1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 17
Какая вода мешает жить и методы борьбы (вопросы и ответы)
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем unkas, 22.03.12.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Горизонт напорный, вряд ли в колодец еще какую то воду удастся протолкнуть. Ну и возможно кто то этот горизонт использует в домашних нуждах, загаживать его ливневкой не очень правильно
  2. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Привет народ, помогите хоть немного понять в какую сторону мне двигаться. Покам на участке нет ни септика, ни дренажных колодцев, ни ливневки. Но скоро надо это все делать.
    Есть участок 20х40 метров. В Нахабино, УГВ я так понял высокий, особенно в этом году вода поднялась до уровня земли и стояла в ямах. Хотя в прошлом такого не было. Ну не суть, соответственно надо начинать делать ливневку и дренаж.
    Есть вот такой план, он так сказать мой и основан на моих не сильных познаниях в этом деле.
    Слева где за забором канава, самое высокое место, снизу участка справа самое низкое, уклон наверно около 40 сантиметров. Вокруг соседи, у канавы дорога. Земля конечно глина.
    Немного расшифровки:
    Красный - ливневка
    Зеленый дренажные трубы на глубине 1 метр
    Желтый - Канализационная труба через Тверь самотеком в дренажный колодец
    Синий - ПНД 32 для поднятия воды в канаву дренажными насосами.
    Сверху участка питьевой колодец
    Дренажные колодцы планировал сделать по 3 кольца.
    Соответственно думаю сделать на участке небольшую разуклонку, поднять перед домом со стороны канавы землю на 20-30 сантиметров до окончания септика, после кустов за септиком будет ступенька и рельеф пойдет вниз. То есть можно попытаться сделать первый колодец у септика без дренажного насоса, но скорее всего не получится, так как выход септика на 50 сантиметрах, и воду надо будет откачивать в канаву до этой отметки, а она скорее всего окажется ниже канавы.
    Посмотрите кто в этом хоть немного понимает, можно использовать такую схему или надо менять расположение колодцев и септика. Может кто-то что-то подскажет?
  3. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Я бы слева колодец сделал как можно дальше, т. е. в левом нижнем углу (по рисунку), колодец возможно будет из 4 колец.
    В идеале лучше в канаву, тогда точно с участка выведете. Но это по согласованию с соседями.
    Воду из септика в канаву не желательно, лучше фильтрационное поле или фильтрационный колодец на своем участке.
  4. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Если я колодец отодвину от септика, то самотека из него уже не получится, поэтому колодец привязан у септику. А уже из колодца планирую все (ливневку, септик, дренаж) выкидывать в канаву насосом.
  5. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Воду из септика наружу выводить не рекомендуется. Будут проблемы от контролирующих органов.
    Не делали геологию? Может под слоем глины песок. В нашем поселке местами так .
  6. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Так мне по сути некуда больше, я надеюсь что колодец будет заполнен только во время дождя, а так насос будет его осушать а дальше он сам по идее должен уходить.
    Геологию не делал, колодец питьевой на 5 колец стоит. Сам копал 2 метра была глина. Может где-то и есть, но разве его найдешь.
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    В придорожную канаву выводится без согласования с соседями.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вывод вод из септика за границу участка - это в перспективе санкции со стороны администрации населенного пункта, это делать запрещается
  9. cactuap
    cactuap
    cactuap
    У нас СНТ, мне кажется у нас все так делают. Участки по 8 соток, куда там еще скидывать-то.
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Ох, в вопросе и септик фигурирует. Согласен, септик, только для внутреннего полива, за границу участка нельзя. В придорожную канаву выпуск ливневки и дренажа не требует согласования.
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Подумайте, как исключить миграцию воды из канавы на участок в виде верховодки
    по верхнему дренирующему слою (лентой, в лотке, завесой...).
    Тогда дренаж на глубине 1 метр в глине может быть излишним.
    И покажите, где дорога, соседи, общий уклон стрелкой... Это важно, возможно
    размещение коммуникаций придётся оптимизировать...
  12. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Об этом даже не думал, спасибо за совет, надо посмотреть. Пока канава в разбитом состоянии и ничего с ней не делал.
    Вот примерно накидал где-что.
    Берюзовым зачеркнул соседей, они с 3 сторон, те что сверху хорошие, те что снизу обычные (и у них есть дренаж на участке), справа соседи не культурные, к ним вообще равнодушен.
    Горчичный дорога, прям за канавой выше участка.
    Черными стрелками это уклон общий, я не в самой высокой точке но сосед снизу и справа ниже меня, уклон не сильный но он есть. По логике все воды идут вниз и в бок.
    Серой показал разуклонку, та что перед домом со стороны канавы больше будет без уклона, а прямой. После ступенька около 20 см и пошел склон в сторону дальнего наглого соседа.
    Готов выслушать любые советы, может куда то поближе перенести второй колодец, но мне казалось там ему хорошее место и вода будет уходить от моего участка.
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вот тут были непонятки...) Стрелками показали - уже более логично.
    Верхний сосед "хороший" и это понятно: от него вода к Вам идёт...) Там нужен основной водоотвод.
    Правый будет недоволен, если от верхнего воду к нему пустите.
    Нижний будет рад любому Вашему решению, лишь бы к нему поменьше воды попало.
    Это вечная история...
    Ваш запланированный дренаж ничего не поймает, колодец нужен один (слева), дом правей, чтоб не было нарушений с размещением колодца и септика... Но это, чтоб "по феншую")
    А у вас наверняка свои причины и видение ("хотелки")...
    Придётся сделать простенькую топосъёмку, привязать к реальным отметкам верх цоколя и
    подумать над корректировкой схемы водоотведения в соответствии с нормами и в т. ч. санитарными.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    но при этом у вас есть питьевой колодец? :faq::faq:
  15. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Ну да, логично все. Я не могу понять как пустить воду к соседу сбоку.
    Проблема в том, что дом уже стоит. Нету пока только септика и дренажных колодцев. Тот колодец что сверху уже тоже стоит и из него поступает вода в дом.
    Если я оставляю 1 колодец слева, то как в него завести ливневку с правого ската который в итоге будет ниже?
    Есть и не только у меня, он не питьевой (питьевая покупная), но всю остальную воду мы будем брать из него. Скважины у нас делают на 100 метров, говорят там очень плохая вода, очень ржавая. Поэтому местные жители советуют оставлять колодец.
