1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 17
Какая вода мешает жить и методы борьбы (вопросы и ответы)
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем unkas, 22.03.12.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Прочел еще раз - сделал вывод: Вам бы, тетенька, с утра в зеркало смотреться.
    Это как раз моя задача: помучать клавиатуру, подсказать методизм. ;)
    Люди читают и сразу понимают: кто чего стоит и как себя вести бесперспективно.
    Ступай, милок, ступай - соединяй ведро с канавой, как говорится Бог подаст. :hndshk:
    @formoza, Юля - почитай его сообщения, это очередной "умник-всезнайка".
    ИМХО тут достаточно людей кому действительно помочь можно и им несложно на листе бумаги хотя бы схемку накидать.
  2. topserge
    topserge
    topserge
    тогда поясню чуть подробнее - грунт у меня сильно песчаный, вода не стоит даже после сильных ливней, поэтому подтопить участок никак не удастся =) Идея в том, чтобы целыми трубами отвести ливневку с крыши метра на 2-3 от дома, а далее пустить воду в дренажную трубу метров 5 и пусть она там через прорези в песок уходит. дополнительно будет увлажнение почвы, плюс для растений.
    и вот в этой конструкции щебень мне кажется, не обязательным...он, конечно поможет воде быстрее уйти из трубы, но если скорость не важна, то можно и сэкономить на нем, мне кажется
  3. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Вы головой не стукалиь или из кроватки часто падали. Вам задан чисто технический вопрос. Как сделать это. Вы тут сопли начали размазывать, зачем, почему, откуда вода. Я от соседей вёдрами таскать буду а потом буду насос включать.
    С такими помощниками и врагов не надо.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    фига се американцы полы моют в доме. приходится водосток городить и насос-ведро ставить.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, примерно так. Вход в колодец тоже должен быть ниже или на уровне промерзания.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @topserge, С подземными трубами могут быть проблемы при промерзании грунта. Особенно характерно для раннего весеннего периода. Проще всего ливневку отводить наружными лотками, тем паче, с таким грунтом как у Вас.
  7. topserge
    topserge
    topserge
    типа солнышко выглянуло, водичка с крыш-труб потекла, а под землей замерзла? ну, не знаю..земля-тоже греет...вряд ли 7 м трубы замерзнет целиком...
    Наружными лотками - а есть варианты, чтобы труба в лоток заходила, а не лилась сверху? я вот что-то не нашел таких...
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Типа земля промерзла, вместе с водой в дренажной трубе, а снег начал таять. Это надо испытать воочию.
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    ЗачОт, muai2.:hndshk::)]
    Конечно стукался. :|:
    Именно технический. :super:
    И с Вас запросили технические же детали. :hello:
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Люди не видят процесса, topserge, и оценивают его однобоко или неполно, на что Вам намекает Михаил.
    Труба может промерзать к примеру на вводе, или при мелком заложении, или после чистки снега в морозный период... а как интересно промерзают фундаменты - это отдельная песня. ;)
    А для исключения проходимости разве недостаточно частичного промерзания?
    Вода накопилась из-за мерзлой пробочки в металлической трубе, а ночью промерзла - и лопнула. :hello:
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А если учесть песчаный грунт, глубина промерзания которого очень большая?
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ишшо хужее будет. :nono:
  13. Alekseyseo
    Alekseyseo
    Alekseyseo
    Хочу сделать в след году брусчатку у дома. Перед этим засыпать песком и щебнем. Пока что снял плодородный слой вокруг дома трактором. Неровно, после сильного дождя есть большие лужи. Имеет ли смысл выравнивать землю с уклоном к канаве (почва суглинок, канава с одной стороны дома) или можно выровнять все это дело песком? Точнее можно то можно, но вода также и будет стоять лужами, но в песке или по песку будет уходить?
  14. el21v
    el21v
    el21v
    Добрый день! Выполнил ливневую канализацию вокруг дома и установил вот такие дождеприемники. Лотки я взял на рынке бетонные, неглубокие совсем. Стандартные решетки мне не нравились, прав я был или нет уже не важно, имею то, что имею)
    Теперь я озадачился вопросом: а как собственно завести эти лотки в дождеприемник?
    1. Если подпилить стенку дождеприемника, то от дна лотка до крышки дождеприемнка будет 0,5-1см, который будет постоянно забиваться песком. Опускать ниже лоток не вариант. Я вижу один выход: подпиливать сам лоток при входе в дождеприемник делая его глубже.
    2. Вода ведь должна поступать в корзину дождеприемника, а уже из нее выливаться в трубу. Как мне довести воду из лотка до дождеприемника? Я думаю надо прицепить пластиковое продолжение к бетонному лотку, причем с возможностью снятия для вытаскивания пескоуловителя. Имеется ли у кого опыт такой доработки?
    3. Как аргументировать эти 2 проблемы строителю, который считает что на крыше песка нет и забиваться не будет дождеприемник?
    Фото сделано довольно давно, сейчас уже песок затерт в щели и убран, главное видно ситуацию стыковки лотка и дождеприемника.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Alekseyseo, уклон делается грунтом, а не инертными. Вы не в той теме задаете вопрос, не в профильной.
