1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 17
Какая вода мешает жить и методы борьбы (вопросы и ответы)
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем unkas, 22.03.12.
  1. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    @opyzhov, вроде бы всё стандартно кольцевой дренаж + разуклонка + отмостка. Лишь бы песок не уплыл и воды не набрал.
    Это же вроде всё как считается и тут не на форуме надо искать, а к спецам идти.
  2. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    @om2804, в статье на форуме написано что при низком УГВ дренаж не нужен. Нуен отвод поверхностный талых и дождевых вод.
    Поэтому возможно мой рисунок неправильный.
    Но у не могу придумать как правильно с учетом моего участка.
    Поэтому и прошу совета. Судя по статьям тут есть знающие люди.
  3. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    @opyzhov, Ну не знаю, водопоглощение плохое, говорите. Весной вода уходит не быстро, наверное. Я бы перестраховался. А отвод дождевых и талых вод по любому нужен. Тут обычно разуклонкой делают. Т. е. уклон от дома формируют, а там вода уже в грунт уходит. Или лотки делать и по уклону уводить в канаву/накопительный колодец/дренажный колодец. Есть ещё так называемый "поверхностный дренаж". Но он весной работать не будет, т. е. перемёрзнет за зиму. Т. ч. только по поверхности.
  4. vasek782
    vasek782
    vasek782
    Нижний Новгород
    1. Зависит от производителя! Если возьмете в касторамах, обишках, леруа, то они у вас в руках развалится могут. Из опыта: более 8 лет на своих объектах ставлю только пластиковый лоток. Сечение подбирается в зависимости от количества воды. Решетка в зависимости от нагрузки. Бетонный лотк хорош только в усиленной серии. для малоэтажки пластик оптимален. что б лоток не выпирало, соблюдайте инструкции по установке лотка от производителя
    2. очень зависит от водопроницаемости грунтов. аварийный перелив обязателен!
    3. При установке лотков обязательно применение заглушек, переходников и герметиков!
  5. vasek782
    vasek782
    vasek782
    Нижний Новгород
    Отвод воды с крыши возможен двумя способами: лотком и трубой от Дождеприемников. судя по Вашим словам и эскизу, уклон по трубе для вывода в канаву создать не получится.(глубина канавы минимум 60см) тогда остается лоток. схема построения уклонов на мой взгляд правильная. Лоток рекомендую пластиковый с сечением 100 мм и глубиной 120-155 мм. решетка пластиковая. Будут вопросы-пишите
  6. Megelena1970
    Megelena1970
    Megelena1970
    Скажите, пожалуйста, к какому специалисту обратиться для правильного водоотведения с улицы, дороги.
  7. vasek782
    vasek782
    vasek782
    Нижний Новгород
    вы где находитесь? посмотрите ближайший филиал https://www.standartpark.ru/ подберут и если надо запроектируют как положено
  8. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Уважаемые спецы, прошу совета.
    Есть пологий участок 30х40м с перепадом высот по диагонали порядка 2м по имеющейся пока геодезии. Геологии пока нет, буду делать когда оформлю собственность. Со слов соседей пласты такие: 40см плодородка, около метра суглинка, ниже глина. Заглянул в колодец в нижней части участка, там вода стоит в метре от поверхности. Ливневка вдоль дороги сухая.
    Насколько я могу судить, руководствуясь своими скудными познаниями и здравым смыслом, вода в колодце не имеет отношения к грунтовым водам, а скорее верховодка, скопившаяся в имеющейся полости. Или я не прав?
    И еще я прикинул как отсечь воду с вышележащей площади. Думаю взять ее в дренажную трубу по верхним границам участка и отвести в накопительный колодец. Ну и вокруг строений сделать дренаж, если остановлюсь на плитных фундаментах. Будет работать такая конструкция дренажных канавок?
  9. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    При таком перепаде прав.
  10. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @ivanovvs, основное поступление воды со склона - в период снеготаяния. Эта вода идёт по поверхности, т. к. грунт в это время ещё мерзлый. Перехватывается открытыми нагорными канавами или лотками - на вашей схеме это левая и нижняя стороны участка.
    Дренаж: используйте трубу БЕЗ геотекстиля, щебень должен быть прикрыт сверху геотекстилем (завернут).
  11. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Спасибо за Ваш ответ. Вы считаете, что труба с геотекстилем не сможет принимать должное количество воды?
  12. formoza
    formoza
    formoza
    @ivanovvs, сможет. Только до тех пор, пока геотекстиль на трубе не закольматируется. Труба в геотекстиле используется для песчаных грунтов. Кстати, параметры этого геотекстиля известны, какие они? Обычно на дренажных трубах, используется безымянный геотекстиль с неопределенными характеристиками.
    Внешний слой геотекстиля имеет на порядок бОльшую площадь, и поэтому кольматация будет происходить намного медленнее. Если вы, конечно, возьмете "правильный" геотекстиль, предназначенный именно для дренажа.
  13. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Посоветуйте, пожалуйста, с какими характеристиками нужен геотекстиль
  14. formoza
    formoza
    formoza
    @ivanovvs, определяющими для геотекстиля являются параметры водопропускания. См. тему в начале раздела "Выбор геотекстиля для дренажа".
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @formoza, да нет, как правило (по крайней мере, в моем поле зрения), Тайпар SF20.
