1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 17
Какая вода мешает жить и методы борьбы (вопросы и ответы)
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем unkas, 22.03.12.
  1. Akromak
    Akromak
    Akromak
    Я только писал что он примерно одинаков. (но это все визуально. хотя если расстояние до воды всего 10 м... то думаю можно довольно точно оценить, завтра поеду на участок проверю хотя бы гидравлическим уровнем дорогу).
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В глубине дренаж и канавах мы лимитированы уровнем воды в озере, поэтому важно понимать высотные отметки по отношению к озеру.
  3. 4ebura
    4ebura
    4ebura
    Ярославская область, д.Боровая
    Нужна помощь советом.
    https://www.forumhouse.ru/posts/20237056/
    В общих словах грунт такой: дерн - 20 см, песок мелкий - 80 см, дальше - глина (бура хватило на 1,5 метра.
    сентябрь 2017 года - в одной части участка вода стоит на глубине 1 метр.
    Апрель 2018 года - вода стоит на штык.
    К посту прилагаю картинки - яму копали в сентябре, фото сделано в апреле; скрин гуглокарт - профиль рельефа, красная стрелка примерно расположение участка; обзорное фото, что уклон не чувствуется; съемка, которую выдали при вынесении границ участка.
    Между участком и рекой проходит грунтовая отсыпанная дорога. Вдоль дороги со стороны участков проходит канава, в которой стоит вода (уровень воды совпадает с уровнем воду в грунте)
    Два вопроса. Почему вода не уходит по склону в реку? Что делать, как организовать дренаж?
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    1. Уходит.
    Но не быстро и не вся.
    И в разные годы и в разные сезоны года по разному будет.
    Песочек много в себя не возьмет при наличии уклонов, но и отдает не все сразу.
    2. Организовать соседей и сделать эту работу сообща - тогда водопонижение заработает быстро и качественно.
    Начните с нагорных канав вдоль дорог (и под дорогами сброс нужен).
  5. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    Фундамент - плита... конструктор оказался, очень странным, говорит, что дренаж нужно делать ниже уровня грунтовых вод, чтоб всю воду собрать и отвести от плиты... мне это показалось странным... у меня грунтовые воды в метре от поверхности...т. е. дрены закапывать ниже метра...
  6. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @lendgreip, на какой ответ вы рассчитываете?
    Я нахожу ваш вопрос странным...
    Вы полагаете, по вашим исходным данным (которых нет) можно дать ответ?
  7. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    @formoza, какие нужны данные? я напишу.
  8. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Друзья, помогите и мне.
    Сделан дренаж фундамента, планируется отмостка щебнем.
    Нужно сделать водоотведение (дождя).
    Водосточные трубы не хочу.
    Как еще можно отвести дождевую воду. Вот к примеру схема, найденая на просторах форумхаус, она рабочая? Или как поступить, ткните на матч часть
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @mihrutkin, вода с крыши, при отсутствии водосточных труб, разрушит отмостку.
    Схема рабочая. Напонятно, зачем там геотекстиль по плантеру Гео, если он и так с геотекстилем. Почему нет утеплителя в отмостке, если это МЗФЛ?
  10. arusov
    arusov
    arusov
    Добрый день
    При копке колодца для сброса воды пробили случайно рыжую керамическую трубу. Вода из нее уже третий день течет.
    Подскажите что с ней делать?
  11. DmitriiKKK
    DmitriiKKK
    DmitriiKKK
    На какое расстояние от столба ЛЭП (бетонный столб 10kv) необходимо отступить при копке дренажного колодца? 1 метр нормально будет или надо больше?
  12. Ditpa
    Ditpa
    Ditpa
    Барнаул
    Какой необходимый и достаточный уклон на земле/газоне сделать для эффективного поверхностного отвода воды? Чтобы в весеннее половодье вода скатывалась, а не стояла. Ну и чтобы здравый смысл сохранялся. Стандартные 1 см/ на 1 м маловато будет...
    Как это не странно, нигде не могу найти, может кто знает?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Ditpa, почему маловато? Вполне достаточно для водоотведения по рельефу.
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    У Вас должны быть планы застройки (ГПЗУ или аналог), в которых указана "охранная зона" этой ЛЭП. Вот ими и руководствуйтесь: колодец - это не колышек в землю вбить.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Смотрите в документах охранную зону
