1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 17
Какая вода мешает жить и методы борьбы (вопросы и ответы)
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем unkas, 22.03.12.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Не уверен, Юля, по этому вопросу честно говоря - не факт что он нужен ТС как родник и нужно как то "пощупать" его, чтобы понять что и откуда.
    Делать каптаж слегка высачивающейся (по сравнению с родником реальным) водичке вроде тоже не зачем в первом приближении.
    Хотя может там и родник засыпанный окажется, я такие истории реальные знаю (даже фото показывал в изыскательском разделе, вот она ива около родника https://www.forumhouse.ru/posts/5011699/).
    Какие ТС станет совершать телодвижения - пока не понятно... не похоже, что есть интерес к глЫбокому вниканию. :)
  2. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    Вот, повезло человеку, свой родник на участке...;) Я бы сделала каптаж.
    Не понимает ТС своего счастья!
    А вообще-то, похоже, участок непростой, в плане гидрогеологии.
  3. микроэкскаватор
    микроэкскаватор
    микроэкскаватор
    С-Пб, (г.Ломоносов)
    И всё-таки для качественного ответа нужны качественные фото и желательно перед этим участок покосить)
  4. formoza
    formoza
    formoza
    @микроэкскаватор, фотографий недостаточно: уклоны и грунты по фоткам не определить. Точные данные дает топографическая съемка и геология.
  5. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    Подскажите можно ли для противокапиллярного дренажа использовать баннер?
    там пвх ткань - не гниет. что пластику будет...
    просто проложить ткань с проклейкой или с нахлестом в 20-30см куски. сделать уклон небольшой в дренаж придомовой (идет вокруг дома на метр ниже нижней точки фундамента)
    сработает ли такое для этих целей? или щебень + геотекстиль все таки?
  6. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Такой вопрос:
    После строительства дома по участку раскидал вынутый грунт. В этом году еще и перед домом (под отмосткой уже есть) дренаж проложил для сбора стекающей воды. На глубине 1м. Участок на склоне нижний в поселке.
    Появилось несколько мест с водой. Земля там постоянно мокрая, после дождя лужи. Одно место так вообще рядом со свежим дренажом.
    Грунт перемещался, кое-где травы нет, по корням вода хорошо уходит.
    В целом по поселку и по моему участку вода не застаивается, весной снег за 2 недели сходит, грунт дренирован (камней в земле много). Как от этой мокроты избавиться?
  7. formoza
    formoza
    formoza
    @Slava8xarkov, что вы подразумеваете под "противокаппилярным дренажом"? и "дренаж придомовой" ? Куда положить пвх с нахлестом? Ничего не понятно. Пишите подробно, что уже сделано, что собираетесь делать и что хотите получить в результате.
    @Basf64, "дренаж для сбора стекающей воды...на глубине 1 метр" - это ливневка, загнанная в землю? Если свежий дренаж не работает, значит там какие-то капитальные ошибки.
    Нужно: план участка с высотными отметками (уклонами) и постройками, состав и строение грунтов, куда планируется отвод лишней воды. В деталях, что и как делали: устройство фундамента, конструкция дренажей, ливневки, канализации (в схемах, рисунках, фото).
  8. Basf64
    Basf64
    Basf64
    formoza, с телефона не могу этого сделать.
    1и дренаж по сути ливневка в земле
    На следующий год в планах сделать перехватывающий лоток для сбора воды со стояночной площадки от него в приемный колодец (уже стоит) и по др. трубе к
    забору.
    На участке уклон в 2 направлениях - условно север-юг, мы снизу на юге, и поперечный уклон по участку к забора у леса.
    Дом стоит на УШП. С дренажом дома все в порядке, ливневка работает.
    Грунт - суглинок с камнями, глина песок. Толщины слоев в разных местах разные.
    Ранее вода нигде не застаивалась.
    Как я думаю, во-первых была трава, по корням вода быстрее присваивается
    Во-вторых, был естественный уклад грунта со сложившимися путями воды.
    В 3-х, грунт перемещался, местами стало больше глины, она выше лежит.
    Вопрос то остается как от лишней воды избавиться.
  9. Сергей81Л
    Сергей81Л
    Сергей81Л
    Тагил
    1 Длинна канавы 25 метров, общий перепад 1850 мм.
    2 по всей канаве грунт одинаковый, в нескольких местах копнул поглубже, везде одинаково глина с мелким камнем.
    на данный момент, у нас зима, вода опустилась, в яме вода от поверхности -30 см
    фотографии 1. это старый обвалившийся колодец, сейчас яма глубиной 50 см, все лето из него бежала вода. 2. канава вид сверху. 3. канава вид снизу.
    Сверху у соседей в канаве лежит труба металлическая распиленная пополам, снизу у соседки поле, которое не копается уже давным давно.
    Я что хочу. пока зима, и грунт еще не промерз, на месте старого колодца вырыть новый и сделать с него перелив пока в канаву, а что делать дальше не знаю, как то хочется использовать эту территорию, но земля здесь сырая, даже газон не сделать, поэтому и спрашиваю можно ли перехватить воду в местах ее выхода и дайте пожалуйста ссылочку про нисходящие и восходящие родники, где написано доступно для чайников.
  10. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    прикрепляю СХЕМАТИЧЕСКИЙ рисунок :aga:
    грунт - сверху 40-60см чернозем, дальше на многие метры вниз глина. УГВ в ближайших 40 метрах нет. бороться надо только с талой водой и дождевой
  11. formoza
    formoza
    formoza
    @Slava8xarkov, зачем делать дренаж в глине? там же нет воды.
    Достаточно будет отмостки (вот тут вам баннер и пригодится), поверхностной ливневки, разуклонки участка. Куда воду отводить будете?
    Почитайте темы про дренаж глинистых участков, там есть схемы.
  12. микроэкскаватор
    микроэкскаватор
    микроэкскаватор
    С-Пб, (г.Ломоносов)
    Выравнивать., вода скапливается в низменностях.
  13. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Дождей в этом году много. Земля вся пропитана водой. Грунт по участку разный. Ближе к лесу песок на 0.5м глубине идет, ближе к въезду глина почти сразу идет, суглинок 10-20См потом глина. В одном месте пробурил на 0.5м, налил воды, первое ведро утекло, второе дня 2 стояло. А рядом дренаж идет! Как же так? Видно глина близка, вот и некуда вода уйти.
  14. formoza
    formoza
    formoza
    @Basf64, у всех дождей было много, однако ж, утонули не все. ;)
    Мы ходим по кругу. Вы жалуетесь на дренаж и ливневку, я прошу предоставить схемы для понимания причин.
    Еще раз.
    Чтобы вам помочь, нужно понять, почему скапливается вода и не работает дренаж.
    Я вам уже писала в личке, что для этого надо:
    - план участка с отметками высот (уклонами), постройками, показать проложенный дренаж и ливневку, поселковые канавы для отвода воды;
    - схемы конструкции дренажа и ливневки на участке;
    - какие грунты на участке в разных местах, где и чем сделаны были подсыпки грунтом (каким).
    Все аккуратно начертите, можно от руки, отсканируйте или сфотографируйте в приличном качестве.
    Укажите, где находится участок (район), УГВ, глубину промерзания грунта, уровень воды в колодце.
    Всю информацию соберите в один блок/пост, чтоб консультантам не приходилось возвращаться к предыдущим вашим сообщениям, выискивая среди многих прочих недостающую информацию
  15. микроэкскаватор
    микроэкскаватор
    микроэкскаватор
    С-Пб, (г.Ломоносов)
    дренаж дома и ливнёвка у Вас есть, а дренаж по периметру участка сделан?
