1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 17
Какая вода мешает жить и методы борьбы (вопросы и ответы)
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем unkas, 22.03.12.
  1. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    А есть ли смысл в такой штуке при высоком УГВ и отсутствии возможности отводить воду в канаву?
  2. еван
    еван
    еван
    Alexvrn, один такой короб стоит от 3 000 руб и более. Плюс стоимость ГТ + фракция + работа. А дальше считайте стоит ли? Их начали активно применять а Германии, Франции из за дороговизны отвода ливневых вод. Они не исключают централизованного отвода из своей полости т. е. требуется аварийный сброс. Как правило R-tank применяется при идеальной геологии или для освоения бюджетных денег. Я их применял 5-7 раз на "крутых" объектах. Но особый интерес их применения для формирования ГВ в редких случаях когда это надо.
  3. АAlexandrovv
    АAlexandrovv
    АAlexandrovv
    Добрый день. Родители жены дали нам участок 4 сотки в низине, на нем просто хотим построить дом баню, без грядок. Вся проблема в том что участок находиться в низине.
    попробую нарисовать схему.
    Слева соседи, прямо соседи, слева ручей шириной 1,5 метра соединенный с ливневыми канавами вдоль дороги, сама дорога на полметра выше участка После ливня, ливневая канава, заполняется полностью и вода стоит на 5 см ниже уровня участка.
    Почва на участке 30 см земля. под землей серая глина 2-2,5 метра.
    Тесть как то давно на этом участке ближе к середине закопал одно кольцо и в нем стоит вода.
    Летом когда жара сухо и в колодце вода на самом дне.
    Еще вдоль участка расположен глиняный холм высотой в 1 метр. он образовался когда садоводство прокапывало ручей техникой.
    Где будет лучше сделать дренаж, на сколько поднимать участок, до уровня дороги очень много.
  4. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Вот еще одна моя мысль по дренажу. Что если, все же заложить дрен трубы, а выводы сделать в колодец. По весне, воду мотопомпой выкачивать на старое русло реки. По идее там есть понижение и вода будет уходит в остатки этой реки. учасок дренаж.JPG
  5. Dimasty
    Dimasty
    Dimasty
    Киржач
    Апну темку!
    Еван!
    Вопрос по фундаменту и омывающим его водам :)
    Имеем участок на склоне, перепад 5-10 см на 1 м. Грунт - 20 см плодородка, далее (больше 30м) - мелкий песок. 1 июня вода в яме метровой глубины стояла вровень с землей, сейчас ушла наполовину.
    К августу соседский колодец, 4 кольца пересыхает полностью.
    Внизу участка планируется строительство гостевого каркасного дома 6х6, 1,5 этажа, каркасник.
    Фундамент планируется свайный с уширением внизу 50 см (типа ТИСЭ). Длина сваи 1,8. По верху свай планируется ростверк 20х30, либо брус.
    Загвоздка в расчетах несущей способности грунтов (НСГ). В литературе даются показания НСГ: для мелких песков - 2 кг/см2, для водонасыщенных песков - 1кг/см2. Какой из вариантов мне брать в расчет?
    Как определить мелкий у меня песок или средний?
    Вес дома принят за 50 тонн со всеми нагрузками.
    Заранее благодарю всех откликнувшихся. :hello:
  6. еван
    еван
    еван
    Dimasty, геологи дают несущую способность грунтов через показатель - модуль деформации. И определяют его в лаборатории на конкретном образце. Я в фундаментах не силен.
  7. Yolopuki
    Yolopuki
    Yolopuki
    Еван, здравствуйте!
    Я изучил тему, однако ряд вопросов по обустройству дренажа все равно остался. Точнее, наверно, мне просто необходимо чтобы кто-нибудь знающий сказал: "делай так...!" :) Посему прошу помощи:
    Исходные данные:
    Участок 12 соток, практически ровный, однако имеет небольшой уклон по диагонали, около 40 см. на 25 м.
    Грунт: суглинок красно-бурый, полутвердый до глубины 17м (данные из паспорта скважины, расположенной на расстоянии 1,5 метров от фундамента).
    Фундамент - лента и столбы, заглубленные на 1,5 метра.
    Уровень грунтовых вод, на сколько я понимаю, не очень высокий (не считая весеннего паводка и осенних дождей). Если не дождливым летом копать лопатой, на глубине около 1-1,5 метров земля становится влажной.
    Собственно вопросы:
    1. достаточно ли будет заглубить траншею для укладки перфорированной трубы на 1,2 м? или все же копать да уровня подошвы фундамента?
    2. достаточный ли отступ от фундамента 1-1,5 метра?
    3. можно ли в качестве основного засыпного материала в траншею (не считая обсыпки самой дренажной трубы) использовать битый кирпич?
    Необходимость в дренаже возникла в прошлом году, когда по вине короеда мне пришлось вырубить 32 огромные елки, которые все-таки выпивали лишнюю влагу. После вырубки пришла дождливая осень, а потом зима и некоторые столбики начало выпирать из почвы. Сейчас, когда уже стало тепло, под той частью дома, что стоит на столбах, земля очень мокрая... болото.
    Во вложении корявенькая схема расположения дома, отметка уклона и предполагаемая схема расположения дренажной трубы. (нет только доп. колодцев на всех углах дренажа).
  8. еван
    еван
    еван
    Из написанного не видно, что надо делать дренаж. Может вы крышевые воды под дом сбрасываете, может рельеф вокруг дома не организован или нет отмостки. Начнете капать траншею под дренаж тогда точно появится вода - верховодка.
    Может дом легкий, идет промерзание столбов и касательные силы не компенсируются весом дома. Проговорите со спецами по фундаментам.
  9. Yolopuki
    Yolopuki
    Yolopuki
    Большое спасибо за ответ!
    Думаю вес дома достаточный - он полностью рубленный, 8х11, диаметр бревен 25-30 см.
    Рельеф не организован и отмостки нет. А крышевые воды уйдут мимо фундамента, при наличии отмостки? учитывая, что основной сброс идет в ту сторону, где находятся столбы?
  10. еван
    еван
    еван
    Крышевые воды надо отводить, дождеприемниками, лотками, каналами на 3-5 метров от фундамента. У отмостки свои функции.
  11. Omwaty
    Omwaty
    Omwaty
    Средний Урал
    Здравствуйте, форумчане!
    Уважаемые специалисты, очень вас прошу прокомментировать мою ситуацию, и подскажите, пожалуйста, оптимальный выход. Участок 25 соток, расположен на берегу водоема (план участка прилагаю). Почва 20 см. плодородная, дальше глина. Раньше был кирпичный завод. Начал копать ямы под столбы для забора и нарисовалась следующая картина: по стороне, которая 43 м. вода на уровне 50 см. от верха, которая ближе к водоему так же вода на уровне 50 см. По двум другим сторонам прокопал на 1 м. – сухо. Запланировал дренажную систему, на плане она показана красными линиями. Вопросы:
    1) Правильно ли спроектировал дренажную систему?
    2) На какую глубину закладывать дрены? Фундаменты для дома и бани будут буронабивными. Сваи глубиной 2 м. (ниже глубины промерзания), ростверк углубим на 20 см. Планирую воду вывести прямо в водоем.
    3) Как спроектировать ливневку? Где может проходить?
    4) Какую овощную яму сделать при таком высоком уровне воды?
    5) Что посоветуете сделать вперед – фундаменты или дренаж?
    6) На каком расстоянии от забора, от стен дома закладывать дрены. У меня на плане – 1 м.
    7) Какие трубы для дренажа посоветуете? Как его построить?
  12. еван
    еван
    еван
    Проект дренажа это план дренажа, конструкция др-жа, профиль, подбор обратного фильтра, гидрогеологический расчет и ... Всего проект вертикалки, ливнестока, дренажа делают около 1 месяца 2-3 спеца.
    Картинка похожа в качестве первичного материала. Но Ваши вопросы не понятны. На какую глубину дренаж? - Это вы решаете в зависимости, что защищаете. Зачем дренаж фундаменту?
  13. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Еван,
    маленький интересный вопрос.
    Участки в нашей деревне находятся на территории бывшего посевного поля.
    Похоже на поле была сделана водоотводная сеть: на глубине примерно 1,5 м, проходят с шагом метров в 25 керамические трубы диаметром 50, толстостенные.
    Один из соседей случайно разбил такую - теперь второй год имеет пруд на своем участке до июня.
    Я в этом году копал траншею и тоже на своем участке наткнулся на такую трубу. Предположительно они идут в сторону реки (около 500 м).
    Теперь суть вопроса - можно ли отвести в такую трубу свою верховодку, если сделать герметичную врезку?
    А то колодцы у нас по июль стоят наполненные водой до уровня земли - нарыли канав осушающих, а толку ноль.
  14. еван
    еван
    еван
    Здесь действует принцип -"не буди лихо пока оно тихо" Если натыкаетесь на старую мелиоративную систему под площадью застройки надо делать обводную трубу большего диаметра и желательно до коллектора. Если в пределах садово-парковой зоны - сохранить трассу гончарной трубы. Использовать её для отвода верховодки опасно - диаметр маленький, состояние (пропускная способность) неизвестна. Если Ваши канавы не работают - усиливайте их влияние доп. дренами, фильтрующими шторами. Плюс проектный рельеф и ливневка. У вас видимо "плохие" уклоны по рельефу.
  15. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    у нас их вообще нет. перепад уровня на пятидесяти метрах - 10 см. И так по всей деревне, вплоть до оврага что ведет к реке - как раз в 500 метрах.
    Проблема гончарных труб - доподлинно не удалось установить что это в принципе. Совхоз развалился, документы пропали. Не понятно ни куда они идут, ни откуда - надземных сооружений на нашем поле никаких нет.
