1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 17
Какая вода мешает жить и методы борьбы (вопросы и ответы)
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем unkas, 22.03.12.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Это неизбежно.
    Не закидывать глину кусками. Притоптать.
    Всяко может быть
  2. Atiri
    Atiri
    Atiri
    То есть делать с глиной что-то вроде "послойной тромбовки"?
    А что будет правильней сделать с теми трассами что есть, проложить дренаж просто рядом с ними, или раскопать траншеи с коммуникациями и кинуть дренажные трубы прямо туда?
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сложный вопрос, до глубины дренажа вода уйдет. Но и из дренажа в эти траншеи будет "сваливаться". Плюс это вызовет дополнительную осадку грунта и осадку следом и дренажа. Ждите уплотнится через пару лет. Если нужен дренаж то его надо прокладывать там где надо
  4. Tolcan
    Tolcan
    Tolcan
    На участке грунт суглинок (после дождей вода стекает, образуя канавки)... Строительство только началось, решил сделать дренаж поверхностный с двух сторон фундамента, чтобы не смывало грунт.
    Стоит ли заводить воду под, землю,?
    Геотекстиль 2 м (150тый) остаются большие нахлесты сверху при оборачивании щебня, т. е. по бокам по150 а сверху 300, это нормально?
  5. alexanderkir
    alexanderkir
    alexanderkir
    Находка
    Добрый день!
    Год назад приобретена дача. Год наблюдал и убедился, что сырось не уходит. На глубине штыка лопаты собирается вода (в любом месте участка). Соответствует уровню воды в колодце. Под домом стоит вода (дом стоит на бочках, залитых бетоном, которые повыворачивало).
    Чернозем до глубины 40 см (глубже не копал). Земля очень плотная и тяжелая.
    Участок расположен в распадке между сопками, уклон есть.
    Подскажите, должно ли хватить канавы см 30-40 глубиной по периметру участка с отводом в ручей, чтобы его осушить?
    Территориально Приморский край г. Находка.
    Добавил на топосъемку существующие канавы: красные - прокопал весной, синяя - на этих выходных сделал. Т. е. красные канавы не помогли осушить участок. Вода по ним бежит всегда.
    Топосъемку прилагаю.
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Дайте план участка со строениями, указанием уклона (лучше топосьемку), место сброса воды с участка и можно продолжить диалог...)
  7. olgatarasova
    olgatarasova
    olgatarasova
    Добрый день! Нужен совет
    Участок МО в 70м река нудоль участок наклонный в сторону реки верхняя часть 15градусов
    Нижняя часть где дом уклон меньше но все равно существенный если мерить по фундаменту на 12 метрах по длинне лента с 40 см вырастает до 85см. Сзади участка поле:)) тоже наклонное в нашу сторону:faq: весной и во время дождей все льется на нас канавы на верху спасают не сильно(. Почва Глина иногда небольшие зоны суглинок. Колодцы у всех 7-9 колец у меня 9 у соседа 8. В обычное время воды в колодцах 2 кольца дебет мизерный но по весне и когда сильные ливни летом как в этом году уровень воды в колодце поднимается до 20 см верхнего кольца. Дренаж вокруг дома есть поверхностный см на 50 сделанный без соблюдения технологий 10 лет назад но он как то работает.
    Главная проблема и задача: под домом постоянная сырость дерево гнеет, некоторые сваи такое ощущение стоят в воде тк снизу бетон см на 10-15 вверх сырой. Вот задумалась сделать новый качественный дренаж. для осушения зоны под домом. Тк бюджеты ограничены нанимать крупную фирму не потяну да если и нанимать они тоже могут развести на много чего, а по факту выхлоп будет минимален(. нужен совет что и как лучше делать. Мозгами понимаю что скорей всего нужен глубокий дренаж ниже 1.5 м в 1,7-2м но это уже удовольствие совсем не дешёвое. По этому нужно четко понимать на какую глубину делать с учетом уклона, делать ли круговой или П образный. Так же есть задумка сделать за домом метрах в 7 от дома в месте где уклон участка резко уменьшается сделать поперечную ветку по ширение участка как первую линию обороны)
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    По описанию грунтов возможно Ваш дренаж рабочий, просто не справляется с поверхностными стоками и верховодкой в период половодья и во время ливней.
    Можно фоткой передать рисунок участка со строениями, инженеркой, уклоном, местами сброса воды,
    чтоб спецы оценили ситуацию и посоветовали оптимальный вариант водоотведения...)
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Уточните где водоупор...
    Очевидно придётся делать мелкозаглублённый дренаж по участку в виде буквы "Ш" с использованием
    выполненных канав...)
  10. Elena2020
    Elena2020
    Elena2020
    Подскажите пожалуйста наличие ивняка по границе с одной стороны участка и осоки (в одном правда месте участка) однозначно говорит о необходимости дренажа? И если да, то что лучше, сначала выровнять в плоскости участок (трактором, который разбивает землю, как говорят под газон), а потом смотреть где сделать дренаж, или сначала сделать дренаж, но выдержит ли он потом хоть и мини, но все-таки трактор. Перепад 70 см на 40 метро
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Найдите нивелир и снимите около 5 отметок до планировки и после, чтоб определиться с общим уклоном участка и насколько Вы ниже соседей... Покажете здесь и поможем со схемой водоотведения.
    Но надо уточнить грунты и уровень грунтовых вод..)
  12. Elena2020
    Elena2020
    Elena2020
    Понятно, а сначала дренаж - потом выравнивание или наоборот Вы можете подсказать?
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Сначала общая планировка механизмами (при необходимости).
    Определитесь с УГВ и грунтами, экстрасенсов здесь мало...)
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    мало но есть
  15. Elena2020
    Elena2020
    Elena2020
    2 градуса уклон, почва среднесуглинистая, а УГВ здесь же на форуме и писали что можно определить по растениям, поэтому вопрос и задан был относительно растений которые растут если вода близко к поверхности, после недели дождей вода была на штык лопаты, а после отсутствия 2 недель дождей 2 кольца в уличном туалете сухие. колодец 11 колец, уровень воды на 4 сверху. Мне бы просто понять, копать или выравнивать сначала, ведь от траншеи под дренаж тоже останется глина, судя по колодцу и красная и серая.
