1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 17
Какая вода мешает жить и методы борьбы (вопросы и ответы)
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем unkas, 22.03.12.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Дренаж вдоль дорожки и вокруг дома. С канализацией сброс не объединять.
  2. yankeenoobs
    yankeenoobs
    yankeenoobs
    Лоток тут не поможет, вода ведь приходит с грунта соседа. Эстетичным вариантом будет неглубокий дренаж из перфорированной трубы на глубину от 30-40 см и углубляться на 1 см /каждый метр. Траншею обсыпать щебнем + песком крупным.
  3. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Добрый день! Такой вопрос. Нужно организовать сток воды из дома (раковина + посудомойка). Решил закопать два бетонных кольца, нижнее с дном. Очень надеюсь, что вода будет медленно копиться, часть возможно будет испаряться. В крайнм случае, буду опускать насос и спускать в канаву вдоль дороги. Сосед скептически отнесся к этой идее. Предложил закопать одно кольцо без дна. Мол вода будет уходить в землю и ни каких проблем. Один нюанс. Уровень грунтовых вод очень высокий и по весне/осени вода стоит вровень с землей. На что он мне сказал, что имеет опыт подобного слива, и что даже если кольцо будет полное, то вода все равно будет уходить в землю. А я вот думаю, не получиться так, что воды кольцо и при сбросе воды ей будет не уйти иона у меня в раковине будет стоять, какое-то время. Что скажете, дайте совет? Спасибо!
  4. Южная_поляна
    Южная_поляна
    Южная_поляна
    Москва. дача Наро-Фоминский р-н
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Пожалуйста, помогите советом. Имеется участок 8 соток. Почва глина (или суглинок, я точно не разбираюсь). Поверх глины мощный плодородный проницаемый слой порядка 30-40 см. Проблем с дождевыми потопами никогда не было. В период выпадения осадков вода быстро уходила в почву. Сам участок расположен относительно выше других участков в СНТ.
    В конце мая из-за обильных дождей (2 мес. нормы за 2 дня) в некоторых местах были лужи 2-3 см, но потом быстро ушли.
    Соседи стали жаловаться, что якобы из-за того, что когда то раньше под заборами были канавы, а сейчас их нет (вроде как прежний владелец, перед продажей нам участка засыпал канавы), и из-за этого у них на участках стоит вода. При этом уровень земли у них примерно такой же, т. к. они тоже поднимали свой уровень земли.
    Я склонен считать их доводы необоснованными. Так как причина в том, что огромное количество воды просто еще не все ушло через плодородный слой и по суглинку еще не успело уйти в придорожную канаву. Что даст обычная канава без уклона глубиной на штык лопаты?
    Есть ли смысл нам для себя делать дренаж на участке, если даже во время потопа у нас все было нормально и затопления не было (только отдельные лужи)?
    Если соседи очень хотят канавы под общим забором, как реализовать данный проект с помощью дренажной трубы, если там стоят железные столбы?
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Только сток? :faq:
    Вы начнете загаживать окружающую среду в непосредственной близости от себя (и других), если перед сбросом воды не будет организована ее переработка (есть нормативы на это дело).
    Т. е. Вы ставите задачу именно накопления стоков? :faq:
    А собственно притоки посчитать невеликая сложность (есть даже типовые цифры).
    Из колодца? :faq:
    :nono:
    Любой нормальный сосед отнесся бы к этой идее скептически - суть в том, в чем этот скепсис выражается.
    Ах вон в чем дело... люди склонны кучковаться в соответствии со своими наклонностями. :|:
    Высокий УГВ не способствует корректной организации стоков, но вода не обязательно будет уходить в грунты - она может и просто растекаться в области сброса (прогнозировать Ваш вариант не будем, поскольку нет для этого вводных о грунтах/высотных отметках/УГВ/конструкции колодца).
    Если К фильтрации грунтов подходящий, то вне времени высокого УГВ вода со стоками какое то время действительно будет как то уходить - пока не закольматируется от зародившейся в неочищенной воде жизни.
    Вы из школьного курса не осилили принцип работы сообщающихся сосудов, Wittur?
    Можно сказать что все сильно запущено.
    Что не помешает Вам сливать стоки на рельеф (в канаву) без доочистки - и это нехорошо.
    Почитать раздел внимательно до наступления просветления в вопросах организации стоков.
    И подумать над возможностью доочистки стоков.
    :hndshk:
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если канава куда то течет то она даст быстрый отток воды
    Если вода не беспокоит, не создает угрозы фундаментам и сооружениям то и не беспокойтесь
  7. Южная_поляна
    Южная_поляна
    Южная_поляна
    Дело, в том, что обе соседки, хотят, чтобы мы восстановили под заборами канавы, т. к. мы как бы виноваты, в том, что у них вода на участке. Реально воды я смотрел у них было мизер. Но у них железный аргумент - нет канавы - виноваты - восстанавливайте.
    Могу я сказать, что если Вас беспокоит вода - сами себе делайте дренаж.
    Подзаборные канавы между участками вообще как то регламентированы, что они должны быть?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На мой взгляд да. Канав на градостроительном плане не было если, то их существование на своем участке личное дело каждого
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Вода течет от них или от вас?
    Например, в "уставе" моего сельского поселения есть пункт запрещающий слив воды с кровли на соседские участки.
  10. machikbuz
    machikbuz
    machikbuz
    Всем привет. Поможет ли дренаж, если на текущий момент уровень воды стоит на отметке 0.4 м от уровня земли (из за частых дождей ни как не отпускается). Есть уличная канава глубиной 0.5 м. Хочу сделать дренаж от бани, но с учетом уклона, труба выйдет ниже отметки уличной канавы. Как в таком случае? Хотелось бы защитить будущий фундамент.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Накопительный колодец и насос
  12. machikbuz
    machikbuz
    machikbuz
    Получается для откачки дождевых вод, весной не справиться думаю. А колодец закрытого типа или открытого?
  13. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Уже писал тут. Помогите советом. Есть дом, после дождей мешает жить вода которая на поверхности. Хочется сделать дренаж без насоса самотеком. Плодородный слой суглинок, под ним песок.
    Спереди дома есть канава, естественно после дождей Наполнена водой. Расстояние показал на схеме.
  14. yankeenoobs
    yankeenoobs
    yankeenoobs
    С осадками в 40 мм за 1 сутки справляется самый обычный дренажный насос с поплавком. К тому же вода по дренажу не моментально дойдёт, а постепенно, а часть и вовсе в дренаже останется на какое-то время и будет поступать в колодец ещё пару дней.
  15. yankeenoobs
    yankeenoobs
    yankeenoobs
    1) О заборе нет уточнения поэтому заранее пишу. Если забор залит бетонной лентой, то это конечно же будет мешать воде уходить в канаву, тем более в суглинке.
    2) Для естественного ухода воды, нужна вертикальная планировка участка и траншея отсекающая воду с участка до фундамента дома, а то весь фундамент будет пропитываться водой при осадках.
