВ отвести воду идеально).
    Вот!
    Это уже конкретика - выкладывайте. :hndshk:
    Только все нужные детали укажите: базовая точка и все такое... а как Вы через 2.76 меряли? :faq:
    Точно не через 2.77?:|:
    Вода вполне могла просадить фундаменты - не мудрено при такой "схеме".
    Но проблема то в чем?
    "Фундамент подсел" - и что?
    Схема фундаментов в сопряжении с пирогом (грунты/подушка/дренажи) со всеми размерами поможет не ошибиться с выводами.
    Надо взять план территории, на которой планируется водопонижение.
    На плане указать высотные отметки местности.
    Найти самое низкое место, куда будет отводиться вода.
    И тогда наступит ясность. :super:
    П. С. Свойства суглинков также не помешают возможно.
    Может и правильно, но вообще это вопрос высотных отметок местности, расчетного размера профиля канавы и характеристик грунтов.
  15. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Завтра планируются работы по устройству дренажа.
    Сегодня вечером пошел разговор с друзьями, о том что бы рассматривать дренаж как не попытку "увести всю воду с участка" делая уклона 1 см на 1 метра, а просто как горизонтальный коллектор с выводом воды то есть "увод избытка воды". то есть делает дренаж везде на глубине 30 см, а из крайнего колодца сброс в озера. Вода заполняя объем труб дренажа найдет себе выход в виде сброса в озеро.
