1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 17
Какая вода мешает жить и методы борьбы (вопросы и ответы)
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем unkas, 22.03.12.
  1. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    А в каком диапазоне лежит глубина погружения лотка трубы под подошвой фундамента при удалении от 1.8 до 2.8 метра?
  2. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    @еван, прошу прощения за свою настойчивость, просто хочу примерно представить применительно к моему фундаменту. Т. е. удаление трубы я смогу сделать 1.5 м максимум, а желательно и еще меньше, чтобы не увеличивать объем земельных работ. В каком диапазоне будет заглубление трубы относительно подошвы плиты, при всех вышеперечисленных условиях ?
  3. еван
    еван
    еван
    Так, условий Вы и не давали. Стартовое заглубление зависит от геометрии контура застройки, геологии (необходимости установки отсекающей шторы). Так что 1.5 м может не хватить. Конечное заглубление зависит от выбранного уклона и суммарной длины контура плиты т. е. от 60-80м до 150-200м. Ну если выступать в роли гадалки это - 0.8 - 1.8 м заглубление лотка трубы под подошву ф-та.
  4. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    @еван, " необходимости установки отсекающей шторы " - вы имеете ввиду дополнительную ветвь дренажа перехватывающая ток воды -?
    0,8 - 1,8 - неужели так глубоко ?
    а чем грозит уменьшение этих параметров?, т. е. если вырыть котлован на 1.5 метра шире, учесть уклоны, положить геотекстиль, затем трубу по краю котлована со всеми колодцами, затем все слои песок 200мм, гравий 200мм, т. е. получится удаление 1.3м от края, глубина - 0.4м от подошвы ?
    (видел так делали несколько строительных фирм)
    несколько данных:
    плита 12*12, суглинки-глина, вода верховодка, уровень зима- лето -ниже подошвы на 0.7- 1.5 метра, весна -осень, выше подошвы 0.3-0.7 м
  5. еван
    еван
    еван
    Нет, это отсекающая штора от бокового притока - необходимость устанавливается по геологии.
    Два слоя фракции пласта слоем ?, уклон по подошве пласта (мин.0.01), уклон по длине сопровождающего пристенного дренажа (мин. 0.005). Набегает. Данные нужны для проектирования и расчетов. Если у Вас верховодка природная (а другой не может быть ниже плиты), а не техногенная на глубине 0.7-1.5 м ниже плиты, то скорее всего пластовый дренаж не нужен, Нужна геология с листком прогноза подтопления, нужен РД на фундамента, геодезия. Это работа, время, деньги. Всё что касается консультации я сказал.
  6. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
  7. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Не велик ли угол откоса лотка дрены в материковом грунте ?
  8. еван
    еван
    еван
    Мы явно не понимаем друг - друга. Нет геологии, нет УГВ (или данных по верховодки), нет РД. Я не могу успокоить Вас. Надо иметь исходники, а брать на себя даже косвенную ответственность не зная объекта я не могу. В начале диагноз - потом лечение.
    У Вас показан не пластовый дренаж.
  9. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Почему не пластовый ? пастель из гравия под плитой выведенная в дрену под уклоном для отвода воды разве не пластовый дренаж?
    а какой тогда, если не пластовый?
    такие же картинки я видел в умных книгах по пластовым дренажам!
  10. еван
    еван
    еван
    Не надо читать "умные книги". Читайте Абрамова С. К, Проектные материалы Мосинжпроекта (альбом 84), материалы ВОДГЕО. И на форуме есть материалы по пластовому дренажу, пройдитесь по поиску.
    Был в своё время альбом типовых решений - "Пластовые дренажи" (ЦИТП) - иногда попадается в инете.
    Не пытайтесь делать революций, дренаж это понимание подземных вод основанное на - геодезии, геология, РД ... А то опять с алгебры переходим на арифметику.
  11. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    ЦИТП не нашел, нашел альбом типовых решений по пластовым дренажам разработанный институтом "фундаментпроект" 86г. Это оно или нет ?
    там указан отступ от края фундамента не менее метра, ну т. е. чем глубже, тем дальше
    часто встречаю формулу расчета минимального удаления дрены (от фундамента) кольцевого дренажа Lмин=b+(B/2)+(H-h)/tg φ
    lмин - наименьшее расстояние оси дрены от стены здания в м,
    b - уширение фундамента здания в м,
    В - ширина дренажной траншеи в м,
    Н - глубина заложения дрены в м,
    h - глубина заложения фундамента в м,
    φ - угол внутреннего трения грунта.
    Она верна при расчете заглубления дрены пластового дренажа ?
  12. еван
    еван
    еван
    Для пластового h- глубина заложения подошвы нижнего слоя фракции пласта,
    H - глубина заложения дна дренажной траншеи
  13. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    @еван, благодарю за ценную информацию.
    Очень хочется во все вникнуть и все понять перед началом стройки !
  14. Pentaxin
    Pentaxin
    Pentaxin
    Новороссийск
    Добрый день. Задам здесь свой вопрос. Не могу определиться с необходимостью дренажа. Имеется участок с котлованом и основой для цокольного этажа. Внутрь основы сделана обратная засыпка скальным грунтом, который образовывался после рытья котлована. Буду поднимать цоколь из фбс. Капилярную влагу буду отсекать битумной обмазкой. Участок с уклоном.
    Грунт скальный, дом стоит на скале, на фото видны разные пласты. Участок сухой, в котловане никогда не стояла вода. Было немного после очень сильных дождей, но это с рельефа. УГВ низко, у соседа скважина глубиной 100м, вода стоит на 20м. Снега у нас нет. Вопрос в том, нужен ли пристенный дренаж вокруг фундамента?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Pentaxin, у Вас грунт, сплошной дренаж. :)
