1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 17
Какая вода мешает жить и методы борьбы (вопросы и ответы)
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем unkas, 22.03.12.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Т. е. послойно каждые 10-20 см не трамбованный? Провалится у Вас все в течении пары лет эксплуатации.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ЛесяФ, лучше, на мой взгляд, вместо бетонного лотка прокопать траншею, застелить её геотекстилем и засыпать щебнем крупной фракции (как минимум 20-40).
  3. GoldenAxe
    GoldenAxe
    GoldenAxe
    Правильно ли я понимаю, что такое решение может быть применено не только в качестве перехватывающей канавы (поперек дороги), но и в качестве совмещения дорожки и водоотводной канавы?
    Крупную фракцию можно накрыть геотекстилем и отсыпать мелкой фракцией для удобства эксплуатации. Мой предполагаемый пирог снизу вверх: Канава - выравнивание песком - геотекстиль (-30см), гранитный щебень 20-40 - геотекстиль (-10см), щебень или галька 5-20.
  4. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @GoldenAxe, отличное решение для пешеходной дорожки.
    Добавлю только о необходимости выдержать уклон для стока воды.
    Верхним слоем можно использовать гранитный отсев.
  5. ЛесяФ
    ЛесяФ
    ЛесяФ
    Спасибо всем за ответ. А почему не лоток? Мне кажется лоток экстетичнее...
  6. formoza
    formoza
    formoza
    @ЛесяФ, эстетика - это последнее о чем надо думать.
    В приоритете всегда должен быть функционал.
    Если у вас дорога с жестким основанием и покрытием - можно и лоток.
    На грунтовой дороге любой лоток перемолотит колесами.
    Так что или как написал выше @Groundworkturf (сломать эту конструкцию невозможно, если просядет - подсыпьте щебня, и проблемы нет), или труба большого диаметра под дорогой (при неглубоком заложении, так же как и лоток, может сломаться; надо выбирать трубу по классу нагрузки).
  7. ЛесяФ
    ЛесяФ
    ЛесяФ
    Меня тоже смущает вопрос, о том, что перемолотит. Мне кажется если не асфальт то как он будет закреплен. Лоток может и пучить будет...
  8. formoza
    formoza
    formoza
    @ЛесяФ, еще раз, какое покрытие у дороги?
  9. hank190
    hank190
    hank190
    Всем доброго времени суток. В том году соорудил забор, дренаж некогда было делать, этой весной возникла необходимость в этом, так как фундамент ленты стоит в воде и почва около фундамента
    как болото. Как правильно прокопать траншею, я имею ввиду на каком расстоянии от забора (чтобы бы забор "не поехал". От забора стоит опора столба (примерно 1.5м).Отсыпанный кирпич-это проезжая часть. Может копать между дорой и опорой. Словом буду рад всем советам.
  10. ЛесяФ
    ЛесяФ
    ЛесяФ
    Просто отсыпка, лнина утрамбованная с мелкими камнями. Покрытия нет. Накатанная дорога и все.
  11. ЛесяФ
    ЛесяФ
    ЛесяФ
    Хотела сказать -глина утрамбованная.
  12. formoza
    formoza
    formoza
    @ЛесяФ, для грунтовки - вариант, предложенный ув. @Groundworkturf (обратите внимание на его статус, количество сообщений и благодарностей, и сделайте правильный вывод), либо прочная труба под дорогой.
    Если оочеень хочется эстетики - можно и лотки ;), напишете потом, сколько они у вас продержатся - до первого грузовика или до первого мороза.
  13. ЛесяФ
    ЛесяФ
    ЛесяФ
    Спасибо)
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно и лоток, но, для этого нужно создать серьезное основание из щебня, затем забетонировать его в это основание с обязательным армированием. Если есть стремление к таким подвигам для грунтовки, то вперед.
  15. GoldenAxe
    GoldenAxe
    GoldenAxe
    @ЛесяФ, посоветую перепроверить материал поскрытия дороги.
    Глина после пары дождей становится скользкой и размывается. Для проезжей дороги странное решение.
    И еще стоит подумать о том, куда будет отводить воду канава поперек дороги - не пойдет ли вода по рельефу рядом с дорогой в том же направлении и с тем же результатом в итоге.
