1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 17
Какая вода мешает жить и методы борьбы (вопросы и ответы)
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем unkas, 22.03.12.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Наверное. В целом в течении года вода доставляет какие то проблемы?
  2. machikbuz
    machikbuz
    machikbuz
    Купил в августе в том году, поэтому пока незнаю когда высохнет, если ничего не делать. В августе было сухо. Сейчас проблема в том что не могу начать стройку. Придётся ждать, но вот по прогнозу скоро снова дожди. Вот хочу хоть что то предпринять, пока есть погода
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На период стройки можно тупо накопать канав и отвести поверхностную воду, и ускорить высыхание
  4. Vonshursa
    Vonshursa
    Vonshursa
    Ребята, профи дайте совет. Имеем. Участок 12 соток. В Ленинградскоц обл. Почва: штык лопаты земля, потом пошёл суглинок. Есть выброс воды от станции биологической очистки, ливневки (дом 120м2 и дренаж усастка. Хочу все эти источники воды аккумулировать в приёмный колодец и потом эту воду использовать на полив или если её переизбыток то автоматически сбрасывать в канаву.
    Вопрос: 1. Какой приёмный колодец сделать и какого объёма? Закопать два кольца ж/Б (с дном) или взять пластиковый конусный? Брать с дном или без дна (вода не уходит, т. к глина)
    2. Как сделать систему автономной? чтобы насос при переполнении определённого уровня воды делал сброс излишков эту воды в канаву и в то же время была возможность перевести его в режим полива воды.
    Заранее спасибо.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    1. Жб
    2. В Питере поливает и без Ваших усилий нормально. Насос по поплавку может сбрасывать в канаву, если нужен запас воды, то закапываете 3 кольца, а насос настраиваете что бы не всё откачивал
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Насколько я помню, в общегородскую канаву "воду" из септика нельзя выливать. Сделайте для неё поля фильтрации.
    Миф. В жарком Краснодарском крае осадков на 20% больше выпадает и полив даже там нужен.
  7. k-fear
    k-fear
    k-fear
    Добрый день.
    Спасибо форуму и специалистам за советы и помощь, очень выручает эта информация. :hello:
    Сейчас пытаюсь разобраться с водой (поверхностной). По весне (март) с месяц стоит в заниженном месте участка.
    Я прокопала (в апреле) две дрены с небольшим уклоном в канаву, хотела отвести весеннюю воду от свай (тогда мне это казалось важным). В них стоит вода на глубине 0.5 м.
    В канаве, глубиной примерно 0.8-1м, такой же уровень. Т. е. мои дрены с водой упираются в воду в канаве(
    Год назад началась застройка на соседних участках и зимой сосед справа углубил канаву у моего участка, но дальше, влево, вода не идёт, т. к. труба у соседа лежит выше. Все стоит у меня в канаве.
    (Когда я начинала копать, то не очень представляла себе всю картину, думала, что уложу текстиль/гравий/трубу и все будет работать. Потом уже перечитала несколько тем на форуме, появилась некая ясность в геологических процессах, но не понимаю нужны ли мне вообще эти дрены, если канава не работает? Просто поднять участок в низинке, чтобы не подтапливало? Читала про скважину под глину, чтобы вода сверху уходила вниз, но без геологии опасно. Или колодец водосборный организовать, но откачивать некуда:faq:?
    Геологические изыскания не делали, скважина на 60 м, река в 150 метрах, бурили под столб 3 м - 30 см плодородка, далее песок. В моей дрене (70 см) тоже песок разной фракции. Но исторически в этих местах много кембрийской глины, она близка к поверхности и ее добывали весь прошлый век.
    Прошу прощения за корявость изложения, буду благодарна за советы.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если грунт песок и так высоко вода то с ней практически невозможно бороться в рамках одного участка. Проще поднять участок.
  9. Vonshursa
    Vonshursa
    Vonshursa
    Ж/Б с дном надо брать?
  10. k-fear
    k-fear
    k-fear
    Вадим, спасибо. А дрены, понимаю, надо наполовину засыпать и сделать неглубокий дренаж в канаву?
    Воды сейчас много, летом совсем сухо, у соседей колодец полностью пересыхает.
  11. k-fear
    k-fear
    k-fear
    А поднимать тоже песком?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    С дном
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Может и не угв.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да
  15. yankeenoobs
    yankeenoobs
    yankeenoobs
    Здравствуйте. Не могли бы вы мне подсказать по пирогу на брусчатку высотой в 8см (для проезда до гаража) и 5см (пешеходные дорожки).Как писал ранее, у меня вдоль въезда (парковки) будут заглубленные дренажные дрены глубиной от 0,60м (левая) и 1,20 м (правая) и на протяжении 40 метров углубляться. Также будут пешеходные дорожки с ливневыми лотками, а рядом также дренажные дрены (дренаж вокруг дома и с отмостки убирать воду лотками, а из под фундамента дренажем поскольку подушка песочная).
