1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 17
Какая вода мешает жить и методы борьбы (вопросы и ответы)
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем unkas, 22.03.12.
  1. pryncesska
    pryncesska
    pryncesska
    уже сделана отмостка. Ломать - это огромные проблемы
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @pryncesska, ну фиг знает тогда. Наверное, остается смириться с этим, раз нет приемлемых экономически и надежных инженерно способов.
    Если еще не были там, то почитайте тему
    Текущие вопросы по цокольным этажам, подвалам, подпольям
    https://www.forumhouse.ru/threads/241120/
    Там могут быть схожие случаи и методы решений.
    Забавно про подвалы "Текущие вопросы...":)
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это-то и наталкивает на мысль, что вода просачивается не снизу, а сверху через конструкции...
    У меня в квартире похожий эффект: при сильном и длительном дожде - через полчаса-час начинает капать над окном. Причем снаружи и знакомые верхолазы смотрели, и в прошлом году все швы снаружи мастикой герметизировали... Течет, похоже, по горизонтали откуда-то издалека.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну может быть перехватывающий дренаж с противофильтрационной завесой сделать прям от отмостки по склону - может вода какая то высачивается по склону
  5. RinaGreen1
    RinaGreen1
    RinaGreen1
    Моск. обл., 100 км на юг от Мск.
    Добрый день. По фото трудно понять, где стенки подпорные, и их уровень по отношению к цоколю. Но я тоже склоняюсь к тому, что это не нижняя вода. Подпорные стены не мокнут? Почему июль, у вас дожди идут активно в это время? На подоконниках нет отливов, если стены могут промокать, может и по кладке натекать, на веранде уклон есть? Мы чудом успели сделать уклон на веранде, и тут видела, какой ливень был, полоскало все стены при свесе кровли в 75см.
    Насчет гидроизоляции, когда у нас возникло опасение, что отсутствие гидроизоляции на ростверке ведет к подсосу влаги в плиты пола и стены, мы вызвали спецов из гидропроекта, опасения не подтвердились, но мы обмазали весь периметр ростверка внутри по плитам пола и стен Пенетроном, по их рекомендации, чтобы точно ничего не проникло. Почитайте про этот материал. Ну и причины точно нужно найти. Следствие ведут колобки прямо, на стражу и поиск! Успехов!
  6. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Я прихожу к выводу, что в моем случае это сорбция конденсата. Один из углов подсушил пушкой, покрыл фрагмент ФБС-ки гидрофобизатором. В этом месте блок остается сухой, остальное намокло. Дождей в этот период не было. В прошлом году проблемы не было, т. к. не было окон, все вентилировалось.
    В вашем случае я предположил бы то же самое, тем более июль - влаги в воздухе очень много. Но картинка с лужей под ФБС, там где трап, или лестница в кадр попала, заставляет сомневаться.
  7. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Всем привет. В том году делал парковочное место, частично его осталось доделать, решил оставить на этот год. Весной его затопило хорошо так, теперь планирую сделать дренаж.
    Грунт пучинисты, вода очень близка, в низких местах уходит очень плохо и долго, но с соседями есть межа, находящяяся от парковки в 30 метрах, т. е. воду можно в легкую отвести.
    Пирог парковки такой: геотекстиль (200 кажется) -> песок речной (10 см) -> поребрики толщиной 20 см (в качестве какого-то жесткого основания, чтобы со временем не размыло водой) -> выравнивание плоскости цементом 5-10 см максимум.
    В этом году начал место не много расширять. Вопрос такой, куда поставить дренажную трубу, под саму парковку прямо под геотекстиль, чтобы песок не попал в дренаж или вокруг парковки просто сделать ливневки и вода сама будет стремится в дренаж?
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Лучше бы поднять всю плоскость парковки выше уровня окружающего грунта: тогда проблема отвода верхней воды перейдет в плоскость обычной сточной канавки безо всяких там премудростей...
  9. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Это дорого слишком и все равно все размоет, мне проще грунт просто снять со всех сторон, это ведь я его поднял так)
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Судя по фото - у Вас верховодкой заливает, а не из грунта вода... Если рельеф позволяет - делайте просто канавку вокруг площадки со сливом воды в сторону (весь грунт снимать не нужно).
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Не надо было котлованчик копать под эту парковку и заполнять его проницаемыми для воды субстратами - не было бы воды в этом бассейне.
    Просто побросали бы эти бордюры поверху и было бы меньше проблем.
    Первым делом теперь выясняйте можно ли отвести воду в принципе от отметки дна котлована - для этого должны быть уклоны достаточные и место, куда можно воду сбросить.
    Это если Вы хотите продолжать развлекаться с этой затеей.
  12. sbor2010
    sbor2010
    sbor2010
    Добрый день. Вопрос по отведению верховодки и ливневой канализации.
    Участок на высоком берегу реки, на склоне между участком и рекой лес, дальше заболоченная пойма. Понятно, что участок в водоохранной зоне.
    Уклон участка в сторону реки. Под плодородкой глина, после дождя стоит вода довольно долго. УГВ не просматривается, очень низкий.
    Хочу сделать неглубокий дренаж и/или ливневую канализацию, со стоком за границы участка в сторону реки. Не будет ли это нарушением какого нибудь водоохранного законодательства? Или нужно специально колодец делать для слива?
  13. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    что с колодцем, что без колодца - это "Организованный сброс воды в водоем".
    И вот тут вы встреваете на "обеспечить норматив рыбхоза".
    Ситуация пока такая-же как и с пользованием нелицензионной "Виндовс": это запрещено, за это могут наказать (причем хорошо наказать).
    Но частников пока за это не ловят.
  14. sbor2010
    sbor2010
    sbor2010
    Спасибо.
    Значит можно, но тихонько.
  15. ArtemStrykov
    ArtemStrykov
    ArtemStrykov
    Добрый день подскажите чем сможите. Моя история такова. Несколько лет назад моя нынешняя теща начала строить дом, на тот момент мы не были с ней знакомы и помочь я ей не мог. Строителя она где-то нашла, как часто бывает он оказался не профессионалом своего дела. Построили одноэтажный дом с мансардным и цокольным этажом (цокольный этаж теа очень хотела). И в первый же год затопило цокольный этаж.
    Проблема заключается в следующем вокруг дома сделан кольцевой дренаж и выведена труба в дренажный колодец, но труба заходит в самое нижнее кольцо, и следовательно в весенний период наполняется колодец водой и все идет обратно в дренаж, также уточняя, что на участке высокий уровень грунтовых вод, геологию не делали, но примерно 1,0-1,5м. от уровня земли. Так как все идет обратно в дренаж вся вода находится вокруг дома и топит цокольный этаж, а мы там сейчас планируем котельную. Я вижу только один вариант в данной ситуации, сделать приямок в колодце, установить насос, и выводить воду в наименьшую точку участка, вот только такой точки нет, что делать? Подскажите пожалуйста!
    И еще такой вопрос если все таки найдется траншея или овраг куда возможно вывести воду, в весенний период когда насос будет качать воду, на выходе в овраг будет ли образовываться лед?
