1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 17
Какая вода мешает жить и методы борьбы (вопросы и ответы)
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем unkas, 22.03.12.
  1. еван
    еван
    еван
    При устройстве пластового дренажа Вы выполняете двуслойные наклонные пласты щеб. и кр. песка. ГТ скорее всего будет необходим для выстилания пастели под эти слои (в зависимости от геологии и УГВ).
    Насколько этот дренаж "будет сосать" чужую воду" считается через радиус влияния дренажа. Расчеты в альбоме 84 Мосинжпроекта или в книге Абрамова СК "пластовые дренажи" Остальные вопросы требуют геологии и РД по всему, что ниже "0".
  2. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    @еван, благодарю за ссылки на информацию, буду изучать.
    маленький вопросик - зачем делают пласты из разных материалов, почему не делать только гравийный ?
    в моем понимании слои из песка и гравия опасны под плитой, вдруг аварийное затопление этого слоя, а потом осушение дренажём, песок очень активно движется под действием воды и при заполнении пор в гравийном слое песком (даже если их разделает геотекстиль, способный повреждаться или косяки при укладке ...или 30 лет уже лежит в земле- старый стал.) произойдет критическая осадка основания !
  3. еван
    еван
    еван
    Проверено "веками", посмотрите у меня на бирже есть эскиз. Щ и КР. зерн. - малосжимаемые грунты.
  4. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    не понял, куда вы меня послали)
  5. еван
    еван
    еван
    На форуме есть биржа, на бирже есть я - там несколько эскизов в т. ч. по пластовому дренажу.
    Можно через профиль.
  6. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    @еван, благодарю за информацию
    позволю себе еще один вопросик: подскажите как располагают колодца дренажной системы, если периметр дома имеет эркеры. Если делать на каждом выступе получается очень много, можно ли просто дальше от подошвы располагать дрены чтобы не делать промежуточные колодца?
    планчик цоколя выкладовую
  7. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Забыл написать- общий габарит дома, примерно 12 *12 м
  8. еван
    еван
    еван
    Можно колодцы через один, но колодцы заменять не отводами, а скрытой камерой - полостями подземными из доборных или горловинных колец (герметичных). Трассировки, отнесения, заглубления через биржу.
  9. AUtin
    AUtin
    AUtin
    Подольск
    @еван, позвольте обратиться за комментарием. Строюсь по "типовому" польскому проекту, в котором в т. ч. есть план дренажной и ливневой систем. Перечитал множество тем этого форума и у меня возникли разногласия с тем что вижу в своих чертежах, а именно - дренажная труба спроектирована по периметру фундамента в непосредственной близости к стене фундамента, к тому же уклон дрены 5%. Чем можно объяснить такое решение проектировщиков?
    Дом без цокольного этажа, полы по грунтам.
  10. еван
    еван
    еван
    @AUtin, Из самого простого - 5%; завышено в 10 раз. Отнесение дрены и её заглубление зависит от гидрогеологии участка. Для окончательного "приговора" нужно полнокомплектное РД посаженное на геоподоснову с отметкой "0" и геология. Всё в Автокаде до 8-ой версии или ПДФ.
  11. Aklamela
    Aklamela
    Aklamela
    Пермь
    Добрый день. Попытаюсь описать проблему, надеюсь подскажите решение.
    Во время таяния снега, долго осушается участок. Практически стоит вода из-за замерзшей земли.
    Участок ниже остальных и находится на середине ската (то есть пригорка). Поэтому вода стекает в основном к нам, а не течет дальше в низ.
    Летом во время дождей лужи не стоят.
    Подняли участок. И делаем канавы по периметру участка. Будут засыпаны щебенкой и уложена труба.
    Спасет или нет?
  12. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста как правильно сделать дренаж?
    Участок в низинке, но дальше за участком есть хороший склон и канава (зеленым цветом на карте).
    На данный момент прокопана канава на соседском участке, но глубина ее выше чем нижняя точка нашего участка и она не дорыта до склона, т. е. такой продолговатый длинный прудик без выхода (грунт глина и ближе к склону песок).
    На нашем участке вырыт пруд в низинке - уровень воды в нем ниже чем в низинке участка. Т. е. видимо верховодка у нас.
    Почва в месте пруда - 3 метра торф, 1м глина, затем песок.
    А в основном - суглинок.
    Также на участок со стороны дороги выходит труба с полей - ее бы по идее пустить дальше через нас и соседей в зеленую мелиративную канаву, но администрации на это все-равно.
    Вариант есть оставит пруд и сделать в него поверхносный дренаж, а из него в случае переполнения - выводить воду по оранжевой канаве (прокопать еще глубже - сейчас 2 метра в нижней точке) вниз до зеленой.
    Также есть 50м3 глины и суглинка из вырытой канавы и 100м3 торфа из пруда - этим можно отсыпать низинку...
  13. Rezvan
    Rezvan
    Rezvan
    Разрешите вопрос знатокам ливневки
    Планирую дом по финским мотивам, фундамент МЗЛФ с дренажем
    Насмотревшись финских картинок, запланировал ливневку с воронками под водостоками и в двойную гофрированную трубу - в духе Unopor. Дренажная и ливневая трубы 110 мм, проложить рядом. Сверху утеплить.
    Но читая форум, увидел, что предпочтительным является ливневка лотками, хотя внятных плюсов так и не нашел.
    Посему вопрос - дайте ссылку на сравнение двух способов или кратко поясните
    Спасибо
  14. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Лотки чистить проще ;) И еще не знаю как на практике, но мне кажется ливнеприемники в мезсезонье при частом переходе температуры через ноль ночью будут замерзать, а днем оттаять не успеют, а куда при этом потечет вода?
  15. ЗлойПрораб
    ЗлойПрораб
    очень злой
    ЗлойПрораб
    очень злой
    А куда оттаяная вода в водосточке с крыши?
    А куда ВСЯ вот эта вода?
    Как учили "по Марксу" СБРОС НА РЕЛЬЕФ!
    Не влазиет в "рельеф"- копай!
    пардон если что:hello:
