1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 17
Какая вода мешает жить и методы борьбы (вопросы и ответы)
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем unkas, 22.03.12.
  1. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    @еван, уважаемый Евгений, не могли бы обратить внимание на предидущий пост, хотелось узнать мнение специалиста, спасибо.
  2. еван
    еван
    еван
    С самого простого - пересушить землю. Первое - для труб продаются (лись) торцевые заглушки, но и тряпка подойдёт. Заткнуть всегда можно. Дренаж забирает грунтовую воду и верховодку, а остальную воду (их 7 видов) она не трогает.
    По поводу совмещения - если читали о невозможности совмещать, там был и ответ почему:
    - разные лотковые части колодцев (с отстойником и лоток в лоток)
    - Ливнесток идет залпово при дождях и поставит воду в дренажную сеть где в период межени воды нет и соответственно будет фильтровать в грунт, а в период активного дренирования создаст подпор. Получается вредительство.
    - ливнесток несёт взвеси т. к. собирает воду и с рельефа тоже, а дренажная вода условно чистая. Будет активная кольматация отверстий перфорации труб.
    Поверхностную воду убирают ливнесточной сетью и вертикальной планировкой. Подземную воду - дренажём.
  3. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    @еван, спасибо за ответ, возможно я не совсем ясно выразился, делать собирался отвод крышных вод, спрятанный в трубу, а не дренажную систему, так как в ней нет необходимости (из пробных забуриваний, даже после обильных дождей, вода уходит, были замечены лиш небольшие так называемые капельники, и то не более1-2 суток), а рядом с с отмосткой хотел использовать дренажную трубу, убрать так сказать остатки воды, но Вы правы, будет скорее обратный эффект, во время дождя или просто обильного таяния снега на крыше, будет уходить в грунт вода, так что скорее сделаю поверхностную ливневку, ну где то спрячу в обычную трубу, еще раз спасибо.
  4. Палыч74
    Палыч74
    Палыч74
    Чикагинск
    Уважаемые, прошу дать совет: строим дом, есть ли в данном случае необходимость делать дренаж?
    Получается, что наш участок в самом низком месте, лужа на фото высыхает сама по себе, то есть вода в землю не уходит. На соседнем участке автомойка, воду сбрасывают в колодец (на фото тоже есть).
    Участок планируем отсыпать в уровень с дорогой (минимум), соответственно вопрос: стоит ли "замарачиваться" дренажом, или достаточно будет отсыпать для естественного слива через дорогу? Если необходим все же дренаж, прошу совет, как его организовать, желательно с минимальными материальными вложениями.
    Фото и топосъемка во вложении.
  5. Палыч74
    Палыч74
    Палыч74
    Чикагинск
    Продолжение.
  6. Палыч74
    Палыч74
    Палыч74
    Чикагинск
    Ну и остальное. Прошу не пинать сильно, если что не так.
  7. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    1) Лужа откуда берется (течет с дороги, после дождя, откачивают воду из колодца автомойки или ее (воду) давит из грунта на поверхность)
    2) Если вода приходит из вне (с других участков, по бокам и с зади) то может быть достаточным проеопать траншею по периметру и бросить трубу через дорогу (если там ниже че ваш участок.
    3) Если вы все таки решили отсыпать то чуть не досыпать до границы участка чтобы получилась траншейка по периметру и опять же трубой под дорогой.
    4) А если вода прет из земли тогда другое дело тогда только дренаж.
    Для начала очень важно определится - понять откуда берется вода.
  8. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    И как вы планируете использовать участок и пространство под домом, какое перекрытие в доме?
  9. Палыч74
    Палыч74
    Палыч74
    Чикагинск
    @0 alex 0,
    Лужа появляется после дождей, стекает с участков в нижнюю точку, в том числе с дороги.
    Справа от дороги (на фото) застройки нет, там перепад высот (относительно дороги) порядка 1,5 метров (ниже уровня дороги) и никогда не пересыхающая "лужа" http://wikimapia.org/#lang=ru&lat=55.073731&lon=61.484052&z=19&m=b (тут еще фундамент нашего дома), а слева "лужа").
    Пространство под домом не будет использоваться никак, перекрытия сплошные - ж/б плита.
    А если (как вариант) пробурить буром (типа садового) несколько шурфов/колодцев, может спасти ситуацию?
    Просто не хотелось бы копать дорогу: во-первых ее отсыпали строительным мусором, попадаются ж\б конструкции до полукуба, хз что будет в этом месте, во-вторых соседи, которые ее отсыпали, очень ревностно за ней следят, вплоть до запрета проезда большегрузного транспорта, который пытается срезать путь, а уж если я ее перекопать надумаю, пара-тройка врагов мне обеспечена). Хотя, если других вариантов нет - будем пытаться договариваться.
  10. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    @Палыч74, Если я правильно вас понял (Фото и Гугол).Я бы копал или прокалывал дорогу в сторону большой не пересыхающей лужи с уклоном к лужи. И траншеи или дренаж по периметру и участок бугарком (извините за термины я самоучка) Чтобы вода стекала в траншеи по периметру и утекала в большую лужу.
    Если отсыпать то все также как и выше но с отсыпкой.
    А до песка у вас далеко (глубоко)?
  11. Палыч74
    Палыч74
    Палыч74
    Чикагинск
    @0 alex 0, Песок около полуметра под плодородным слоем (чернозем).
    По логике я понимаю, что нужен сток в сторону "пруда" (через дорогу), у меня остаются сомнения в целесообразности устройства дренажа в принципе. Не подскажете основные критерии надобности устройства дренажа на участке (в каких случаях рекомендовано его делать)?
  12. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Нет не подскажу и думаю что врятли кто подскажет или же ответ будет типа (дренаж надо делать при количестве воды в грунте (х) мгр/м3). Он вам чтото даст?
    Я исходил из соображений необходимости. Есть подвал в нем вода (гидроизоляция не помогает) значит нужен дренаж. Вам, при отсутствие полуподземных (заглубленных) и подземных сооружений (типа погреба), думаю необходимости в дреноже нет. Если конечно не планируете таковые в дальнейшем. Просто прокопать по периметру траншеи до песка, а если вас не устраивает траншея по периметру то можно в траншею залажить пластиковую пристенную гидроизоляцию с геотекстилем и закопать. Естественно спланировать участок должным уровнем (так чтобы вода с учаска стикала в этиже траншеи.
  13. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Я руководствовался следующими:
    1. Если УГВ находится выше подошвы фундамента;
    2. Если расстояние от подошвы фундамента до УГВ не превышает 0,5 м. В этом случае есть риск сезонного колебания уровня подземных вод со всеми вытекающими последствиями для подземной конструкции;
    3. При строительстве дома на пучинистых грунтах в регионе, характеризующимся большими значениями глубины промерзания грунта. Задача дренажа – отвести воду из-под фундамента, тем самым уменьшив пучинистые явления под подошвой фундамента.
    У меня 2 и 3. Потому дренаж делается.
    Если имеется ввиду вопрос по осушению участка - то тут уж каждый решает за себя. Может Вы там рис сажать будете - а Вам посоветуют осушать.
  14. еван
    еван
    еван
    Ответ по пунктно указан в "Руководстве по проектированию дренажей зданий и сооружений" указание Москомархитектуры от 20 ноября 2000г. N48. Есть ещё ряд СНиПов, но здесь описано проще.
  15. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Требуется совет профессионалов и ответы на некоторые вопросы!
    Собираюсь строить кирпичный дом с цоколем ! грунт достаточно влажный весной, осенью, и в период обильных осадок. Имеет место верховодка. т. е. верхний слой (промерзающий,. 1.2м) насыщается влагой из за естественного инфильтрационного движения воды по поверхности линзы из более водоупорного грунта - глины (уклон рельефа около 0.02). Планирую заливать плиту, под ней пластовый дренаж из гравия, и соответственно дрену по периметру плиты.
    Правильно ли будет не закапывать плиту глубоко, а после постройки цоколя, использовать оставшийся грунт для подьема участка вокруг дома?
    Есть подозрение что, мой дренаж будет дополнительно сосать воду и с соседних участков осущая их и те самым уменьшит свой ресурс в разы.
    Нужно ли заменить грунт по границе участка на глубину распространения верховодки скажем на какую то водоупорную красную глину, думаю ее после разработке котлована будет достаточно?
    И все же интересует вопрос долговечности таких элементов как геотекстиль ?, насколько долго гравийная прослойка внизу плиты и вдоль стен цоколя, будет отсекать влагу?
    Зараннее благодарю за ответ !
