1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 17
Какая вода мешает жить и методы борьбы (вопросы и ответы)
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем unkas, 22.03.12.
  1. Фрязинский
    Фрязинский
    Фрязинский
    Москва, МО
    Еще возник вопрос по поводу установки так называемого стакана на дно дренажного колодца, я почему то считал, что дренажный колодец с учетом нашей почвы (суглинок,глина) должен иметь в качечтве нижнего кольца так называемый стакан. но фирмы, которые капают колодец, не очень хотят его ставить, по всей видимости из за трудоемкости работы и предлагают бетонировать дно, либо вообще ничего с ним не делать, мол глина и так будет воду держать...
    Кто нить может поделиться опытом на этот счет?
  2. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    У меня в доме тех. колодец (вода,свет приходят, а каналья уходит) так вот глубина этого колодца от уровня земли 1,2 м. Зимой сухо а весной наполняется примерно на пол метра как раз по уровень моего дренажа ! Вода ушла только к концу лета (
    Грунт у меня 3м глина потом песок !
    Мой дренажный колодец прорыт до песка (5 колец)
    Имхо
    Думаю если угв высокий то надо делать герметично !
    С дном может наполнится грунтовой водой, а без дна уш точно ! (
    Нужен герметичный колодец !
    В своем случае буду бурить скважину до песка в ручную :) так как даже залитое бетоном дно это не герметично а всего лишь прочно .
  3. еван
    еван
    еван
    @Фрязинский, фирма, как правило, берет кольца у одного поставщика (дешевле). Если они не производят колец с совмещенным днищем им и искать их на стороне не интересно. Технологичнее (дешевле) и для строительства и для эксплуатации обойтись без монолитного дна о чем говорил - @Bezgusli,
  4. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Я не спец но с вами категорически не не согласен. Чем больше поподает воду в колодец тем тем больше ее насос от качает и тем суше будет. Но это мое ИМХО.
  5. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Не извесна вся ваша картина целиком но влага в подвале при высоком уровне ГВ мне очень хорошо знакома и это при том что у меня дренаж проходит прямо под домом. Помогло раскатка по грунту гидро изола и на него ЭППС 30, стало сухо.
  6. Фрязинский
    Фрязинский
    Фрязинский
    Москва, МО
    рассмотрю и такой вариант, фундамент поднят над землей на 40 см, не знаю, получится ли у меня сейчас расстелись гидроизол с эппс.
  7. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Необязатеньно именно так как я писал. Просто смысл такой отсеч испарения влаги с дольнейшей конденсацией на лагах или чего у вас там. Пожно просто разложить ЭППС или раскатать ИЗОЛОН (мм10 или толще) или на худой конец просто подстилку под ламинат (лучше с фольгой в верх)
  8. еван
    еван
    еван
    Если брать в расчёт, что это заведомо уберёт любую воду с любого уровня её проникновения (дно, швы, монтажные дырки) то полное ДА - будет суше.
    Если говорить о расходе э/эн и заборе воды только с уровней с уровней которые "мешают жить", то стоит подумать. Я в своё время (для себя) сделал сброс двойного регулирования (не надеясь на автоматику) - на 1.0 - 1.2 - для самотечного и 1.4 - 1.6 м для принудительного, на период вегетации.
  9. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Ваше имхо тоже интересно ;) но зачем "сушить " грунт вокруг колодца на глубину всего колодца (3-5 колец) когда можно отвести воду допустим с глубины 40-60см вокруг дома а сбрасывать в Герметичный колодец,
    Убрать всю воду это очень хорошая идея ! Но ! Геодезию @Фрязинский, не делал в прочем как практически каждый (я не исключение:|:) а вдруг там вода попрёт и насос будет качать с небольшими перерывами :no:
    А вот по поводу эппс и гидроизоляци, думаю надо бороться не с последствиями а с причиной !
    Я за рациональные траты !
    Надо сделать и забыть, и чтоб потом не переделывать или доделывать !
    На круг это дорого выходит всякие доделочки паделочки ! :(
  10. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Если занялимь дренажом значит воды много, а отвести на столько много моды чтобы стало сухо - невозможно (можно что-бы стало суше но не сухо).
    и я тоже, вообще это очень серьезный подход, и я думаю мало когда обоснованный.
  11. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    @0 alex 0,
    Насосы разные бывают, согласен что можно и по мощней ! Главное понять что и зачем !
    Кстати @Фрязинский, где предполагаете делать сборник (колодец) ,рядом с домом или ...?
    :hello:
  12. Фрязинский
    Фрязинский
    Фрязинский
    Москва, МО
    Колодец сделал в метрах 15 от дома и в метрах 7 от ливневки. Слив с колодца планирую организовать, врезавшись в трубу, которая идет из септика к ливневке. (чтобы не копать второй раз).
  13. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Вы пишите что колодец УЖЕ есть !
    Так что вода (грунтовая) в него приходит ?
    Какой глубины колодец ?
    Имхо !
    Осушать участок в 15м от проблемного места, думаю не стоит.
    Только трата на эл. И ресурс насоса.
    Думаю самое разумное это дренаж (на нужную глубину)+герметичный сборник (колодец)
    Если сейчас колодец пустой то надо забетонировать (и герметизировать) и ждать весеннего паводка :)
    Весна все косяки покажет :aga:
    :hello:
  14. Фрязинский
    Фрязинский
    Фрязинский
    Москва, МО
    Колодец сделал в прошлые выходные - 4 кольца.
    Уже видны первые косяки - плохо сделана герметизация, поступает ввода во второе кольцо снизу. В настоящий момент ничего делать с поступающей водой не буду, подожду что будет по весне.
    Если что в колодец спокойно можно спуститься по лестнице, так что герметизацию, на крайний случай, в след сезоне сам сделаю. Кстати, жидкое стекло для этого годится?
  15. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Профи не дадут соврать, зимой вода поступает меньше.
    На своем тех. колодце убедился :( свою проблему собираюсь решать именно зимой !
    По поводу житкого стекла.
    Свой жб септик заделывал раствором с житким стеклом, течи нет но раствор сыпется :(
    мне ж. с. не понравилось!
