1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 17
Какая вода мешает жить и методы борьбы (вопросы и ответы)
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем unkas, 22.03.12.
  1. еван
    еван
    еван
    Кадастровый план даже не привязан к общему геодезическому плану - на нём директорий базовой точки, расстояния и углы. Я своё мнение сказал, может кто из коллег подскажет.
  2. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    @Beliy77, Если Я правильно вас понял. Если смотреть на у часток со стороны дорога то с лева больше участков нет и где-то не далеко проходит ручей. Продлите траншею до ручья (если это возможно) и углубите их с уклоном что-бы вода стекала в ручей. (это мое мнение, самоучки).По тому что я понял.
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Полечите по фотографии. Ситуацию тут уже описывал. Вкратце соседи подсыпают свои участки выше нынешнего уровня земли на моём участке на 90 см. Я жадина, отдавать много-много денег времени и сил на подсыпку 15 соток своего участка на тот же уровень не хочу и не вижу смысла. Прошу подсказать каким образом организовать подсыпку участка чтоб вода мне жить не мешала.
    Прикладываю самодельную топосъёмку. В кружочках отметки снятые по рейке и лазерному уровню, их на самом деле больше, не стал загромождать. Если что-то не понятно, то подскажите как сделать правильно и я переделаю.
  4. еван
    еван
    еван
    @Keyman, оградитесь от соседей подпорной стенкой (цоколем ограды). А собственный сток в канаву, которая на востоке. Но надо показывать не дно канавы, а отметку уреза воды в ней - она диктует Ваш ливнесток.
  5. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @еван, это отметка воды. На самом деле канава не в масштабе она от границы участка на расстоянии около 15 метров.
    Подпорная стенка - это ожидаемый шаг, но как спланировать уклон участка. Для начала хочу насыпать подушку под фундамент дома вровень с будующим уровнем земли участка, и от неё уже насыпать участок. Потому нужно заранее знать высоту.
    Как я понял из ранее написанного нужно обеспечить на участке минимальный уклон 1 см на метр. Таким образом беря за нулевую отметку уровень нетронутой земли за пределами участка -173см (это кстати уровень стоящей по ту сторону весенней лужи) под западным краем дома уровень земли должен быть -173+30=-143см и у дороги нужно насыпать -173+50=-123см. Правильно?
    А каким делать профиль участка? Как отводить воду от дороги? Как отводить воду вдоль участка (с запада на восток?)
  6. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Грубо говоря получиться должно так:
  7. еван
    еван
    еван
    Вы заставляет меня забыть всё что я делал 40 лет и работать по вашей системе.
    Я делал съемку М200 (для малоэтажки) делал пару вариантов вертикальной планировки, выполнял по ним картограммы земляных работ и выбирал экономичный вариант. По выбранному варианту вертикалки делают
    ливесток.
    За опорные точки вертикалки берут "0" здания, отметка горизонтальной отсечной гидроизоляции дома.
    Формирование профиля участка и есть процесс проектирования организации рельефа. Вода с полотна дороги, как правило, отводится канавой вдоль дороги, а не поперёк. Если нет продольного уклона по дороге, не торопитесь брать на себя все воды соседей.
  8. еван
    еван
    еван
    Да так, только надо развернуть горизонтали от дома. Что бы уклон разводил воду в стороны от строения, а отметки по отмостке создавали бы уклон не менее 0.005 - тогда будет проще отводить крышевые воды от дома.
  9. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @еван, не стреляйте в пианиста, он играет как умеет. :) От дома к дороге уклон вверх, к канаве уклон вниз, Поперечный профиль дуга с вершиной посередине.
    Каким образом отгородиться от воды с дороги если она будет выше моего участка и возможно ниже соседских?
    Съёмка М200 это съёмка в узлах сетки 200 см?
    Вертикальная планировка - это то что я пытался изобразить? Изолинии.
    Картограмма - это что?
  10. еван
    еван
    еван
    Так я же написал - канавой вдоль дороги, а не в глубь участка. Найдите заединщиков в этом вопросе. Как только вы сделаете вооотвод вдоль своего участка в восточную канаву - сразу найдется куча желающх к ней подключится. Не провоцируйте людей на грех. Съезд с дороги - пандус с поперечной отсечкой лотком (сборный Ж\Б, монолитный, заводской с решёткой)
    Так я ж Вас похвалил.
  11. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Полагаю эта канава должна быть либо достаточно глубокой у соседей, либо перед ней должно быть подсыпано достаточно высоко у меня?
    Т. е. уклон отмостки 5 мм на метр?
    Мне нужно предусматривать какие либо отводные канавы вдоль границы с соседями. Отсыпать их щебнем и т. п? Или просто делать уклон к границам?
  12. еван
    еван
    еван
    УКлон по отмостке это само собой. Разговор об уклоне проектного рельефа.
    Без геодезии это гадание - нужна съемка по дороге в той же системе высот. И надо выбрать перспективное направление сброса вод вдоль дороги. "Глубоко, Высоко" это не инженерные термины.
    Отводные лотки (каналы) прорисовывают после того как решена вертикалка и принято решение по варианту отвода крышевых вод. Вы должны сами выдать эскизный проект вертикалки и ливнестока, я могу его только посмотреть.
  13. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Ливнёвка от дома и других построек трубами в сборный колодец, потом из него на полив. Те каракули что я выкладывал похожи на проект вертикалки или это как-то по другому должно выглядеть?
  14. еван
    еван
    еван
    Я же уже отвечал пост 473. Сборный колодец будет наполнятся, когда полив не нужен. Поэтому нужен аварийный сброс.
  15. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    Добрый день уважаемые форумчане, изучая тему неоднократно читал, что котегорически нельзя совмещать ливневку и дренаж, поэтому и хотелось уточнить у специалистов, почему я не могу использовать дренажную трубу для стоков ливневки, по факту это ливневка, которая будет проходить по периметру дома, собирать воду из приемников, и одновременно удалять верховодку, или капельник из под мягкой отмостки (трубу хочу проложить по периметру отмостки),УГВ как я думаю более двух метров, т. к. При копке колодцев септика 4- е кольца, в самой нижней точке участка, воды не наблюдалось, перепад высот на участке более 1- го метро на 30- ть метров, дом находится в верхней точке, собственно и верховодка особо не беспокоит, даже после обильного дождя в течении 1-2 суток лужици исчезают несмотря на суглинок (сказывается наклон участка), но хотелось подстраховать отмостку от весенне осенних перепадов температур, с дневным теплом и ночными морозами), поэтому и хотел положить для ливневки дренажную трубу, что бы убрать остатки верховодки из под отмостки. Поправьте пожалуйста, если не прав, спасибо. И еще остается вопрос, не будет ли сильно сушить землю дренажная труба в плане непосредственной близости с садовыми растениями, т. к. Планировал посадить кустарники плодовые примерно в метре от трубы и меньше, глубина залегания трубы примерно 0,5 м.
