1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 17
Какая вода мешает жить и методы борьбы (вопросы и ответы)
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем unkas, 22.03.12.
  1. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Всем добрый день. Уже задавал вопрос в этой теме. В настоящее время построена коробка дома из арболита на жб плите (песок 30 см, плита 30 см), в связи с чем появились новые вопросы + померил отметки участка от 0 плиты.
    Основной вопрос как сделать разуклонку и нужен ли дренаж в моем случае.
    Участок с трёх сторон окружен лесом, соседей по границам нет. На участке колодец 14 колец, воды осенью мало. Грунт суглинок, глина. Геологию не сделал, тк участок большой (непонятно где бурить) и строители сказали, что под плиту не требуется.
    Проблема первая, связанная с колодцем - он начал работать как дренажный, и почти полностью наполняется водой в ливни и после таяния снега (почему колодец на слиянии двух потоков сказать не смогу, колодец не сам копал). Вокруг колодца обнаружил размыв грунта до 50 см глубиной. Вода на участке локализуется в двух местах, нарисовал синим штрихом, остальной участок сухой, хотя соседи на участках ниже по рельефу ходят ещё в сапогах.
    Вариантов на данный момент вижу два:
    1. Сделать разуклонку на треуголном участке от леса в сторону дренажной канавы. Основной участок понизить с отметки 30 до 0 плиты. Отметки примерно нарисовал на схеме карандашом.
    2. Основной участок понизить до 30 см, сделать подпорную стенку, вдоль нее сухой ручей с выводом в основную дренажную канаву.
    3. Выровнять основной участок с направлением вправо.
    4. Сделать мягкую отмостку вокруг колодца.
    С учётом того, что вода пойдет в сторону дома надо ли делать кольцевой дренаж вокруг дома? Будет утепленная отмостка 1 м.
    Водоотвод с кровли будет организован в дренажный колодец, излишки при переливе будут сливаться в дренажную канаву.
    Клетка равна 1 м2.
  2. Stepiu
    Stepiu
    Stepiu
    Подскажите плз. Сосед поднял участок и нас затапливают поверхностные воды. Советуют на форуме. бороться с ними - канавы (на мой взгляд наиболее действенный способ но не по феншую, лотки - но они не собирают воду с боков, распилить а/ц трубу - Вроде нормально, - но опять собирать воду с боков канавы не получится. Посоветуйте как бороться с водой. Спасибо
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Дайте инфу о грунтах, УГВ, рельефе, уклонах участка, строениях, инженерке при наличии
    или планируемой, о соседях (выше-ниже)...
    Лучше нарисовать схему - можно вручную...
  4. flash_peter
    flash_peter
    flash_peter
    краснодар
    Продублирую тут!
    подскажите люди добрые как отводить дождевую. с крыши 130м2. залповые ливни 50мм.
    грунт глинистый. геологию прилагаю. угв 8 метров
    вода не стоит - но ливнёвки или канав в КП нет и не планируется!
    сейчас сброс идёт на дорогу - в сезон там лужи грязь и прочее. плюс ниже к соседям затекает - и это свинство.
    есть варианты:
    1) колодец на 3-4 метра (вроде у соседей работает 2 года). расположить в 3х метрах от дома (дом тяжелый, на буронабивных сваях 5 метров)
    2) траншеи с щебнем в доль забор (3м от дома)
    3) скважина до обводнённого песка... ?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Самый действенный способ, поднять свой участок.
  6. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @flash_peter, считаем объем воды: площадь крыши в дециметрах х уровень дождя в дм = 6500 литров.
    Чтобы принять этот объем, нужен колодец глубиной ~10 м из метровых колец (два колодца по 5 м) или 5 м из полуторных.
    Обратите внимание, что во время дождя наветренная сторона крыши собирает много больше воды, чем подветренная.
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    У соседей колодец "работает", направляя воду в лёгкие суглинки...
    Но Ваш колодец в 3 метрахот дома может привести к подтоплению и осадкам
    близко расположенных свай, потому что буронабивные - это, как правило, висячие сваи.
    Траншеи, расположенные выше по уклону, тоже желательно устраивать с противофильтрационным экраном, иначе вода по растительному и насыпному слоям тоже окажется под домом...
    Вывод: клодец подальше, траншеи с экраном, сброс в организованную общепоселковую траншею или
    "свинства" не избежать...)
    По рельефу и расположению строений на участке инфы добавьте. :hndshk:
  8. flash_peter
    flash_peter
    flash_peter
    краснодар
    схему с уклонами и соседями приложил.
    мой участок подсыпан выше дороги на 30см
    коричневым кружком - место предполагаемого поглощающего колодца... в другом месте мало реально... отступы до забора от дома 3 м.
    голубым - как сейчас в ливни идёт вода
    поселковой ливнёвки нет - и не будет никогда. инфа 100%! :)
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Слева сосед? Или пустырь?
    Оттуда и с дороги верховодка проникает на Ваш участок в слое насыпного грунта и ПРС.
    Колодец тоже нуждается в экранировании.
    Схема вдоотведения не сложная, но нужны точные размеры участка и строений,
    а также характеристики грутов.
    Вот здесь колодец в сложных стеснённых условиях как у Вас https://www.forumhouse.ru/threads/500633/#post-26091944.
    Для водопонижения пришлось применить кольцевой дренаж, вертикальные дрены, противофильтрационные завесы, экраны, ленты и консультировать онлайн (в карантин).
  10. flash_peter
    flash_peter
    flash_peter
    краснодар
    недопонимание вышло... у меня воды нет...
    проблема в том, что я свою дождевую воду - сливаю за границы участка. и эта вода мешает другим (да и мне через то место ходить / ездить по грязи)
    на самом моём участке сухо и воды нет (тьху тьху).
    он подсыпан - и выше дороги... я изобразил зелёным - общую обстановку
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Нет так нет... Хотя о верховодке говорили.
    А она не только с крыши в дренирующих слоях возникает и на глинянном водоупоре согласно
    Вашей схеме ей некуда деваться ...
    Так что понаблюдайте. Удачи!
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Это не ваша проблема. Отводить воду в сторону улицы это правильный вариант.
    Пинайте КП на устройство водоотведения вдоль дорог.
  13. flash_peter
    flash_peter
    flash_peter
    краснодар
    это даже не смешно. Краснодар... тут ливнёвок нет даже на центральных улицах. в микрорайонах с десятками тыщ людёф.
    ибо:
    1) отводить тупо некуда.
    2) рельеф замкнутое блюдце - нужны будут подъёмные станции, и вести их много километров по чужой земле. в чужие колектора за космические бабки. стоимость участков/недвиги можно смело удвоить я думаю)
  14. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Можно ливневку засунуть в дренаж? Сделан по периметру дома в 3-х метрах.
    Зы. Цоколь все равно подтапливает. Не со стен, там все гуд. Из пола поднимается. Уже и с пенетроном заливали, по фиг. 3 года сухо. В этот год подтопило. Можно что-то сделать?
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Низкая культура градостроительства. Кто хочет, ищет возможности, кто не хочет - причину. Сократ.
    Касательно вас. У вас коттеджный поселок. На этапе проектирования участков и дорог решить вопрос с ливнёвками было проще всего. Теперь придётся потрудится, но всё реально.
    Нет.
    почитайте вокруг этого поста https://www.forumhouse.ru/posts/19513110/
