1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 17
Какая вода мешает жить и методы борьбы (вопросы и ответы)
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем unkas, 22.03.12.
  1. еван
    еван
    еван
    @Pentaxin, скважина соседа и состояние котлована не основание считать, что УГВ на 20м. Но если исходить из того, что УГВ нет, то сложности могут быть с техногенной верховодкой. Обратная засыпка котлована скальным грунтом и наружные пазухи здания - это места где эта вода любит накапливаться. В зависимости от степени трещиноватости (водопроницаемости)
    скальных пород природного сложения.
    Но и здесь можно было бы обойтись без профилактического пристенного дренажа если бы была фундаментная плита с монолитными стенами с герметизацией холодных швов шпонками и гид-
    роизоляцией. И всё это в комплекте с традиционными требованиями: вертикальная планировка, отвод крышевых и прочего поверхностного стока, отмостка, улотнение наружного пазуха.
    Блоки ФБС, ленточный фундамент с отливка бетона изнутри не лучший вариант для цокольных этажей.
    Но грамотно по классике: геология и далее рекомендованный фундамент.
  2. Pentaxin
    Pentaxin
    Pentaxin
    Новороссийск
    Именно техногенной верховодки я и опасаюсь. Подтопления в период интенсивных ливневых дождей, или после выпадения снега и его быстрого таяния в результате резкой оттепели. В этот период как раз и текут у людей подвалы и цокольные этажи. Цокольный этаж будет чисто технический: гараж (на 600мм выше уровня нижней отметки цоколя), мастерская, кладовая. В цоколе в каждом помещении на всякий случай поставлю трап и сведу дренаж канализационными трубами в небольшой колодец с дренажным насосом (это уже на случай реального подтопления, для сбора воды, поступившей в помещения).
    Естественно буду осуществлять отвод крышевых и прочего поверхностного стока, делать отмостку. Уплотнять эффективно наружный пазух вряд-ли получится, тк грунт обратной засыпки крупнообломочный и слабоуплотняемый средствами малой механизации, да и объем засыпки и уплотнения весьма немалый.
    В общем как я понял, пристенный дренаж нужен, только вот разместить дренажную трубу на необходимое расстояние до стены цоколя уже не получается, мешает готовый котлован. Расстояние в нижней точке от стены до откоса не более 0,7м.
  3. еван
    еван
    еван
    @Pentaxin, я бы в первую очередь озаботился конструкцией цоколя и его водонепроницаемостью. Вода будет скапливаться, но будет и иметь и отток как писал @Groundworkturf. Обычно накопление, в таких случаях, превышает объем оттока и нужно время для затухания водных проблем. А расстояние 0.7м хоть и маловато, но для ваших пород пройдёт. Всё зависит от разницы Кф материковых пород и пород обратной засыпки.
  4. Pentaxin
    Pentaxin
    Pentaxin
    Новороссийск
    Для цоколя уже закуплены и завезены блоки ФБС. Даже и не знаю, что еще можно применить в конструкции цоколя чтоб спать спокойней.
  5. еван
    еван
    еван
    @Pentaxin, посоветуйтесь со спецами профильной тематике форума. Если будете делать дренаж - надо снять боковой приток (породы по Кф могут быть анизатропны по трещиноватости) фильтрующей шторой.
  6. Ильгиз63
    Ильгиз63
    Ильгиз63
    Здравствуйте!
    Ситуация следующая:
    Вырыл котлован глубиной 50 см. под монолитную плиту. На следующий день вот такая картина:
    Поставил насос и качал в течении суток-пришел к такому результату
    Буквально через час опять стала появляться вода
    На всякий случай вырыл рядом с котлованом еще один на глубину 150 см. с мыслью, что вода пойдет туда где глубже
    но не тут то- было, из под земли во многих местах бьют фонтанчики воды, и довольно так сильно.
    Что это за вода и как с ней бороться?
    Для информации: Калининградская область,
    грунт 20 см. плодородный слой
    30 см. суглинок
    дальше глина. УГВ не знаю, до котлована бурил буром до 130 см. воды не было,
    Участок ровный, планируется двухэтажный дом из газосиликата.
    Насыпать планирую 20 см. песок, 20 см. щебень, 10 подбетонка и 30 сама плита.
  7. еван
    еван
    еван
    На этот вопрос отвечают геологи, гидрогеологи и геофизики при проведении ИГИ. Фонтанчики, бурунчики, грифончики это признак напорности грунтовых. О её сезонности, обильности, ограниченности в плане можно получить данные после обследования. А в целом информация необходима для для выработки грамотного проектного решения при выборе конструкции фундамента и типа дренажа. Для начала приглядитесь есть ли где поблизости выходы родников, есть ли затяжные склоны перед вашим плато, может кто рядом делал геологию или есть архивные материалы?
  8. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    У меня похожая ситуация была (только участок на середине склона и нет фонтаньчиков) сделал дренаж (как считал нужным (исходя из своих знаний), заглубил фундамент на 1,5м и сейчал имею сухой подвал.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Ильгиз63, фонтанчики это признак напорных водных горизонтов. Заказывайте геологию, ситуация непростая.
  10. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Приступил к изучению отвода ливневых вод, проконсультируйте пжста, кто может: ливневая канализация (лотки и приемные модули, смонтированные по периметру дома) как ведут себя весной/осенью? Вода там замерзает, то есть не работает система в этот период или как? И второй момент. У меня окна цоколя ниже нуля, смонтированы оконные приямки АСО Merkant, в нижней части подсоединяется каналья для отвода дождевых вод. Глубина трубы около 60см от нулевой отметки будет. Будет ли весной в трубах замерзать вода, которая образовалась из-за таяния снега в приямках? Решит ли проблему утепление труб если да? :hello:
  11. еван
    еван
    еван
    @RoMZzeSS, мне кажется вопрос больше статистический и климатический, чем технический. Грунт и элементы ливнестока осенью промерзают сверху вниз, а весной оттаивают сверху вниз. С этих позиций осень более критична. Утепление трубы, уклоны не менее 0.01, осенняя прочистка лотковых приемников, точечных водосборников - повысят эксплуатационную надежность.
    Но я бы тоже узнал практику эксплуатации от многих застройщиков.
  12. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    я единственный обладатель таких приямков в своем регионе судя по всему :)] Утепление трубы вообще целесообразно при условиях внешней эксплуатации, ведь температура воды предельно низкая, которая попадает в сток, да и труба много выше промерзания грунта. Мне думается, что промерзать будет хоть с утеплителем хоть без. Регион- повольжье, грунт- суглинок
  13. Asivr
    Asivr
    Asivr
    Ростов-на-Дону
    Добрый день. Помоги с решением вопроса отвода воды с участка.
    На участке стоит вода. Притом что как я понимаю вода дождевая (после сильных дождей). Грунт песок, но он видимо насыщен грунтовой и дождевой водой настолько, что уже не впитывает воду.
    ФОТО прилагаю.
    Такая же ситуация была зимой (вода стояла по всему участку), когда чуток потеплело и снег начал таять, а грунт (песок) видимо еще не оттаял внутри и просто не принимал талую воду.
    Как я понимаю делать дренажную систему по периметру участка, непосредственно вокруг дома и потом поднимать уровень грунта черноземом, но вопрос куда выводить дренаж. Вокруг соседи. На фасаде никакой дренажной канавы не предусмотрено, в канализацию нельзя. Колодец на краю участка? Спасите пожалуйста :faq::faq::faq::faq::faq::faq::faq::faq::faq::faq::faq:
  14. еван
    еван
    еван
    @Asivr, обычно эти истории заканчиваются подсыпкой участка. Но соседи тоже не дремлют. Побеждают те у кого больше возможности подсыпать или у кого выше "0" здания. Можно забурится метров на 6-8 - посмотреть, что там. Но шансов не много для перепуска воды вниз.
    Если все таки это не грунтовая вода выклинивается (забуривание покажет), а поверх. сток и верховодка - можно пойти по пути обвалования и последующей откачки. Но дорогу у своего участка надо поднимать и делать въездной пандус.
  15. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    Здравствуйте. У меня ситуация такая. Сейчас участок практически весь в воде. Размеры 32Х46. В январе копал яму чтобы узнать какой грунт. С передней стороны участка есть канализация (но я не узнавал какая она). Хочу отвести воду чтобы строить дом. Сейчас эта яма полная воды и вода стоит на участке. Ручной бур есть. Можно ли отвести воду в канализацию? Как сделать дренаж? На соседнем участке вырыт пруд, размеры примерно 5х5 глубину не знаю. Участок имеет небольшой уклон от дороги и канализации. На первой фотографии яма спустя сутки. Глубину не мерил, но примерно 130-150 см.
