1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 17
Какая вода мешает жить и методы борьбы (вопросы и ответы)
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем unkas, 22.03.12.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Если у Вас песок в основании, то неизвестно, что на глубине 3 м. Похоже, что у вас есть водоупор...
    Если песок глинистый, возможны неравномерные осадки или пучение при замачивании и замораживании...
    Решать надо комплексно и рассматривать необходимость качественной отмостки, ливнёвки, а может и дренажа.
    Мы Вас уговаривать не собираемся, пытаемся упредить косяки...
    А решать Вам!
    Повторяемся...)
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Что такое одна плоскость? :faq:
    Читайте выше: от Вас требуются рельеф участка и местности, грунты, УГВ и конструктив того что заглублено - фантазии не требуются. :no:
    Фото и схемы в скетче хороши тогда, когда они подкрепляют первично необходимые данные... макулатура и "веселые картинки" сами по себе ничего не значат.
    Ваша схема висит в воздухе - стало быть не отражает реальности, поскольку реальный объект работает с грунтами/их сложением/процессами в них.
    По фото видно что сняты грунты перед домом - туда пойдет вода если грунты глинистые.
    Вроде догадываюсь что желтой схемой Вы попытаетесь эту воду собрать, но без высотных отметок (которые собственно и показывают насколько схема работоспособна) гарантировать Вам эту работоспособность не получится.
  3. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Конкретизирую: высота фундамента въездных ворот от ноля (лотка) +71 см на длине уклона 6,5 метра, высота въезда в гараж от ноля (лотка) +35 см на длине уклона 3,2 метра, то есть у лотка встечаются два контруклона, в других местах от фундамента к лотку будет уклон брусчатки пару сантиметров на 3 метра. Жёлтая труба глубинного дренажа будет ловить воду проходящую в толщу пирога парковки на отметке -50 см от ноля и отводиться в дренажную систему по периметру фундамента. Из лотка и ливневых колодцев по 110-ой трубе всё сводится в смотровой сборный колодец на отметке от ноля -25 см, далее уходит по одной трубе в дренажный колодец из колец на почти 18 метров от дома на отметке - 40 см от ноля. Участок имеет естественный уклон по всей площади 110 см на 40 метров, за ним метров 150 подобного уклона в поле, там дренажная канава и миниозерцо, которые ниже моего ноля метра на 3 минимум. Грунтовые воды в зимний период ниже моего ноля где-то на 120 см. Грунт на парковке чистая однородная глина, лопата не втыкается практически. Сам фундамент на полтора метра от него отсыпан песком.
  4. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Одна плоскость имелось в виду беспрерывный лоток на 19 метров с минимальными уклонами от середины к краям.
  5. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    По моим наблюдениям за 6 лет участок ни разу не насыщался водой, даже во времена потопов и затяжных дождей. В целом существующая дренажка фундамента и без отсутствия ливневой канализации и остальных дренажей легко справлялась с любым кол-вом воды.
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Не осилю словесно:no:, люди все же визуалы по большей части.
    Можете скетч-файл дать, наверное так проще будет... рельеф отражен на нем?
    И кто смог бы догадаться? ;)
    Это очень неплохо.
    Тут вопрос в том, что Ваше вмешательство (я стройку имею ввиду) могли никак не повлиять отрицательно - тогда все ок.
    Но чаще всего что то меняется и тут надо понимать (лучше заблаговременно) как заработате система после строительства.
    Так вот надо бы понимать что есть и как это в комплексе работает... Вам в первую очередь - ну и нам тоже интересно:).
  7. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Друзья! Небольшой, но интересный вопрос. Участок под домом – болотина. Выкопал вдоль забора дренажную канаву глубиной 60 см. (оттуда по уклону вниз и идет верховодка). Перед въездом на участок в канаву положил трубу, залил оголовки, сверху засыпал песком, пролил водой. Всё прекрасно, кроме одного: так теперь страшновато запустить во двор трактор или грузовик (а надо бывает)! Как бы упрочнить эту конструкцию без заливки сверху капитальной плиты? Может, пролить сверху утрамбованного песка раствором цементного молочка? Получится монолит, по которому и грузовиком не страшно проехать?
  8. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Какую трубу? У меня металл ф40см, сверху присыпан песком с камнями. Машину с песком 10 куб, т. е. около 20 тонн переваривает. А трактор имеет меньшую нагрузку
  9. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Гибкую дренажнеую трубу купил в ближайшем магазине стройматериалов. Обернута чем-то красным. Спешил тогда: сын должен был на днях из армии прийти, надо было быстро заканчивать дом. Спросил кто как делает, лопату в руки и вперед.
  10. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @Думающий, тогда вопросы:
    Дренажная канава - которая перед участком для транпортировки воды мимо него, или реальная дренажная. Если реальная, тогда почему только одним песком засыпана, где щебень?
    Диаметр трубы какой. судя по описанию 110мм? Если бы была с щебнем, я бы у себя рискнул, а только песок, груженый камаз может и промять
  11. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Жутко извиняюсь:|:. Одновременно задал вопросы в двух темах. В минутный перерыв между работой заглянул в ответы и перепутал, в какой теме мне отвечают.
    Труба асбестоцементная 40 см, толщина стеночки сантиметра 1,5. Как-то несолидно для проезда грузовика. Сверху песчаная подушка сантиметров 20. Вот я и подумал: а что, если залить эту подушку цементным молочком, получится монолитная плита 20 см. Уже гораздо лучше.
  12. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Порылся я в интернете в надежде найти тех, кто раньше меня пошел этим путем: проливки цементным молочком песчаной подушки над асбестоцементной трубой на въезде на участок. Не нашел. Может, плохо искал. Но наткнулся на такой профессиональный чертеж какого-то промышленного сооружения, где цементным раствором проливают гравийную подушку:
    Значит, сама идея не лишена смысла. Может, все же кто-то что-то подобное делал (имею в виду заливку над трубой для въезда)? Откликнитесь, если такие здесь есть? А если я что-то не учел и идея плохая, хотелось бы услышать аргументы, почему плохая?
  13. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Вот так буду отводить воду с толщи пирога парковки:
    А сверху будет лоток, как описывал ранее.
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Наберите "Стабилизация грунтов"... Возможно подойдёт перекопка свяжущим и проливка.
    Но несущая способность переезда зависит от толщины стенки трубы (она бывает разная в зависимости от назначения труб), а также от типа грунтов и сечения траншеи.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Думающий, Вы точно не в той теме задаете вопросы. Ответы здесь.
