1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 17
Какая вода мешает жить и методы борьбы (вопросы и ответы)
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем unkas, 22.03.12.
  1. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    О, вот это уже интересно. @Groundworkturf, пожалуйста, поподробнее про вашу авторскую методику, и особенно про гарантии.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @formoza, подробности, здесь.
  3. formoza
    formoza
    formoza
    @Groundworkturf, интересуют гарантии. Вы гарантируете, что фундамент, устроенный по вашей технологии, не будет деформироваться? В условии высокого УГВ, на пылеватых водонасыщенных песках не будет подвержен морозному пучению, я правильно поняла?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @formoza, да, при соблюдении всех конструктивных требований.
    1. Водоотведение.
    2. Утепление отмостки и пазух.
    3. Пирог основания.
    И т. п. возможно, что-то упустил из вида.
    Да, упустил, как обычно, геотекстиль с нужными характеристиками. :)
  5. formoza
    formoza
    formoza
    @Groundworkturf, УГВ на уровне 0,6-0,8 м, в реале понизить не удастся.
    Гарантируете?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @formoza, УГВ понижается повышением уровня участка.
  7. formoza
    formoza
    formoza
    @Groundworkturf, @AlexeyIgnatev88, как устанавливают сваи под домом.
    Работа происходила у меня на глазах.
    Бревенчатый дом 5*6 метров, 80-х годов постройки, грунт - 2 м торфа, поднимался на домкратах. Старый столбчатый фундамент разбирался.
    Вдоль одной стороны дома, снаружи, на расстоянии 1 метр закручивался ряд свай, 4 шт. на глубину до плотного суглинка + еще метр.
    В доме был частично разобран пол, разобрана старая печка. Изнутри дома, вдоль противоположной стены на расстоянии 1 м - еще ряд свай.
    Также снаружи дома установлены несколько свай для пристройки.
    Далее на эти сваи устанавливались металлические двутавровые балки. Затем, ставились поперечные балки.
    Дом опускался и домкратами сдвигался на 1 метр.
    Лишняя длина балок отрезалась.
    При подъеме (или опускании? не помню) треснуло одно из стекол.
    Возможно, какую то из операций упустила, но в целом примерно так.
    5 лет - пристроена веранда, внутри дома установлена печь-камин, отделана мансарда. Все стоит идеально ровно.
  8. formoza
    formoza
    formoza
    @Groundworkturf, "УГВ понижается повышением уровня участка" - вы это серьезно или это прикол?
    Все, у меня нет слов.
    Жаль, нет больше Евана с нами.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @formoza, а в чем, собственно, прикол:faq: Может я что-то не догоняю? Мне всегда казалось, что уровень гв измеряется от дневной поверхности. Следовательно, повышая уровень той самой поверхности, увеличиваем расстояние до уровня ГВ. И что здесь не так?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @formoza, а что под домом?
  11. formoza
    formoza
    formoza
    @Groundworkturf, вы слегка лукавите. Вы ведь знаете, и должны честно сказать об этом, подсыпка любым грунтом, кроме гранитного щебня, накапливает верховодку. Так называемую техногенную верховодку, о которой столько раз говорил Еван, и которая будет подпитывать грунтовые воды.
    Кроме того, на освоенном участке, подсыпка грунта неизбежно приведет к гибели всех посадок. Если цветники, грядки и небольшие кусты еще как-то можно поднять (прикиньте объем работ), то с дорожками, дренажем, газоном и деревьями можно попрощаться.
    Я уж не говорю о денежных затратах на подсыпку: стандартные 6 соток поднять всего лишь на 20 см - нужно 120 кубов грунта !
    Применительно к проблеме @AlexeyIgnatev88: чтобы поставить пристройку, по вашей методе, ему надо будет подсыпать чуть ли не метр "для снижения УГВ", засыпав нижние венцы дома.
    Так что, экономии в деньгах и трудозатратах от вашего метода может и не получиться.
    Под домом на сваях - ничего, был сквознячок, сейчас чем-то символически прикрыли.
  12. AlexeyIgnatev88
    AlexeyIgnatev88
    AlexeyIgnatev88
    Кириши
    А что если грунт под срубом не трогать? Получается он будет подсасывать влагу и та будет перетекать в щебёнка под пристройку?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @formoza, если насыпь делается из инертных, то каким образом она будет накапливать верховодку:faq: Песок обладает высоким коэффициентом фильтрации, если говорить о сезонной верховодке. Если о капиллярном подсосе, то это мы уже обсудили выше.
    Мне кажется, что Вы примеряете эти мероприятия на свой участок с торфом:)
    Да, весьма и весьма затратно. У меня на участок, в общей сложности, насыпано 120 самосвалов инертных.
    Кстати, общие принципы методики изложены здесь. У меня ведь тоже торф на участке (12 соток), слоем 60-70 см. Главное, результат.:)
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если грунт под срубом не трогать, то сруб сгниет очень быстро.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если мы сыпем щебень в котлован, т. е. ниже дневной поверхности, то конечно он может накапливать воду.
