1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 17
Какая вода мешает жить и методы борьбы (вопросы и ответы)
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем unkas, 22.03.12.
  1. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Вам просто поговорить захотелось?
    Столько текста а сути ноль.
    Еще раз, персонально для вас. Американцы в подвале ставят ведро с насосом в которое стекает вода со всей площади дома. По мере заполнения насос по трубе выбрасывает воду за пределы участка.
    Вот в качестве ведра я хочу использовать бетонное кольцо на 800. Отсюда, простой вопрос. Стоит эту трубу закапывать ниже точки замерзания и нет. А также как ее вывести в канаву? Тупо пусть торчит из земли или лучше что организовать чтоб не засорилась и зимой не разорвало? Мне не нужна помощь по участку и по грунту. Еще раз у меня чисто технический вопрос. Как соединить насос и дренажную канаву?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @urok, Юрий, "Тебе бы книжки писать":):super::hello::hello::hndshk:
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @lllyruk, Вот и мне поговорить захотелось:) Объясните пожалуйста, как ведро, поставленное в подвале, собирает воду "со всей площади дома":faq:
  4. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Для этого нужно самообразовываться. :)]
    В общем, весь дренаж под домом сходится в это ведро в котором стоит насос. Короче, есть чертовски позитивный парень из Белоруссии который теперь живёт в США и у него свой канал на ютубе. Это как пример. У него в первом доме такая штука стояла.
    Так как прокладывать трубу по ниже или как? Всё-таки 60 метров в грунте. И как ее на поверхность выводить? Есть идеи но это все от лукавого. Хочется услышать экспертное мнение.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это, наверное, белорусское хау ноу:) Дренаж должен отводить воду от дома, а не привлекать её под дом, в ведро.
    @lllyruk, Вам, совершенно справедливо, @urok, в свойственном ему эпистолярном стиле, указал на необходимость более полной информации о сути проблемы. Это рельеф, грунты, УГВ. В противном случае, мы будем рассуждать о "сферическом коне в вакууме".
  6. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Если есть что сказать говори а не пустомель.
    Набери в поисковике basement drainage system и посмотри хотя бы картинки.
    Я так понял спецов пока нет. Печалька.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Набрал, посмотрел. Стандартное решение, если дренаж не справляется. Это еще если есть куда воду перекачивать.
  8. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Вот опять. Зачем все это? Вопрос в том как воду на 60 метров отправить и все. Есть ответ?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Насосом. Труба на глубине промерзания грунта.
  10. topserge
    topserge
    topserge
    @formoza, а щебень обязателен? Просто уложить дренажную трубу в песок недостаточно?
    Напомню, что речь про отвод ливневки с водосточных труб на участок (огород, газон) через водосточный трап трубами (канализационной под отмосткой и далее дренажной метров 5 под землей). Грунт глубоко песчаный.
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Пропустил, vladvar, эту фразу: через 5-10 метров снимают застройщики (хоть через метр снимать можно, просто нет нужны наверное частить).
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Нет, это Вам просто поговорить захотелось - мне в сезон особо некогда просто разговаривать, поэтому сорри за телеграфный стиль.
    Чайники часто такие выводы делают, не внове читать такие фразы. :|:
    О как... так я американец что ли? :nono:
    У меня такая же система работает! :)]
    Куча народу (НЕ американцев) так поступают. :super:
    Далеко не всегда это полезно (Михаил Вам об этом написал), но решение типовое.
    Простой ответ: стоит, если вода будет замерзать и каким либо образом навредит системе.
    Лучше что организовать чтоб не засорилась и зимой не разорвало.
    Почти все чайники так считают... приходится повторяться.
    Никак... насос можно с дреной (трубой) соединить, которая уже может находиться в канаве.
    Ну что, lllyruk - помог я Вам почувствовать всю ущебность Вашей подачи вводных?
    Не благодарите! :hndshk:
    Как раз на ФХ есть все, но глазки открыть придется если хотите по делу - все перед Вами.
    Да есть задумки, Михаил - третью часть "Войны и мира" дописать например... но как видишь приходится распыляться и размениваться на мелочи.
    И все это ради простого человека, неискушенного в строительстве. :pioner:
    Не хочет lllyruk ни вводных дать, ни элементарно почитать пару дней - умоем хлопчика? ;)
    Отвечу нашему всезнайке его же словами:
    Постарайтесь не обидеться, lllyruk? ;)
  13. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Дяденька вам бы к психологу сходить. Или если до вас не доходит сообщение то попробуйте прочитать еще раз.
    Не утруждайтесь ответом, не мучайте клавиатуру за зря.
    Пойду искать спецов в реальной жизни, которые без не нужного надувания щёк просто объяснят как лучше соединить это "ведро" и дренажную канаву.
  14. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    А выход в канаве? Тупо задрать трубу и пусть торчит в канаве? А то думал типо мини колодца организовать. Выход из трубы где-то там на глубине под водой. Зимой не прихватит и мусор можно будет почистить. При подаче воды "колодец" будет переполнятся и выливаться прям там в канаве.
    В общем я не знаю, стоит это того.
  15. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    "...отвод ливневки с водосточных труб на участок...трубами (канализационной под отмосткой и далее дренажной..."
    Дренажная труба - с прорезями. Здесь нужна сплошная труба, если вы хотите отвести дождевую воду, а не подтопить участок.
    Для дренажа - нужна обсыпка щебнем, для отвода ливневки - засыпать исходным грунтом, не песком.
