1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 17
Какая вода мешает жить и методы борьбы (вопросы и ответы)
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем unkas, 22.03.12.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Bezgusli, скажу что врезка трубы в колодец неправильно :) сделана - может грунт замывать. А так - ну надо наблюдать. Хорошо что все работает.
  2. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    согласен :|:
    трубу замажем:pioner:, в том году приоритет был дом (боялся до морозов не успеть)
    есть у меня еще один колодец технический (для ввода и вывода коммуникаций) находится он в нутри дома и глубина его от уровня земли 1.6м .так вот с ним есть проблема :(
    дна у него нет и в него постепенно набирается водичка, походу грунтовая, так как дренажные трубы лежат выше самтимов на 30 от зеркала (воды примерно 60-70см) :( причем не выше не ниже она ни движется уже 4 месяца !
    что посаветуете?
  3. еван
    еван
    еван
    - 20-40 фракция великовата - следите, что бы не было твердого стока (песка).
    - если дренажная труба в уровень подошвы песчаной подушки основания, а ниже лежит глина, как вы пишите, то значит все таки, это не глина, а суглинок с включением. Или дрену вы положили выше предполагаемого водоупора. Пригрузите дно технического колодца щебнем. При приближении уровня воды в этом колодце к отметки подошвы песка основания - откачивайте. Но по не многу, что бы не подсасывать песок.
    - если колодец (дренажный) работает как поглотительный - весна покажет его возможности. От аварийного сброса я бы не отказался.
  4. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    @еван, вот схема моего водоотведения и расположения ТК
  5. еван
    еван
    еван
    Схема нормальна. Поверхностные и крышевые воды лучше отводить самостоятельно минуя колодец. Вертикальную планировку от дома, отмосткой перекрыть всю ширину песчаного контура вокруг дома. Дабы не грузить песчаное основание.
  6. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Пробурите глину ручным буром до песка как я понял будет 1.5 метра, вставьте гильзу из трубы и грунтовые воды будут дренироваться в песок.
  7. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Я так себе и представлял порядок действия :)
    Планировка от дома !
    крышевую воду ливневкой в другой край участка !
    Об этом тоже думал :)
    В начале стройки пробовал, правда бур был на 300мм ;))
    Пробудил я глину и уперся в графмассу :( зацеп у бура не очень ! Задачу себе поставил дойти до песка;)
    И бурил часов 5 :( (на бурился в сласть.
    После этого эксперимента заказал мотобур и за день на бурил 60лунок 180см глуб. Под забор;))
    Но можно попробовать еще разок только другим буром ;)
    Спасибо !
  8. еван
    еван
    еван
    Вначале надо одной глубокой скважиной убедится, что под глиной сухой водовмещающий грунт, а потом рисковать. Можно и обратный эффект получить вплоть до напорных вод - себе навстречу.
  9. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    у нас в деревне все капают колодцы, я не исключение :) глубина 16 колец. а еще рядом карьер песчаный #48
    IMG_1362.JPG зеркало карьера равен зеркалу колодцев в округе !
    так что, под глиной песок (много и глубоко) :) Обратного эффекта не будет!
    вот только если бурить в ручную под конец (3-3.5м) глина как камень :( а про крафмассу я лучше про молчу.
    наверное надо ледобур наращивать :um:
  10. еван
    еван
    еван
    По разнице отметок кровли сухого песка и УГВ в колодце (в весенний период) можно действительно успокоится. Но только для того, что бы убрать воду из технического колодца. Для отвода всего подземного стока надо сравнить объем поступления и объем поглощения (может нарастать бугор). А поверхностные воды Вы, как я понял, хотите отвести на окружающий рельеф, что есть правильно.
  11. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    @Вадим (spb), @еван, подскажите можно ли использовать данный геотекстиль для дренажа? в наличии больше нет никакого(
  12. еван
    еван
    еван
    @Vitek777, Вы дали только механические свойства, а нужны гидравлические - Кф или водопроницаемость и пористость - Пэ90%.
  13. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Кф при давление 2,0 кПАа м/сут не менее 20.
  14. еван
    еван
    еван
    У нас все регламенты, нормативы, расчетные формулы даются м / сут на напорный градиент в 1ед. При этом поперечный Кф должен быть не менее 300 м/сут. А Пэ90% не менее 150 -180 мкр. Я для себя перевел их единицы на ГТ Террам и Тайпар (террам 600 -1000), Тайпар (SF20 -SF-22) мне хватает. А поставщик должен сам позаботится на каком языке выдавать исходники - если хочет продать. Тем более предложенный ГТ (мне кажется не производитель), а торговая марка. Поищите предложенный материал.
  15. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    @еван, честно говоря из ваших слов я ничего не понял) прошу пращения. Брать или не брать? или тайпар 20-22 брать?
