1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 17
Какая вода мешает жить и методы борьбы (вопросы и ответы)
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем unkas, 22.03.12.
  1. АлексейМ2000
    АлексейМ2000
    АлексейМ2000
    Спасибо, Вадим.
    А что порекомендуете делать с водой из септика? Ее тоже нужно куда - то девать.
    Кстати, меня уверяли, что этой водой можно чуть ли не поливать огород, т. е. запаха от нее быть не должно. Этому нельзя верить?
    На сколько я понял, противоуклон как раз будет возвращать воду обратно в колодец при остановке насоса чтобы вода не замерзала в трубе? Меня посещали такие же мысли.
    Единственное - не понятно как лучше замаскировать такой выход шланга на ружу и "фонтан" воды от любопытных подростков и воришек, которые могут стащить 50м трубы? Или просто закрыть глаза на этот момент?
    Какую роль играет 110 труба? Я хотел просто ПНД закопать.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А зимой Вы что поливать будете? Вода после септика отводится на почвенную фильтрацию. По септику вельком в соответствующую тему. Там можно будет обсудить.
    Верно.
    Смотрите по месту как замаскировать. 110 труба играет роль гильзы, шланг лежит в ней ровно, без изгибов не подверженный внешним воздействиям. И менее склонен к перемерзанию.
  3. АлексейМ2000
    АлексейМ2000
    АлексейМ2000
    Вадим, зимой поливать не планирую, но во время оттепели вода в колодце поднималась высоко, и ее приходилось откачивать (в ручном режиме), т. к. я опасался промерзания почвы ночью и пучения рядом с фундаментом. Причем откачивать приходилось 3 раза в день. И соответсвенно приходилось каждый раз сливать воду из шланга. Поэтому хочется автоматизировать процесс. Стройка только ведется, и это был первый год эксплуатации части дренажной системы (пока без ливневки).
    Про 110 трубу - понтяно. Так и сделаю. Спасибо!
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Воду с колодца качать в автоматическом режиме. Ставить в колодец насос, делать отводящую, и все автоматически без Вашего участия должно происходить.
  5. Garaj
    Garaj
    Garaj
    Стерлитамак
    Здравствуйте!
    Верховодка подтапливает подвал (погреб) частного дома каждую весну. У соседей такого нет. Грунт - 2 штыка чернозема, потом сплошная глина. По всей видимости дело в рыхлой и проницаемой обратной засыпке (ее и велено делать таковой против бокового пучения).
    Первым делом сделал канавы и отмостки, шириной 1-1,3м. Теперь лужи вблизи здания не собираются, только придорожная канава остается ближайшим открытым водоемом во время паводка примерно в 8м от дома. Однако даже после схода снега, в течение 2-3 недель вода постепенно поступает, не так много как до мероприятий, но приходится откачивать.
    Думаю, что водоупор (глина) имеет уклон в строну фундамента, например при его строительстве отрыли лишнего, а потом засыпали котлован гравием и строительным мусором, пропускающим воду. Меня там не было, дом купил недостроенным. Т. е. даже широкая отмостка могла не закрыть сверху пазухи да и под ней остался дренирующий водонасыщенный в паводок грунт.
    Думаю, а что если по внешнему периметру отмостки вырыть траншею до глины немного заглубившись в нее и устроить в ней противофильтрационную завесу? Например замесив привозную красную глину в бетономешалке до пастообразного состояния заполнить ею траншею до верху, оставив в ней еще и геомембрану типа Плантера. Получится что-то вроде противофильтрационной "стены в грунте", призванной отсечь верховодку от дома.
    Как думаете, имеет смысл?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Геологию бы точно знать.
  7. Garaj
    Garaj
    Garaj
    Стерлитамак
    Геологии нет. :(
    Очень много признаков свидетельствуют за то, что УГВ далеко низок, и это действительно паводковая верховодка, насытившая почву, которой всего-то 40-50см до глины. Перечислять их все думаю не нужно.
    Вопрос про завесу, а именно о достаточности ее плотности для препятствования горизонтальной фильтрации. К примеру траншея забитая глиной шириной полметра. Читал про полигоны ТБО, там вроде бы так и делают.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Без точных данных по грунту сложно советовать. По описанию пазух собирает воду. Можно делать завесу теоретически, но вокруг всего дома.
  9. Garaj
    Garaj
    Garaj
    Стерлитамак
    Там еще траншея водопроводной трубы как раз от канавы до дома была когда-то прорыта и засыпана без изысков. Вы где-то писали, что и она может подводить воду к фундаменту.
    Если в месте пересечения завесы с бывшей траншеей опуститься до самого ее дна и залить также как описано жидкой глиной, то перестанет ли она быть каналом для верховодки?
    И как в конце концов правильно засыпать такие траншеи от коммуникаций, чтобы и труба не провисла и песчаного "водовода" для верховодки к фундаменту вокруг нее не осталось?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да - любой разработанный грунт собирает воду. Я как то не очень в таких завесах ориентируюсь - знания больше теоретические.
  11. еван
    еван
    еван
    Траншея коммуникации поставляет воду к пазуху. Поэтому на подходе к пазуху - глиняный замок из наклонных протрамбованных слоев.
    У завесы ТБО задача не выпускать со своей территории свалки свои мертвые воды. А у пазух и траншей вода может иметь боковой приток и желательно иметь и отток - через дно пазуха и боковые стенки при смене режима весна - межень подземных вод.
    Ошибка в том что испугались касательных сил и не уплотнили пазух. Выталкивание по касательным меньше чем "нормальные" усилия по подошве на порядок. Надо знать вес дома и конструкции и пускать по стенам дренажные полотна. Может ещё в конструкции сопряжения пол подвала - с фундаментом + гидроизоляция есть прокольчики.
    Есть два принципа конструирования дренажа:
    - привлечь воду к дрене и от стены и от внешнего контура пазуха
    - не пустить воду к стене глиняным замком, но далее перехватывающий дренаж.
    И то и другое не исключает гидроизоляцию, отвод крышевых, отмостку, вертикалку.
    Я не против завесы. Я не за неё. Будет сифонить в пазухе питьевая или иная вода, а завеса будет её бережно хранить.
  12. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    А как УГВ отличить от паводковых вод? Вот сколько слежу за этим (и др.) разделом, до конца понять не могу. У нас участок на бывшем колхозном поле. Был дренаж (глиняные трубы) в советские времена. 40-60 см чернозема, потом глина. Мы ручным буром дыры бурили на месте строительства фундамента (в конце июня), на 1,5 м начала собираться влага, т. е глина становилась мокрая и на дне дыры образовывалась лужица. Но на части участка плавун (колодец на него попал). На 2,5-3 м под слоем глины - глинистый песок течет. В момент кульминации паводка в этом году, талая вода текла по верху, поверхностный дренаж (~ 40-60 см) был полон, но через неделю уровень ушел, дрен. трубы пусты. Траншеи под провода, септик (~ 80-100 см) сухие. Но в колодце вода стоит у поверхности земли. В эту среду откачали его до дна (5 колец), в четверг утром он был опять полон до земли. Правда по стенам колец струилась вода. Вот что относится к УГВ, а что к верховодке?
  13. еван
    еван
    еван
    Так в начале раздела есть прикрепленная тема - какая вода мешает жить. Там я пытался объяснить разницу "вод". Для конкретных важных случаев (где ошибка ведёт к большим ущербам) обязательно выполнение геологии с разделом гидрогеологии -там всё и должны описать: режимы, уровни, сезонность, прогнозы. На месте ситуация зависит от десятка факторов - рельефа, расположения, конструкции колодцев, ограждений ... В данном случае изначально спутались понятия верховодка и поверхностный сток (паводковый)
  14. Garaj
    Garaj
    Garaj
    Стерлитамак
    А как лучше глину уплотнить? Сыпать влажную в яму, трамбовать, поливая водой или замесить ее в бетономешалке до сметанообразного состояния и заливать траншею?
    И какова должна быть толщина замка или завесы, 40-50см хватит? Наверное это где-то нормируется.
  15. еван
    еван
    еван
    Есть гранулированная глина в мешках, но дорого. Слоями по 20- 30 см смачивая по месту и трамбуя вручную, виброплитой. Всего слой 1.5 -2.0 м. Или берите слой Бентофикса или его аналога. Сметанообразная не пойдет.
    Был технологический регламент по обратной засыпки траншей. У меня в базе данных нет. Поищите.
