1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 17
Какая вода мешает жить и методы борьбы (вопросы и ответы)
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем unkas, 22.03.12.
  1. AndrewVV
    AndrewVV
    AndrewVV
    т. е. Вы не видя схемки, не имея моих глазок, и отвечая на вопрос, который вам не задавали, обьявили мое решение неправильным? Неудивительно, что вы не уверены, на каком языке этот форум...
  2. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    Здесь дренажная труба приведет к накоплению воды, сначала - в траншее, затем - в подушке фундамента.
    Поверхностная вода должна отводиться по поверхности, например, лотками по краю отмостки.
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Исходя из той информации, которую Вы с трудом из себя выдавили, AndrewVV... если сумеете достоверно дать полную информацию - будет достоверное и точное решение. :)
    Пусть Вас удивляют Ваши собственные задачи, AndrewVV: судя по Вашим вопросам есть смысл тратить силы на себя, а не на выяснением моей понятливости.
  4. AndrewVV
    AndrewVV
    AndrewVV
    Т е дренаж вдоль отмостки делать не следует?
    1. Во множестве случаев, в том числе в моём, отвод лотками невозможен - не получится обеспечить уклон.
    2. В мягкой отмостке водонепроницаемая мембрана находится под слоем балласта 5 см. Стекающая с нее вода просто не попадет в лотки, уложенные по поверхности, она вся пойдет под них в отмостку, подушку и т. д.
    3. Траншея сделана с уклоном к колодцу, у воды нет причин там накапливаться.
  5. formoza
    formoza
    formoza
    @AndrewVV, такое решение не надёжно.
    В решении с мембраной есть несколько тонких моментов - система будет рабочей, если вам удастся полностью перекрыть пазухи/отсыпку и мембрана в процессе эксплуатации (!) не потеряет целостность (надо полностью исключить кротов-мышек, корни растений, острые предметы, идеально проклееные стыки на краях и т. д.)
    Представьте, куда потечёт вода в случае сильного паводкового ливня, при переполнении трубы.
  6. AndrewVV
    AndrewVV
    AndrewVV
    Спасибо за ваши комментарии, но я не могу до конца понять, на что вы намекаете.
    Дренаж вокруг отмостки ненадежен? Мягкая отмостка ненадежна?
    В любом решении есть много тонких моментов. Посмотрите у соседей бетонные отмостки - к кого то нет прилегания к цоколю (оторвало), у кого то гнили доски, которыми сделали деформационные швы, и туда теперь льет вода, у кого то вообще всю отмостку покоробило пучением.
    А мягкая отмостка, кстати, делается утепленной, чтобы исключить промерзание и мучение под ней в зоне фундамента, даже если там есть влага. К тому же она ремонтопригодна.
    Мягкая отмостка - неидеальное решение, но идеальных я что то не нашел.
    За исправностью системы отвода воды надо следить, разумеется, как и с водосточкой и другими системами.
  7. Verucik
    Verucik
    Verucik
    Добрый день. Перечитала многое, в голове каша. Ситуация такая.
    Зная что участок в низине, завезли песка, выровняли более менее участок, в колодце питьевом вода бывает с переменным успехом, в это году дважды пересыхал, сейчас на уровне земли. Черным отметила как текут ручьи после дождя от дороги в сторону леса и где образуются лужи. Под песком, плодородная и суглинок. Кое где прокопали небольшие канавки чтоб со всем не застаивалось, вода бежит во время дождя и с луж и вывели до участка вырубленного леса (не разработали еще, в перспективе будем).
    Серым цветом отмечен ручей
    Что же нам все таки делать поверхностную систему с помощью лотков водоотведения или делать полноценный дренаж?
    Спасибо.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    не глубокий дренаж вполне адекватная замена лоткам.
  9. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Подскажите стоит ли заморачиваться с ливнёвкой? Дом с двухскатной крышей, соответственно с каждого ската дождевая вода отводится на угол дома. Грунт такой, что даже после сильнейших дождей грязи особо нет и лужи стоят очень недолго или их почти нет. Думал вкопать кольцо 1,5 метра и подвести ливнёвку туда, понимаю что при затяжных ливнях может переполниться, но может и ничего страшного, это же лучше чем ничего ? Забыл сказать, отводить воду некуда, канав и т. д. нет.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    вода при этом как сходит с участка - по канавам или как придется?
  11. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Просто впитывается в песчаный грунт.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    А весной, когда еще не оттаял грунт и талые воды? дождь?
  13. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Ну у нас то за прошлую зиму снега не видели и морозы пару раз были.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    а х ты ж ё, Калининград же.
  15. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    но есть вероятность и сильных затяжных морозов и т. д.
