1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 17
Какая вода мешает жить и методы борьбы (вопросы и ответы)
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем unkas, 22.03.12.
  1. Asivr
    Asivr
    Asivr
    Ростов-на-Дону
    А что посоветуете с дренажом делать ? Может есть какие варианты куда воду можно сбросить?
  2. еван
    еван
    еван
    Надо узнать, что за канализация - фекальная, ливневая? У кого на балансе. Если ливневая получить ТУ на сброс ваших ливневых и дренажных вод у балансодержателя. В целом, отвод поверхностных и подземных вод в несколько предложений не объяснишь. Нужна вертикалка, нужны нагорные канавы, нужен дренаж после геологии. Что я вижу по фото - может быть субьективным. Всё это делается по геодезии или хотя бы с понимания рельефа и подземных вод. Пока видно, что под растительным слоем водоносный суглинок по водоупору из глины. А что за вода на участке - выклинивание ГВ или поверх. вода или и то и другое? Без геодезии и геологии - гадание.
  3. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    Насчет канализации я узнаю. А самостоятельно геодезию и геологию узнать можно? Бур и нивелир есть. Думаю что если сейчас бурить, то вода сразу затечет в лунку.
  4. еван
    еван
    еван
    @orsk76, я не знаю вашего опыта. Лучше хотя бы в компании геолога или опытного строителя. Геодезия проще, но поверенный прибор нужен - нивелир. Почитайте профильный раздел.
  5. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    @еван, Геодезист есть, а с геологом посложнее будет. Отпишусь по результатам проверки.
  6. еван
    еван
    еван
    @orsk76, пусть геодезист кроме участка снимет по 3-5 отметок за контуром участка на расстоянии 10 -30 м, что бы понять рельеф в целом.
  7. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    @еван, это топосъемку чтоли?
  8. еван
    еван
    еван
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @orsk76, поверхностная вода. УГВ в яме отсутствует.
  10. еван
    еван
    еван
    @Вадим (spb), копали январь - межень, суглинок трещиноватый - явно по фото.
  11. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    Уважаемые @еван, @Вадим (spb), сегодня сходил написал заявление на ту. Сказали что это ливневка. У меня также с января стоит банка с разбавленным грунтом, я хочу определить несущую способность для определения фундамента. Образец грунта с той ямы есть.
  12. еван
    еван
    еван
    @orsk76, нужен монолит для определения модуля деформации. А если дом основательный то нужна геология метров на 10 т. к. надо просчитать осадку Это к геологам и конструкторам.
  13. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    @еван, а если известно, что грунт глубоко глина-суглинок, а сверху будет насыпной грунт (20см песка, 20см мелкого гравия, фундамент -плита, дом правда кирпичный-не легкий) обязательно ли расчитывать просадку по материковому грунту, наверняка основная просадка будет связана с насыпным грунтом? или я не прав? интересно ваше мнение!
  14. еван
    еван
    еван
    @Xman2, это вопрос к инженерам по расчету фундов. На мой взгляд нагрузка будет распределятся на несколько метров. Но, не мне судить.
  15. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    @еван, тогда к вам вопрос по профилю: насколько применимо использовать промежуточные, инспекционные колодца как доп элемент сепарации воды, т. е. отбор воды не только дренажной трубой, но и колодцем? Поясню: колодца сделать из наборных бетонных колец, стыки не чеканить (важен именно стык на уровне дренажной трубы и ниже), колодец также обсыпать гравием, затем геотекстилем, затем песком, ...таким образом увеличить ресурс дренажной системы в целом (внедрение некоторой избыточности)
    Хотя не уверен, получится ли надежно укрыть гравийную обсыпку колодца ну подобные тонкости,... не будет ли потом вымывать песок в этот колодец!
    не используется ли такие методы на практике ?
