1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 17
Какая вода мешает жить и методы борьбы (вопросы и ответы)
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем unkas, 22.03.12.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Ультахшай, диаметр трубы указанный в чертеже, соответствует минимальным требованиям ГОСТ. Это определяется скоростью фильтрации, необходимой для работы дренажной канавы. Естественно, чем больше диаметр трубы, тем лучше. При ширине канавы в 2 метра, целесообразно положить две трубы.
  2. dimonbur
    dimonbur
    dimonbur
    P_20190528_003822.jpg Здравствуйте, вопрос такой есть место для постройки гаража, с боков уже есть гаражи сзади другое гск, поэтому назад двинуть будущий гараж нельзя. Всеобщем место ограниченное. Грунт на участке, 30см плодородный (уже снят) дальше 1,5 метра непонятно чего все в кучу глина, песок (от крупного до пыли) гравий мелкий до 1см и все это в воде. Если смотреть от первоначального уровня грунта то вода уже на 40-50см. Вопрос в том как сделать дренаж что бы вода не шла под фундамент. Так же планируется смотровая яма. Можно ли сделать как на рисунке (одна часть дренажа под фундаментом) и какой глубины его делать если яма будет 1,7 м глубиной. Синим дренаж
  3. dimonbur
    dimonbur
    dimonbur
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @dimonbur, А есть ли вообще смысл делать яму? Какое у вас ограничение по высоте здания? Новый двустоечный легковой подъемник стоит 70-100 тысяч рублей.
  5. dimonbur
    dimonbur
    dimonbur
    смысл есть, нужно и здание выше и подъемник купить, а дренаж нужен не только из-за ямы, но и для исключения пучения и просадок (угв высокий и грунт слабый)
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Допустим выкопали "бесплатную" яму.
    Кессон для ямы + бетонирование - затраты.
    Нужно в ней организовать приямок, ставить насос - затраты.
    Светильники в яме нужно ставить влагозащищённые, желательно сверхнизкого напряжения - затраты.
    Отделка, чтобы не впитывала масла и прочие жидкости нужна - затраты.
    Если не собираетесь профессионально заниматься обслуживанием авто, смотровая яма, как и подъёмник, достаточно затратная вещь.
    Вместо 3 метровой высоты, придется делать 4 метровый гараж. Удорожание не столь большое, зато можно организовать антресоль.
  7. dimonbur
    dimonbur
    dimonbur
    все правильно, но дренаж нужен не только из-за ямы
  8. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @dimonbur, а куда вы будете отводить/откачивать воду?
  9. dimonbur
    dimonbur
    dimonbur
    на рисунке отмечена ливневая канализация
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    на глубину смотровой ямы и делать. Согласен что подъемник дешевле обойдется, а от пучения делать такой глубокий дренаж не обязательно. Плюс возможен вынос грунта в дренаж и просадка грунта над дренажем.
  11. dimonbur
    dimonbur
    dimonbur
    Спасибо, буду думать
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    И читать. :super:
    Даже лучше сначала именно читать ФАК и темы на форуме - а затем думать. :)
  13. s_vizor
    s_vizor
    s_vizor
    Добрый день. По периметру дома уложена тротуарная плитка на ширину 110 см. Решил сделать по кругу отвод поверхностных вод (уровень увеличивается при сильном дожде за счет сливной системы с крыши и таяния снега), т. к. ливневой канализации нет. Прочитал всю ветку, но четкой схемы не сложилось. Хотел бы спросить совета у здешних специалистов.
    Характеристики грунта: суглинок (процент глины скорее менее 10); сверху плодородка порядка 10 см.
    Дренажную систему собираюсь засыпать слоем щебня фракцией 5-10мм для эстетики.
    Просьба дать ответ на вопросы:
    1. Какой глубины и ширины копать траншею?
    2. Из чего делать пирог и его последовательность слоев, если не использовать дренажную трубу и колодцы?
    3. Нужен ли ГТ? Если да, то где укладывать?
    4. Стоит ли в траншее делать небольшой уклон, чтобы воду отводить за дом и далее подальше от него (за домом есть еще площадка из тротуарной плитки)?
    Заранее благодарен за ответы.
  14. formoza
    formoza
    formoza
    @s_vizor, вы путаете два разных понятия - дренаж и ливневку. Их объединять нельзя.
    Дождевую и талую воду отводят по поверхности, а не загоняют в дренаж.
    Прежде, чем копать траншеи, читайте тему Евана "Какая вода мешает жить (про УГВ, верховодку, дренаж..".
  15. s_vizor
    s_vizor
    s_vizor
    Я читал указанную тему. Да, там расписано, что для чего предназначено. Думал отводить поверхностные воды из ливневок в траншею. Если отводить их по поверхности то возникает несколько вопросов.
    1. Достаточно ли будет сделать уровень грунта ниже уровня бордюра на 4-5 см?
    2. Если отводить по поверхности, то уровень грунта необходимо делать с уклоном в глубь участка. С другой стороны участок выше и получается где-то в центре будет "узкое" место, где будет собираться вода. Не хотел бы, чтобы вместо травы там образовалось "болотное пятно". В этом случае возникает необходимость очень тщательного планирования участка.
    3. С ливневок вода течет прямо на траву и трава будет вымываться. По идее все равно придется делать вдоль бордюра какую-нибудь дорожку из щебня шириной 20-30 см. Достаточно ли будет такого варианта: снять плодородку ~10 см, уложить ГТ (или может обычного спадбонда достаточно - тут главное, чтобы щебень не уходил в землю), засыпать щебнем фракцией 5-10мм?
