1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 17
Какая вода мешает жить и методы борьбы (вопросы и ответы)
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем unkas, 22.03.12.
  1. yankeenoobs
    yankeenoobs
    yankeenoobs
    А не подскажете ещё по такому вопросу. На видео у меня показана бетонная отмостка. Возник вопрос, если вдоль неё монтировать пластиковые лотки, получается с одной стороны лотка бетонная отмостка, а с другой нужен тротуарный камень (бордюр) заподлицо с отмосткой или достаточно пескобетонной полу-трапеции в дальнейшем подсыпанной грунтом?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    ни чего не понял. Зачем лоток?
  3. yankeenoobs
    yankeenoobs
    yankeenoobs
    Будет одна главная ливневая линия выложенная лотками в доль отмостки, с которой будут соединены линии уводящие воду с дорожек из тротуарной плитки, бетонной отмостки дома, проезда до гаража из тротуарной плитки, с крыши гаража. В итоге вода с лотков будет сразу уходить за пределы участка в ливневую траншею.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    я не люблю лотки по многим причинам
    1 Они без уклона, а если брать перепадные они золотые
    2. Сложнее монтировать
    3. Собирают мусор
    Я бы
    1. Ливневку дождеприемниками и гладкой трубой отвел
    2. Воду с отмостки проигнорировал или сделал бы дренаж фундамента - он же и воду с отмостки уберет
  5. yankeenoobs
    yankeenoobs
    yankeenoobs
    Лотки уже куплены с градиентом в 4 ступени. Вопрос только в том нужен ли тротуарный камень со второй стороны лотка или пескобетона достаточно будет? Там где будет тротуарная плитка, будет и тротуарный камень само собой, а вот у отмостки какой вариант выбрать не знаю.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    ЦПС и песок. Технология укладки как у поребрика, зафиксировать что бы не завалился на бок и что бы не выдернуло морозным пучением. Сверху вполне может быть и ПРС с травой
  7. yankeenoobs
    yankeenoobs
    yankeenoobs
    1) У меня лотки над дренажной траншеей будут, а там песка крупнозернистого (тот что в бетон идёт) по 1 метру в глубину. Сойдет в качестве подушки?
    2) Достаточно будет гидроизоляции из пвх пленки, на неё 3-5 см пескобетона, в него прутик композитной арматуры (некуда деть может в дело пойдёт) и на это установить лоток?
    3) С боку пескобетоном зафиксировать. Годно?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Это все только усложняет. Траншею вряд ли Вы трамбовать будете машинным способом послойно, и значит она сядет, а с ней и лотки. Тогда я бы прижимал их к отмостке песком. Если через пару лет не поедут и не клюнут - то так и оставить. А если поедут - то переложить с ЦПС
  9. yankeenoobs
    yankeenoobs
    yankeenoobs
    Трамбовать я буду виброплитой, но не послойно а уже от высоты плодородки. Могу конечно попросить бобкэт проехаться по траншеям, он их на см 40 утапливал.
  10. yankeenoobs
    yankeenoobs
    yankeenoobs
    То есть просто песок утрамбовать под ними и с боков тоже песком подсыпать для предотвращения заваливания?
    А как же шов между отмосткой и лотком?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    У Вас под лотками песок и дренаж. Воды с отмостки не много в год и она уйдет по дренажу. Прижать по максимуму и смириться.
    Плита 100 кг нормально уплотняет 10 см. Если будете трамбовать 30 см то это метровому припарка
  12. yankeenoobs
    yankeenoobs
    yankeenoobs
    А что скажете на счёт варианта подпорки бордюрным камнем сбоку? Чтобы лотки хотя бы не заваливались, а то самые мелкие по 6 см в высоту, а там песок явно 6 см не удержит сбоку, самые высокие 18,5 см. Бордюрный камень конечно не на бетон сажать, а тоже зарыть в песок, он всё таки в высоту 20 см, получше лоток подпирать будет и основание лотка не поползёт от наступившей ноги на лоток.
    А швы между отмосткой и лотком планировал резино=битумной мастикой заделать, не так уж и дорого стоит за 20 литров 1700 руб вышло. Она как раз твердеет, а не остается мягкой.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Кстати тоже вариант. Лотки в отмостку это нормально
  14. yankeenoobs
    yankeenoobs
    yankeenoobs
    Значит так и сделаю, лоток и бордюрный камень буду укладывать по аналогии укладки плитки, подбивать в песок киянкой.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Бордюрный на раствор, а то ляжет
