1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 17
Какая вода мешает жить и методы борьбы (вопросы и ответы)
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем unkas, 22.03.12.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @formoza, со временем, все забьется, но это ремонтабельно. Нет ничего вечного.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @s_vizor, это противоречит здравому смыслу. Концепция водоотведения основана высокой скорости фильтрации водоотводящих устройств. Вы решили организовать плановое затопление участка.
  3. s_vizor
    s_vizor
    s_vizor
    Добрый вечер.
    Все таки решил ставить лотки по периметру тротуарной плитки. Отвод воды планирую делать с двух сторон в ж/б кольца. Есть несколько вопросов:
    1. Насколько устойчивы пластиковые лотки к циклам замерзания/таяния воды? Может лучше искать ж/б или алюминиевые?
    2. Достаточно ли будет 2-ух колец КС 7.9 (по одному с каждой из сторон дома) размером 700-880-890-90 (Dвн Dнар Высота Толщина).?
    3. Может еще есть какие-нибудь нюансы, что необходимо предусмотреть?
    Заранее благодарен за ответы.
  4. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @s_vizor, необходимый объём колодцев зависит от площади крыши и отмостки, местности (интенсивность осадков, например, в Краснодаре и Астрахани разная) и от преимущественных ветров (при западном ветре - западная сторона крыши принимает раза в два-четыре раза больше воды, чем восточная).
    Посчитайте объём воды при сильном дожде (в вашей местности), сравните с объёмом кольца.
    Предусмотрите аварийный сброс воды самотеком в случае переполнения колец.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @s_vizor, здравствуйте.
    1. Я бы предпочел Ж/б лотки.
    2. Достаточно.
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ж, б скорее всего надежнее окажутся, как и написал Вам Михаил - но выпрет любые, если в морозный период будет вода на границе между лотками и грунтами.
    Если Вы в Сахаре - то даже с избытком. :)
    А в средней полосе хороший ливень с хорошей крыши меньше чем за пару минут
    заполняет два кольца.
    Дайте одним постом полное описание ситуации - и получите точный совет.
    Или Вы специально пропускаете вопросы, которые Вам задают? :faq:
  7. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Москва и Московская область
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста, нужна ли вообще канава перед участком? (между участком и дорогой).
    Ситуация: имеется линия участков вдоль дороги. Канавы ни у кого нет. Дорога выше участков где-то на 20 см (см. фото).
    Теоретически, мне канава нужна для:
    - сброса в нее дождевой воды из ливневки (в идеале самотеком, т. е. глубина канавы должна быть где то 0,7-1 метр)
    - сбора дождевой воды, которая, теоретически, может идти с дороги мне на участок (вообще конечно это маловероятно)
    Короче, я чет вообще не понимаю, нужна ли мне эта канава, и если да, то зачем?
    Может просто выкопать дренажный колодец под ливневку?
  8. formoza
    formoza
    formoza
    @Pavl111, канава нужна для отведения воды, а не для её сбора.
    Если канава начинается у одного края участка, а заканчивается у другого - она не имеет практического смысла, т. к. воду никуда не отводит.
    Для отвода воды нужна общая поселковая сеть канав, со стоком по рельефу.
    Для вашего конкретного участка необходимость канавы определяется общим рельефом и грунтами.
    Какие грунты на вашем участке? УГВ?
  9. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Грунт 50 см плодородка, потом супесь близкая к песку. Я думаю если докопать до песка вода будет в него уходитб
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Pavl111, будет, со всего поселка и не сразу.
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Нереально такую канаву поддерживать в рабочем состоянии, особенно с Вашими грунтами.
    Живьем видел такой глубины канаву - ширина больше глубины в глинах... может Вы себе такое позволить?
    В принципе, Юля, просто канава вдоль улицы может быть или даже в половину улицы - по месту надо смотреть и все детали понимать.
    Поверхностную воду часто бессмысленно или рискованно в грунты загонять, даже в легкие грунты.
    Думаю что Вам надо оценить поведение воды вообще на рельефе поселка и в частности в пределах Вашего участка - если что то будет вызывать беспокойство, то соберете данные и можно будет решить Вашу задачу.
    Или не решить - если будет некуда воду сбрасывать. :hello:
    С этого момента собственно и начинать нужно.
  12. s_vizor
    s_vizor
    s_vizor
    Добрый день всем.
    В последнее время в интернет захожу очень редко, т. к. времени очень мало, а стройка в разгаре...
    Нашел человека, у которого сделан отвод воды уже давно, посмотрел все как сделано... У него крыша сделана примерно как у меня. Учитывая уклоны желобов для водоотведения на крыше, она пропорционально разделена на четыре части. Для каждой из частей крыши предусмотрен колодец = 4 шт по 2 метра глубиной. В итоге по его наблюдениям вода в колодцах не поднимается более чем на 1,2м. Поэтому я тоже решил сделать по такому принципу, используя дождеприемники и трубы д. 100мм для слива в колодцы.
    Всех благодарю за помощь.
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Либо крыша невелика по площади (Вы опять данных не даете - это все вещи расчетные и можно просто рассчитывать эти вещи заранее), либо грунты хорошо воду фильтруют (пропускают через себя).
    Чаще всего вода в грунтах около фундаментов - это очень плохо, попробуйте просчитать нужно Вам это или нет.
    Опять таки: все это можно прогнозировать и не попадать в сложные ситуации - но данных от Вас нет.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    поддерживаю.
    можете сами представить и понаблюдать: вода своим столбом давит в грунт. хорошо, если это упорный слой (глина) где подвижки грунта почти исключены, а если грунт ближе к песку ?
    во втором случае дно колодца будет медленно, но верно "проседать", те уходить вниз - по сути, будет образовываться яма.
  15. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    Спрошу в этой теме.
    вопрос срочный.
    Делаю плитный фундамент. Подушка 30 см песка.
    На участке 0.2м чернозем дальше суглинки. Участок без уклона. Канава у дороги 0.5м. Водопоглощение плохое. УГВ низко.
    Прошу практический совет как сделать правильно отвод воды от фундамента и участка.
    PS читаю форум, голова уже квадратная. Поверхностный водоотвод судя по статье нужен.
    Но как на практике его сделать. Бетонные лотки не хочется. просто канава посередине - будет мешать как строителям так и нам потом.
