1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 17
Какая вода мешает жить и методы борьбы (вопросы и ответы)
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем unkas, 22.03.12.
  1. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @s_vizor, вы плохо читали тему Евана. Воду с крыши отправлять прямо в грунт, да ещё вблизи дома - нельзя!
    По вашему решению с щебнем - грунт вокруг дома будет насыщаться дождевой водой с непредсказуемыми последствиями (возможно локальное уменьшение несущей способности фундамента, пучение грунта и пр.).
    Для чего в канаве геотекстиль и щебень? Какой в них потаенный смысл?
    Водоотведение и ливневка - это комплекс мероприятий. Нужно чётко понимать уклоны (высоты) грунта, прикинуть объёмы сливаемой воды с крыши и точку сброса, чтобы не было подтопления участка.
    По вашим вопросам:
    1) да
    2) нужен план участка с высотными отметками, постройками, канавами, дорогами.
    3) все не так; лотки по краю отмостки, затем сплошной трубой в ливневый колодец достаточного объема подальше от дома.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Странное определение. Если в песке процент глины менее 10 процентов, это не суглинок, а супесь.
    1. От 20 см с плавным понижением по рельефу. Уклон 3 градуса.
    2. Щебень фракции 20-40 в геотекстиле.
    3. На дно и борта траншеи.
    4. Это обязательное условие водоотведения.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @s_vizor, сделайте нормальную дорожку с основанием из щебня, она будет служить водоотведением поверхностных вод.
  4. s_vizor
    s_vizor
    s_vizor
    Добрый день всем. Благодарю за ответы.
    На данный момент отвод воды из ливневок осуществляется по лоткам за отмостки.
    Т. е. будет достаточно по периметру тротуарной плитки ниже бордюра 4-5см сделать дорожку из щебня (планирую ширину 30 см) фракцией 5-10? Я так понимаю, что ГТ нужно подложить под щебень? Какова глубина траншеи? Или делать как описано в посте #2222?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @s_vizor, Дорожку в уровень с бордюром или чуть ниже, на пару сантиметров. Чем крупнее фракция щебня, тем выше скорость фильтрации (проще говоря, быстрее уходит вода). Геотекстиль под щебень и борта траншеи. Про глубину писал: от 20 см с понижением по рельефу.
  6. s_vizor
    s_vizor
    s_vizor
    Подскажите, пожалуйста, маркировку ГТ?
  7. s_vizor
    s_vizor
    s_vizor
    Тайпар SF-27 подойдет?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Геотекстиль из термоскрепленного полипропилена.
  9. s_vizor
    s_vizor
    s_vizor
    Читал тему по выбору ГТ. В основном используют Тайпар SF27 или SF32, учитывая назначение дренажа. Планирую купить SF27.
  10. formoza
    formoza
    formoza
    @Groundworkturf, у @s_vizor - супесь. А под плиткой - песок? Вода из щебня пойдёт в грунт и затем под отмостку. И дальше под фундамент.
    И Тайпар SF27 этому будет способствовать. Впрочем через пару лет он закольматируется, будет хуже пропускать воду и ситуация несколько исправится.
    @s_vizor, вам нужен не дренаж, а водоотвод! И исполняются они по разной технологии. Вы пытаетесь смешать их.
    Чем стандартные лотки по краю плитки не устраивают? И воду отведут, и замокания грунта не будет. Зачем колхозить щебенчатую траншею с сомнительным результатом и риском подтопления?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @s_vizor, правильный выбор.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @formoza, я исхожу из предположения, что отмостка сделана правильно (с гидроизоляцией).
    Что касается кольиатации геотекстиля, это не имеет серьезного значения, так как роль лотков будет выполнять щебень. Я ведь не предлагал полностью запаковать траншею в геотекстиль. Только дно и борта.
  13. formoza
    formoza
    formoza
    @Groundworkturf, про пирог отмостки нам ничего неизвестно. Я, наоборот, предположила, что гидроизоляции нет, потому предлагала вариант с лотками, исключающий попадание крышевой воды в грунт.
    И щебень вместо лотков - не гуд, забьется ограникой оч. скоро.
  14. s_vizor
    s_vizor
    s_vizor
    Благодарю всех за советы.
    Думаю не делать ни лотки, ни траншею со щебнем.
    Решил правильно спланировать грунт под траву. Отметки грунта будем отбивать по нивелиру с небольшим уклоном в глубь участка. Грунт будет ниже бордюра на 4-5 см. В местах слива воды из лотков насыплю щебня, чтобы не вымывалась трава.
    Что скажете?
  15. formoza
    formoza
    formoza
    @s_vizor, мил человек, вам же уже сказали:
    - если плотный суглинок/глины, или идеально выполненная отмостка - отвод воды канавой или траншеей;
    - если легкие суглинки/супеси/пески или неизвестно как выполненная отмостка - лотки.
    Ваше последнее решение ничем не отличается (по воде) от текущей ситуации.
    Какая у вас конструкция фундамента и как выполнена отмостка?
    При ваших суглинках/супеси слив воды вплотную к отмостке может оказаться критичным (замокание ленточного или плитного фундамента с неравномерными просадками, морозное пучение отмостки). Ремонт по любому будет дороже, чем установка лотков.
    И укажите регион.
