1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 17
Какая вода мешает жить и методы борьбы (вопросы и ответы)
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем unkas, 22.03.12.
  1. еван
    еван
    еван
    @Xman2, я так делал 2-3 раза в замкнутых или полузамкнутых сложных контурах цокольных этажей - где нельзя разместить полноценное кольцо дрены. Это обычно в условиях реконструкции существующих объектов и заглубится дреной не возможно. Но обязательно с внешней обсыпкой фракцией в 2-3 слоя. НО это не система и вы теряете колодец, как осадочную камеру.
  2. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Я не спец. но у себя делал вертикальную стену из гравия в геотекстиле высотой около 2-х метров), под стеной дрена над стеной плодородный слой. Чтобы ливневка через плодородный слой и щебень уходила в дренаж.
  3. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Я бы так делать не стал, ливневку по верху отводил бы (водозборники, лотки, желоба), лишняя нагрузка на дренаж ни к чему. Во-первых снижение ресурса системы, во-вторых - увеличивается риск затопления в нештатных ситуациях.
    Но это лично мое мнение, возможно и преувеличенное, я тоже не спец :)
  4. еван
    еван
    еван
    @0 alex 0, этот щебень сверху - это фильтрующая штора, её обычно используют для активации забора грунтовой воды, от бокового притока. Её надо делать из песка, дабы не заиливать фракционный фильтр самой дрены.
  5. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    @Xman2, видимо я не тосно выразился. Имел в виду не воду с крыши, а дождевую упавшую на землю и такуюже притекшую по грунту от соседа.
  6. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    @0 alex 0, а колодца которые по углам тоже обсыпали и в геотекстиль заворачивали ?
  7. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Нет! У меня нет колодцев по углам. Есть один сборный колодец в которои мобираются все дрены и из него аода самотеком уходит в лес. Благо уклон позволяет. Я сделал немного не по правилам но так чтобы мне было удобно. Я пустил дрену по прямой на углу ставил угол на 45гр. тройник. Из тройника одна дрена идет в колодец (сборный) другая на поверхность в стене щебня (на самом деле у меня не щебень, а очень крупный песок используемый для фильтров в басейнах). Если не понятно могу нарисовать вечером.
  8. Elisap
    Elisap
    Elisap
    По ливневке замечательно стекает, только нужен хороший дождеприемник :pioner:
  9. rk3afw
    rk3afw
    rk3afw
    Доброй ночи !
    Вопрос к Гуру. Есть гараж рядом с озером, крайний. В метре от фундамента - ручей из этого озера вытекающий... В подвале есть колодец из метровых бетонных колец, по которому понятен уровень воды в озере. Подвал засыпан щебнем. Если мерить от потолка подвала - уровень пола из щебня -1.6 метра, уровень воды в колодце 1,85м. Хочу сделать в подвале мастерскую. Вопрос.
    Куда двигаться - рыть вглубь, воюя с водой или же поднимать плиты, усложняя заезд в гараж. Имеет ли смысл "соваться" ниже уровня в колодце, объявляя войну стихии ?
    Заранее благодарю !
  10. еван
    еван
    еван
    @rk3afw, если породы окружающие озеро хорошо фильтрующие, то гидравлическая связь будет устойчивой - Закапываться вглубь нельзя. Идите по пути гидроизоляции и разумной отметки уровня пола.
  11. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    @rk3afw, Не знаю какое у вас озеро, но вот Селигер 1.5м гуляет год от года, весна -осень !
    Есть вероятность того, что на следующий год или через год уровень вашего озера может изменится !
    Может вам не в подпол а наоборот ближе к солнцу
  12. rk3afw
    rk3afw
    rk3afw
    Искренне благодарю ! Вы подтвердили мои соображения !
    По поводу уровня - на внутренней поверхности колодца четко видно отметины по уровням воды + 10 см. к обычному. Я его естественно учту.
  13. Leschka
    Leschka
    Каждый строит в меру возможностей и потребностей.
    Leschka
    Истринский район
    Доброго всем времени суток! Посоветуйте как правильно сделать отмостку, нужно ли делать ливнёвку или дренаж? На данный момент вокруг дома сделан глиняный замок, вода с крыши сливается в бочки, используется для полива; но хочется, чтобы вокруг дома было посуше.
  14. еван
    еван
    еван
    @Leschka, Отмостка многофункциональна.
    Ливневка дополняет вертикальную планировку, если она не справляется с отводом поверхностного стока и при больших площадях крыш и территорий. Дренаж - по результатам геологии и и гидрогеологии.
    Подробнее в прикрепленных к разделу темах.
  15. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Темы читал, но ответа не нашёл.Предполагаю сделать так: Безымянный2.png
