1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 17
Какая вода мешает жить и методы борьбы (вопросы и ответы)
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем unkas, 22.03.12.
  1. Kkorina
    Kkorina
    Kkorina
    3,11 рубля/кВтч у меня тариф сейчас. Что на что надо умножить?
    Плюс то что насос будет качать метра на три вверх и на большое расстояние, метров 20-25.
  2. Kkorina
    Kkorina
    Kkorina
    А еще надо очень-очень точно выкладывать уклон трубы ПНД 32-го сечения в траншее, тк труба всякий раз после откачки должна очень чисто опорожняться. Ибо будет лежать в самом поверхностном промерзаемом слое. Опорожняться обратно в колодец. И чтоб ее уклон никогда и ничто не перекосило, ни морозы, ни тяжелая техника.
    2-3 самых холодных месяца труба не будет работать, а потом вдруг в марте должна начать ледяную воду перекачивать. То есть в целом работоспособность системы на мой взгляд не выглядит надежной, по сравнению скажем с канализацией.
    Есть критика на эти мысли?
  3. Рогач
    Рогач
    Рогач
    А это тоже достаточно солидно! Вы все от начала до конца своими руками?
  4. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    Подскажите какого диаметра делать дырки для дренажной трубы? в качестве дренажной купил трубу для протяжки электрических кабелей. диаметр внешний 110мм, внутрений около 96мм
    мне кажется читал что 2-3мм, но лучше переспрошу для уточнения
    еще на один вопрос не имею ответа - глубина дренажа около 60-80см. по слоям- труба, щебень и геотекстиль. потом идет грунт - чернозем. помню что щебень лучше брать 5-10. может более крупный можно брать? цена на треть ниже все таки. или лучше все таки меленький? встречал у нас еще 3-10 щебень. какой все таки лучше брать? или разницы нет?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    От начала и до конца, вместе с женой, моим верным помощником. Помнится. уже начала декабря, дождь, ветер, а мы с женой доделываем кладку забора:ogo:.
  6. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @Slava8xarkov, если трубу заворачиваете в щебень, а потом в геотекстиль - фракция щебня может быть любой (только чтоб в дырочки дренажной трубы не просыпался). Соответственно, размер дырочек в трубе подбирается по размеру доступного щебня. ;)
    Вокруг геотекстиля - песок.
  7. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    супер. тогда беру побольше щебень
    вокруг геоктекстиля будет чернозем. я ранее спрашивал тут. сказали что в моем случае пойдет
    у меня этот дренаж только для дождевых и талых вод. поступление в основном сверху и чуток сбоку.
    участок с крохотным склоном в 0,7метра на 50 метрах. вокруг схожий уклон
    по почве- сверху чернозем на 0,6 метра, потом глина вниз без воды. без камней, песка. скважина на 46 метров. песок на 19 метрах встречается
    дренаж по периметру участка и внутри через 7 метров
    пока что осваиваем нижний участок. на верхнем планируем строиться и поэтому пока не трогаем
  8. formoza
    formoza
    formoza
    @Slava8xarkov, сверху и с боков нужОн песок. Лучше сейчас перестраховаться, чем потом перекладывать все.
    Пролистала тему назад, перечитала ваши сообщения. Чернозем не должен так держать воду, видимо, у вас в поверхностном слое почвы есть толика глины. Значит, между геотекстилем и грунтом д. б. песок.
  9. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    печаль печальная (я не понимаю как его туда засыпать (нужно что то в качестве опалубки, а что...
    у нас просто снизу глина. она не дает воде уходить вниз. чернозема слой от 40 до 60см по исследованиям геологов. а под ним на многие метры вниз глина
    сверху то мы засыпем песок до нынешнего 0. а вот как с боков ЭТО организовать
  10. formoza
    formoza
    formoza
    См. тему "Как правильно сделать дренаж-2", сообщение 1136.
  11. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    Ага. похожее планируем
  12. Kkorina
    Kkorina
    Kkorina
    Уважаемая @formoza, Вы просили выложить план участка, я на прошлой странице выложила, по глине расписала, прокомментируете, нет?..
  13. formoza
    formoza
    formoza
    @Kkorina, отсутствие ливневки приводит к накоплению воды в грунте и подпитке верховодки. Задача номер один - отвести ливневкой от дома лишнюю воду, выполнить разуклонку, перехватить воду со склона. А что прорвется к фундаменту - отведет дренаж. Ливневка и дренаж - это две разные конструкции, их объединять в одну систему не стоит, даже если очень хочется.
    И еще надо определиться, куда отводить воду, так как уклон на участке неявный. Общее понижение рельефа на юго-запад? вот туда и отводить воду.
    Вадим посчитал количество осадков на участке, но это только часть воды, которую получит ваш участок. Еще будет поступление воды по склону (сверху). Боюсь, что количество воды со склона может быть на порядок больше.
    Чтобы отсечь эту воду, надо по северной границе участка прокопать нагорную канавку, неглубокую, на уровень глины, с минимальным уклоном 5 мм на метр, в сторону леса.
    Далее делать подсыпку участка песком, гранитным отсевом или землей (надо убрать "блюдце"), чтобы получился уклон для стока воды по поверхности от дома в ту же сторону.
    Ливневку отводить от дома самотеком по поверхности лотками, или оформить в виде сухого ручья (весной в половодье или в оттепели закопанная в землю ливневка работать не будет).
    Вокруг дома сделайте широкую отмостку из плитки на пленке или мембране, чтобы уменьшить поступление воды в песчаную подушку. По периметру отмостки - тоже лотки.
    Дренажный колодец можно сделать меньше, два-три метровых кольца, копать вручную (получится аккуратнее, и меньше потревожите грунт). Бетонировать дно и обсыпать щебнем, как уже говорили выше, нет смысла.
    Да, его придется откачивать, но после всех мероприятий воды в грунте должно стать меньше.
    Пруд/водоем отнесите как можно дальше от дома, в самое низкое место, а это по левой границе участка.
  14. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    почему ливневка закопанная в землю не будет работать в половодье и оттепели?
    чем еще плохо ливневку пускать в трубе под землей?
  15. Kkorina
    Kkorina
    Kkorina
    Спасибо огромное formoza за оч. ценные советы, многие из которых совпадают с моими мыслями. И да, придется отгораживаться от соседей подсыпкой, тк их старая и уже неявная канава все же явно когда-то была прокопана ко мне.
    Впервые слышу о такой технологии укладки плитки отмостки на мембрану, оч интересно, буду изучать. Или же бетонная отмостка?..
    К сожалению, отнести пруд куда Вы советуете невозможно, тк там 100-300-летние дубы и прочие лесные деревья, никак не обозначенные на плане. В правой части участка леса, напротив, нет. Тот пруд что я вычертила это максимально влево, но все равно практически вплотную к старым дубам и березам, так что я наверняка серьезно поврежу их корни. (Да и вообще пруд будет на месте молодой березовой рощицы с подберезовиками, орхидеями и грушанкой, которой я жертвую скрепя сердце.)
    Пруд будет на пленке. Края пруда будут сглажены с рельефом, чтобы пруд собирал всю верховодку. Между краем веранды и прудом будет проезд 4-5 м (для обслуживания скважины). Фундамент веранды будут бетонные сваи. Можно так делать?
    ...И все же задумавшись детально над воплощением коллекторного колодца (общего на дренаж и ливневку), я стала видеть одни сложности и препятствия воплощению этой идеи. Я их также изложила на прошлой странице, если нетрудно, прокомментируйте!
