1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 17
Какая вода мешает жить и методы борьбы (вопросы и ответы)
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем unkas, 22.03.12.
  1. Артурыч1960
    Артурыч1960
    Артурыч1960
    Уважаемые знатоки водоотведения и дренажа! Будьте добры, ответьте на вопрос-. Изыскания на участке, которые проводились через неделю после схода снега, дали следующую картину- верхний слой (после почвы)- супесь пластичная до уровня 2,5 метра, дальше 1,5 метра обводненного щебенистого грунта, за ним до глубины 10 метров (глубже буровая не проникала)- обводненный доломитистый известняк. Теперь вопрос- при таком строении грунта мне не нужны дренажные мероприятия для фундамента? Можно ли на них съэкономить? Визуально после схода снега вода ушла бесследно, никаких луж не было.
  2. еван
    еван
    еван
    Т. е. УГВ на 2.5 м Дальше надо понять для чего нужен дренаж: подвалы, цоколя, коммуникационные каналы и на каких отметках всё это будет находится. Привести всё это в одну шкалу (УГВ и отметки сооружений), а потом можно сделать вывод.
  3. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    Ничегошеньки не понял.
    Что труба асбестовая на метр глубиной, что дренажная, высота одна и та же, только дренажная даст в себя воду залить, а асбестовая только в местах её прокола + не сможет сдренировать воду от дороги, у нас дорога просто плавает сейчас.
    И по поводу разведения верховодки с глиной не понятно. Верховодка она есть - уйти не может, все по своим участкам каждый сам с ней бореться - собираются скидываьт в "ливнёвку-дренаж".
    Делаю траншею под сиё, что такое мы нарушает, что расплодим верховодку?
  4. еван
    еван
    еван
    Ivolgass, дренируют подземные воды, поверхностные отводят по поверхности проектным рельефом или ливнестоком (каналами, лотками), а при наличии поселковой ливнесточной сети и ТУ закрытой и открытой ливнесточной сетью. Если вы хотите отводить поверхностный сток дренажем это будет ... далее читайте ранее написанное. Вы путаете понятия - поверхностная вода (сток) и верховодка.
    В глине при отсутствии грунтовой воды при копании траншей появляется верховодка.
  5. Светлан
    Светлан
    Светлан
    Горно-Алтайск
    Посоветуйте варианты отвода воды с участка. Участок с уклоном от дороги примерно 60 см на 40 метров участка. Вода после таяния снега понемногу уходит в нижнюю часть участка, но на кочках кое-где задерживается. Грунт на 30см дерн (кочки) дальше до 50-60 см что-то довольно твердое и черное, дальше глина на метр. Под глиной гравийный слой на глубине около 2 метров. В прошлом году откопали траншею по периметру участка на глубину 80 см. этой весной она полна воды. Уходить ей особо некуда. Дальше идет небольшое повышение рельефа. И что можно предпринять в данной ситуации?
  6. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Не обижайтесь, но не понимаю ...
    Если по-простому то верховодка - это вода, которая не смогла уйти на более нижние слои грунта.
    Внизу глина, сверху небольшой "плодородный" слой грунта, дожди прошли - вода накопилась и медленно утекает к другим горизонтам грунта (нижним).
    Каким образом я буду образовывать верховодку? Она уже есть!
    Думаю так:
    1 вариант: заложили асбестоцементную трубу, естественно в песке, сверху крупный щедень
    2 вариант: дренажная система в геотекстиле щебень с трубой ("дырявой").
    По первому варианту в трубу кидаем ливнёвку и всё, что "лишнее" у нас на участках, верховодка же найдёт свои ручейки по слоям песка и вдоль трубы будет его вымывать, при этом потоки будут слабые - верховодка не уйдёт и для осушения подъездной дороги всё равно нужно делать дренаж.
    По второму варианту по трубе вода уходит и мы туда спокойно всё скидываем, щебень в геотекстиле даёт спокойно практически любому потоку воды уйти, при этом не происходит размывания дренажа, ну и + не нужно отдельной системы для осушения дороги.
    Мне кажется совместить дренаж с ливнёвкой в данном случае (верховодка + низкий УГВ) неплохой вариант.
    Есть ещё у кого мнения? :)
    Хочется побольше информации и разностороннего взгляда.
  7. Артурыч1960
    Артурыч1960
    Артурыч1960
    Значит ли это, что если заглубление фундамента не более 1,5 метров (по глубине промерзания), то надобности в его дренаже нет?
  8. еван
    еван
    еван
    Ivolgass, эта тема создана по вводной информации "Какая вода мешает жить и методы борьбы" в начале данного раздела. Похоже Вы её не читали. Полный ералаш - "труба в песке сверху крупный щебень", "верховодка же найдет свои ручейки по слоям песка", "для осушения дороги всё равно надо делать дренаж" и т. д. Откуда всё это? Даже федеральные трассы оснащают открытыми придорожными канавами, зачем дренаж при "низком УГВ". И почему происходит "размывание дренажа"?
  9. еван
    еван
    еван
    Надо пронивелировать участок и подходы к нему. Водоотведение надо начинать с понимания сброса - водоприемника.
  10. еван
    еван
    еван
    Правильней сказать так - УГВ должен быть ниже самой низкой отметки заглубленной части сооружений (полости) более чем на 0.5 м.
  11. Артурыч1960
    Артурыч1960
    Артурыч1960
    Еван, понял Вас так- в моем случае УГВ ниже самой заглубленной точки на 1 метр, можно урезать смету.
  12. еван
    еван
    еван
    Артурыч1960, не забудьте оторваться от капиллярной воды. И что бы УГВ был с учетом возможного прогноза повышения т. е. расчетной величиной указанной в отчете геологов.
  13. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    У нас нет возможности сделать отрытую ливнёвку, только скрытую.
    И ералаш... что конкретно не так я говорю или размышляю?
    Размывание как раз дренажа и не будет - это я сказал, а вот отсыпка под трубу из песка размываться будет.
  14. Артурыч1960
    Артурыч1960
    Артурыч1960
    Еван, по расчетной они написали что прогнозируют повышение не более чем на полметра. А что значит "оторваться от капиллярной воды"?
  15. еван
    еван
    еван
    Артурыч1960, песочек - ГТ - щебень. Или просто щебень.
