1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 17
Какая вода мешает жить и методы борьбы (вопросы и ответы)
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем unkas, 22.03.12.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Это уклон 0,8-1 см на метр?
  2. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    Теперь остается натромбовать туда гравий. чтобы "поднять "ленту повыше. А у специалистов на лбу же не написано, каков он. Фирма солидная. всегда полагаешь, что если обратился в специализированную контору, то и результат будет профессиональный.
  3. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    Поднимать участок будем той же глиной, чтобы не создавать разницы в водопроницаемости и уже сверху глины устраивать плодородный слой.
  4. еван
    еван
    еван
    Это правильно, но и надо понимать, как не трамбуй, а той же плотности не получить. Исторические ландшафты за 300 -400 лет легко "вычисляются" геологами. Но не критично, так к слову пришлось. Я на насыпях свыше 0.5 м кладу дешёвенькую 65 - 50 др. трубу в ГТ без окружения фракции в надежде пока идёт консолидация грунта она закольматируется.
    да
  5. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    Поверхностный дренаж также предусмотрели: по периметру участка, по периметру дома на расстоянии около 1,60 или чуть больше, поперечную траншею в верхней части участка, чтобы отсечь соседскую воду
  6. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    А вот здесь вы не угадали. Насыпной грунт не такой плотный как тот который был изначально до того момента как вы его вытащили из траншее (слежавшийся за н-цать лет или сотен лет)
  7. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Вот это правильно. На мой взгляд.
    А это зависит какой по размеру и этажности и изчего (материал) будет строится дом.
    Это не проблема можно засыпать ПГС с послойной трамбовкой. Но если дом будет из кирпича (то есть тяжелый) я бы этого не делал, а лил монолит как было запланировано, лишняя прочность в фундаменте не бывает. (Но это лично мое мнение) А так темы: "фундаменты" вам в помощь.
  8. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    Дом комбинированный. Первый этаж кирпичный, второй брусовый. Делать подсыпку из гравия будем однозначно. Чем выше мы поднимем ленту, тем больше мы можем поднять грунт участка. К тому же гравий укрепит основание из влажной глины.
  9. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    Понижения рельефа за дорогой нет. Просто сама дорога выше. Ну реально, вариант один -подсыпка с формированием рельефа. Ошибка пока только одна-не надо было так глубоко копать) Надеюсь, что удастся хорошо утрамбовать подсыпку под лентой. Спасибо большое ВСЕМ за советы и внимание к вопросу!
  10. Beliy77
    Beliy77
    Beliy77
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста с чего начать, кого привлечь.
    По периметру участка канавы полные воды. Вода в канавах стоит без движения. Уровень воды в канаве ниже уровня грунта в среднем на 10см. Выкопал яму на 0.5 метра сначала торф потом видимо супесь. Яма заполнилась водой в течении 10 минут,-вода поступала сверху.
  11. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    С верху - это из слоя торфа?
    Вокруг участка что - уклоны грунта есть какие нибудь?
  12. Beliy77
    Beliy77
    Beliy77
    Да. Уклоны не проверял. Знаю что участок ниже дороги в среднем на 30 см. Вода на той неделе текла по канаве задней части участка в боковую; движения из боковой в придорожную не наблюдал. На этой неделе прекратилось и такое движение.
  13. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Вы знаете без схемочек рисуночков и фото понять где у вас что (скапливается и течет) очень сложно.
    вода откуда в яме?
  14. еван
    еван
    еван
    @Beliy77, геодезист с навыком водоотведения Вам поможет. Надо найти наиболее рациональный путь воде и отработать 2-3 варианта исходя из объемов работ, уклонов, гарантированности водоприемника.
  15. Beliy77
    Beliy77
    Beliy77
    Вода тоненькими ручейками стекает из слоя торфа
    В жилом массиве идет ручей, разрезая некоторые участки пополам. Мнения людей естественно разделились те кто возле ручья с умным выражением лица говорят, (ссылаясь на огромный опыт проживания) что воду нужно отводить в cторону железки. Короче, подшаманил на кадастровом плане чуть чуть может это как то поможет в дальнейшем понимании ситуации
