1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 17
Какая вода мешает жить и методы борьбы (вопросы и ответы)
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем unkas, 22.03.12.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ты не забыл, что мы на форуме для частников и "высокие материи" здесь не уместны.
    Вот-вот, и я об этом:)
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Похоже запутался ты совсем в плодородках, торфах, подушках, дренажах, упрощёнке в ИЖС...)
    Ща я тебе помогу систематизировать данный набор терминов без "высоких материй".
    Очевидно надо помнить, что есть красная черта даже на форуме для частников (ИЖС):
    в сложных грунтовых условиях строительство тяжёлых домов необходимо осуществлять с обязательным выполнением ИГИ, расчётами несущих конструктивов в программах типа Скад, Лира,
    а не по самопальным калькуляторам...
    И не менее важными мероприятиями по обеспечению надёжности дома являются водоотведение от оснований и фундаментов в процессе строительства и эксплуатации.
    Вот простая формула успеха. :victory:
    Остальное можно почерпнуть из ФАКов (там ссылки на СП и рекомендации)...:um:
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Спасибо, кэп:)]
  4. Mazai40rus
    Mazai40rus
    Mazai40rus
    Калужская обл. г.Малоярославец
    Всем добрый день.
    Прошу прощения если вопрос глупый, но всё же - имеется дом из газоблока на монолитной ж/б плите 30см, подвала нет, есть только неглубокая смотровая яма в гараже, в ней собирается вода в периоды таянья снега либо при затяжных дождях.
    Сейчас озадачился отмосткой вокруг дома, хочу делать утеплённую бетонную отмостку, начал изучать эту тему, и понял что возник вопрос - нужна ли мне система дренажа, или будет достаточно сделать водоотводящие лотки вдоль отмостки?
    Есть ли какие то риски для моего типа фундамента?
    Спасибо.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
  6. Рыжая_М
    Рыжая_М
    Рыжая_М
    Помогите новичку. Имеем уровень грунтовых вод от 1 метра до 0. Сейчас все в воде, потому что почва - глина и любая ямка закупоривает воду.
    Думаю какой выбрать фундамент дома и как его дренировать
    Допустим, если это мзл, вокруг провожу дренажную трубу кругом. Вопросы:
    1. На какой глубине?
    2. А есть ли вообще смысл в глине ее делать, туда же ничего не пробьется с поверхности?
    3. Куда ее выводить, вокруг и так вода, не потечет ли она обратно - со всей округе ко мне в дренаж?
    Сейчас стоит баня на железных сваях. Имеет ли смысл делать круговой дренаж? Или имеет смысл отсыпать сваи и сделать мягкую отмостку вокруг них?
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ещё можно рассмотреть фундамент в виде плиты, поскольку он более прочный и капитальный, чем лента.
    Хотя "лента" так же допустима.
    Обычно делают ниже подошвы фундамента, но надо знать нюансы конструкции самого фундамента.
    Если дренажный сток некуда отводить, то и не надо делать дренаж.
    Фундамент может работать и в обводнённых грунтах.
    Ответ выше.
    Смысла не вижу.
    Имеет смысл, только если сток с кровли не организован и ливневый сток стекает прямо со свеса кровли по всему периметру строения на землю.
  8. Александр98
    Александр98
    Александр98
  9. Рыжая_М
    Рыжая_М
    Рыжая_М
    Спасибо огромное! Направление ясно!
  10. Panda4ka
    Panda4ka
    Panda4ka
    Балашиха
    Накопительный колодец делать на границе своего участка и дренажным насосом выводить за территорию. Предварительно, конечно, поднять участок.
  11. Рыжая_М
    Рыжая_М
    Рыжая_М
    Накопительный колодец моментально накопит все с округи и от соседей тоже, боюсь это капля в море какой бы глубины он не был... или мне карьер копать надо.
  12. KAbuild
    KAbuild
    KAbuild
    Раменское
    @Николай_Куркин, можно ли ленточный фундамент забора, опирающийся на глину, рассматривать как защиту от воды с нагорной стороны?
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Зависит от типа забора и фундамента, грунтов, уклона и с небольшими доработками получается
    нормальное решение.
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А в каком году у щвейцара умерла бабушка? (С) :|:
  15. путник13
    путник13
    путник13
    Архангельская обл.
    С ямой просто - сварить кессон из металла с краником в дне (для отвода воды при установке в яму), -установить его в яму с открытым краником (что бы вода поступала в кессон),- надёжно заякорить его, -подождать пару недель чтоб заилился (чтоб не всплыл кессончик).-откачать воду, закрыть краник, накинуть на него шланг и вывести куда-нить, открыть краник и проследить подпор воды пару месяцев (ежели нету, то закрыть кран, снять шланг, :victory: -дальше по вкусу.
    Присоединяюсь.
    Присоединяюсь. ;)
    А может это повышенная весенняя тревожность? и нужна просто отмостка, т. к. греть там Вам вроде нечего? :hello:
