1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 17
Какая вода мешает жить и методы борьбы (вопросы и ответы)
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем unkas, 22.03.12.
  1. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    И щебень, и песок затянутся окружающей колодец глиной, и потом будет проседание грунта снаружи колец.
  2. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    так а если отделить глину от наполнителя (щебень или песок) геотекстилем? геотекстиль заилится глиной и получиться "влагоупорный слой". получиться "емкость". этого и добивался
    и второе- насколько понимал сам принцип работы- песок не дас проникнуть частичкам глины глубоко в себя. то есть более бюджетный вариант - засыпать все песком. из плюсов- не используем геотекстиль как метериал плюс проще работа плюс сам песок банально проще за куб. но смущает что он плотнее в засыпке. так сказать воде там не будет почти места
    или все таки ошибаюсь?
  3. formoza
    formoza
    formoza
    Слава, зачем вам это? Разница будет несущественна. Делайте засыпку, как проще, родным грунтом.
  4. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    ну мне большая накопительная емкость нужна.
    закопать одно двухметровое кольцо работа + кольцо стоит 100долл. доставка его еще около 20долл
    а тут за стоимость машины песка (100долл за 12 кубов) я получаю явно больше чем объем одного кольца. явная же выгода
    а родной грунт это таже самая глина.
    просто меня "терзают смутные сомнения" что больше в себя вместит воду- толи щебень, толь песок. однозначного ответа я дать не могу. потому и спрашиваю совета :hello:
  5. formoza
    formoza
    formoza
    @Slava8xarkov, как я помню, куб щебня вмещает около 0,3 куба воды. Поставьте несложный эксперимент: возьмите большую емкость правильной геометрической формы, например, строительное ведро, посчитайте его объем, заполните щебнем или песком, затем замерьте, сколько можно влить воды.
    Ответом поделитесь с нами:)
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну в таком варианте обязано замерзать. Если бы вместо шланга была 110-я труба с уклоном, а насос в нее только загонял воду, то скорее всего проблем бы не было.
  7. Natura
    Natura
    Natura
    Так внизу трубы 110 сначала сосулька соберется, потом сталоктит и закроет трубу или нарастет там где шланг из насоса входит в трубу.
    Но идея мне нравится. хотя я пойду путём #3
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если и соберется то ее смоет при следующем сбросе. Вода бежит весьма быстро, и залпом, и много.
  9. вадимодинцово
    вадимодинцово
    вадимодинцово
    Добрый день. С наступающим всех.
    Прошу совета в "нужности" дренажа.
    На участке суглинок ну на глубине до 2 метров точно.
    Верх почвы всегда сырой (под ногами хлюпает постоянно). Если капать вблизи (2-3 метра) ручейка то на глубине 40-50 см уже вода. Хотя в колодце вода от уровня земли где то на отметке "-2 метра"
    Канава и ручеек это просто углубление в земле.
    Прошу совета - Как избавится от хлюпающей воды-земли под ногами?
    Схему прилагаю (нарисовал как мог, извиняюсь)
  10. микроэкскаватор
    микроэкскаватор
    микроэкскаватор
    С-Пб, (г.Ломоносов)
    Вода с крыши дома куда уходит?
  11. вадимодинцово
    вадимодинцово
    вадимодинцово
    С бани и дома в ручеек. Сегодня ни чего нет на крыше, течет вода по канаве и ручейку и вода стоит чуть больше чем на штык лопаты.
  12. formoza
    formoza
    formoza
    @вадимодинцово, по схеме, через все участки идет ложбинка, и в ней - ручеек. Надо бы разобраться, какая вода его питает. Вода в ручейке круглый год или только в дождливое время?
    Что у соседей с левой стороны?
    По рисунку получается, что уровень придорожной канавы и ручейка примерно одинаков, так?
    Тогда у вас два варианта:
    - завести воду из ручейка в придорожную канаву (по левой границе участка), ложбинку посередине участка засыпать (обеспечить равномерный уклон от домика к придорожной канаве), сделать отвод лотками по поверхности крышевых вод в канаву;
    - вести ручеек по центру участка лотками, "берега" ручейка немного подсыпать. Отвод крышевых вод лотками по поверхности, от бани - в придорожную канаву, от домика - в ручеек. По левой границе участка прокапать неглубокую канавку для перехвата воды по склону.
    Первый вариант - потребует точных данных об уклонах (нужна топографическая съемка участка) и большого объема грунта для подсыпки.
    Второй вариант - дешевле и проще в исполнении, но повышенная влажность в ложбинке все равно останется.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В любое время и в любую погоду?
  14. вадимодинцово
    вадимодинцово
    вадимодинцово
    А если по второму варианту и ещё в середине и конце участка сделать перпендикулярные отводы в канаву от ручейка?
    И уровень канавы пониже все таки "ручейка".
  15. вадимодинцово
    вадимодинцово
    вадимодинцово
    Когда более менее сухо (по погоде) то сыро очень. Весной вообще по щиколотку вода стоит. Вода идёт со стороны "соседа 1", там выше через пять участков лес, от туда вода и идёт. Получается от леса к озеру.
