1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 17
Какая вода мешает жить и методы борьбы (вопросы и ответы)
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем unkas, 22.03.12.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не помню, я решил что он не нужен
  2. Stalker78
    Stalker78
    Stalker78
    Всем кто мне помогал с решением проблемы, спасибо!
  3. Волль
    Волль
    Волль
    А не получится так, что пучинистый грунт под канавой в сезон с отрицательной температурой будет поднимать георешетку с щебнем, а при оттаивании и, соответсвенно, снижении уровня грунта щебень будет опускаться, а георешетка уже не сможет встать на место? Таким образом, для прикрытия действительно непрезентабельного вида георешетки щебень придётся подсыпать каждый год.
    Матрицы Рено не лучше бы было использовать в Вашем случае?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В нашем случае был ограниченный бюджет. Мы ее поедем подправлять на днях, посмотрим что с ней стало за вторую зиму.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Волль, хороший вопрос:) Дело в том, что если георешетку укладывать на геотекстиль, как положено по технологии, то это исключено. Поднимать будет весь конструктив на геотекстиле.
  6. Qbrick
    Qbrick
    Qbrick
    Есть участок на пологом склоне холма, 3-4 градуса уклона.
    Геология следущая:
    0-20 см плодородный слой
    20-50 см песок средний
    50-70 см глина мягкопластичная
    70-100 см песок средний
    100-800 см глина, разная
    Сейчас, весной, вода на 30 см, к июню исчезает совсем.
    Классифицировал воду как верховодку слоях песка от таяния и т. д.
    Как правильнее ее перехватить:
    а) открытой канавой 1 м глубины и 1,5 м ширины
    б) совершенным дренажом на водоупор на 1 м глубине
    подскажите, пожалуйста?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это поверхностные воды, как мне кажется.
    Можно открытой, но не более 50 см глубиной (до глины).
  8. Qbrick
    Qbrick
    Qbrick
    Обсуждал с геологом, он говорит, что первая прослойка глины не водоупор.
    Настаивает, что прорезать надо и второй песчанный слой, а за советом по реализации отправил в эту часть форума.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если это верховодка то достаточно ловить ее по первому слою глины, но так как слой не большой и скорее всего действительно за счет малой мощности не водоупор, то можно и глубже. Я бы не рыл канав, где то сыграл рельефом, где то не глубоким дренажем - с учетом уклонов Вы зайдете в песок под глиной хотите того или нет
  10. Интеллигент
    Интеллигент
    Интеллигент
    Тюмень
    Всем привет. Стал счастливым обладателем 10 соток ИЖС в черте села. Участок в новой нарезке, присматривал его с осени, весной поторговавшись, выкупил. Через неделю немного расстроился, поскольку мой новый участок оказался ниже уровня соседних.
    На схеме он под номером 539 (немного со смещением).
    Предыдущий хозяин загнал трактор и срезал верхний слой земли (борясь с травой), тем самым ухудшил ситуацию. Кроме этого вал образованной земли вытолкал на территорию соседского участка.
    Вдоль дороги выкопана канава в которой стоит вода. Вышло так что уровень воды оказался выше уровня моего участка, а ближе к дальнему концу участка еще образовалась низина. Почему вода не уходит из канавы пока не ясно, в ней пока снег.
    Таким образом, вода из канавы перетекает через мой участок (соседские тоже подтапливает), а часть воды стоит на моем участке.
    По осени разговаривал с соседом, УГВ низкий - в колодце 4-6 метров. Т. е. сейчас идет верховка.
    На сколько я понимаю дренаж делать рано и надо отсыпать участок как минимум до уровня дороги. А, уже при строительстве дома, делать дренаж. Правильно?
    Вот фото участка со стороны дороги.
    И какой грунт завозить?
    В планах верхний грунт (вроде как плодородный) пока сгрести в один угол, образовавшуюся низину засыпать, а потом "плодородный слой" рассыпать обратно, за исключением пятна застройки.
    Помогите пожалуйста разобраться, до этого всегда участки были в хороших сухих местах.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да ситуация так себе. В первую очередь разобраться с водоотведением от участка, потом думать как отсыпаться. Отсыпка по этому озеру не есть хорошо и не будет решением проблемы
  12. Интеллигент
    Интеллигент
    Интеллигент
    Тюмень
    @Вадим (spb), а если я подниму уровень грунта в границах участка, разве это не решит проблему с попаданием воды на участок? На участок в настоящее время вода попадает по верху, т. е. как на самую низкую точку.
    В целом это место не самое низкое в деревне, оно тут стало локально низким, в данном квартале. Грунты тут не болотистые и не торфяные. Я не спец, но что-то вроде суглинка. Вода пройдет, поеду с лопатой покопаюсь, скорее всего ниже глина.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На участок как выпадало 700 литров в год на квадратный метр так и будет выпадать. Дождь, снег - без водоотведения весной будет перенасыщенный водой грунт если не решить вопрос с водоотведением
  14. Интеллигент
    Интеллигент
    Интеллигент
    Тюмень
    Да, с этим конечно согласен. Но пока проблема заключается в том, что отдельные участки на границе моего участка ниже уровня талой воды в канаве. Тем самым вода из канавы течет в т. ч. через мой участок. А с учетом того, что еще срезали верхний слой, образуется небольшое озеро.
    В планах отсыпать для начала, а затем уже думать об отводе воды от осатков.
    Черная земля, глина... Есть разница что отсыпать? Понимаю что не строительный мусор и не песок.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По границе с канавой поднимать глиной и трамбовать ее. Канаву по возможности углублять и видимо не только у вашего участка
