1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 17
Какая вода мешает жить и методы борьбы (вопросы и ответы)
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем unkas, 22.03.12.
  1. Фрязинский
    Фрязинский
    Фрязинский
    Москва, МО
    А можно рецепт смеси для латания дыр в личку :)
    Я по поводу зимы пока не думал, можно и зимой заделать конечно, но хотелось бы проверить как колодец себя будет вести весной - возможно уже сейчас в него поступает верховодка (так как недалеко закопан газгольдер и (О чудо!) у него в горловине стало сухо.
  2. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    @Фрязинский, рецепт на канистре с ж. с. ;) Сейчас под рукой её нет! :aga:
    Повезло газгольдеру! :super:
    Сейчас в колодце вода стоит или нет если стоит то на каком уровне ?
  3. Фрязинский
    Фрязинский
    Фрязинский
    Москва, МО
    В выходные вода стояла, примерно полтора метра до уровня земли.
    Я ее откачал, в субботу проверю сколько воды стало
  4. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Если есть возможность проверьте за 24ч на сколько наполнится !
    Если быстрей то тоже интересно за какое время наберется тот же уровень ?
  5. Фрязинский
    Фрязинский
    Фрязинский
    Москва, МО
    за сутки кольцо набирается примерно.
  6. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Имхо
    На данный момент воды не много, но как сделать герметичный колодец при постоянном притоке воды я не знаю !
    @Фрязинский, сухой осенью у вас примерно 0.7 куба воды за сутки !
    Даже не знаю что будет весной :(
    Думаю надо добиться герметичности (как то :|:)
    Могу еще раз предположить что зимой вода будет прибывать меньше или вообще перестанет.
    Надо Гуру спросить!
  7. Radzivil1977
    Radzivil1977
    Radzivil1977
    Беларусь
    Добрый день! Подскажите, имею участок неровный (перепад 9 метров), сделал его весь террасами, те на участке много подпорных стен (прямых, г-образных и п-образных). Почвы- одни пески .. Вкапывали кольца 5 штук (те глубина 5 метров), воды нет и в помине... Вопрос: НУЖНО ЛИ МНЕ ДЕЛАТЬ ДРЕНАЖ вдоль подпорных стен! Или ограничиться минимальными мерами, например насверлить отверстий снизу стен. Сделать дренаж сильно не впрягает, но и не радует лишний раз тратить деньги, да и боюсь навредить, ТК слышал, что если дренаж идет вдоль стену, то она постоянно мокрая...а вынести дренаж ниже отделки стены (я уже имею ввиду обратную открытую стенку, которая подлежит какой-то отделки) не представляется возможным ... Подскажите, что делать? Может вода стоять? Или мои песок то все падает вниз? Зимой наверное при таянии снега грунт будет водо насыщенным, но я Та понимаю, что после зимы дренажи и не работают (сразу) и пока получается земля не оттает до дренажа, то он и не примет талую воду...?!
  8. Radzivil1977
    Radzivil1977
    Radzivil1977
    Беларусь
    Если делать дренаж, то он будет на глубине около 1-1,3 метра
  9. еван
    еван
    еван
    @Radzivil1977, Ну по всему и дренаж не нужен. Знать бы уклон, а не перепад высот и нависающий над вами водосбор то можно судить о поверхностном стоке на гребень подпорок. Храните свой участок от эрозии газона при весеннем снеготаянием. И если есть опасения - мелкосидящие или углублённые лотки перед гребнем подпорок.
    Гарантию даёт геология.
  10. Radzivil1977
    Radzivil1977
    Radzivil1977
    Беларусь
    Эрозии газона у меня нет. Участок поделен на 3 больших зоны, каждая примерно по 500 м. кв. Уклон около 5-7 см на метр., все в газоне. Внизу этот участок соответственно заканчивается подпорной стеной, высота её около 100-120 см. Как я и писал выше, есть г-образные и п/образные стены (это где подп. Стенка соединяется под углом 90 с боковой подп стенкой забора... Я просто не понимаю физику воды... Допустим прошел мощный ливень, вода впиталась в газон (ручьев я не видел по газону) и как я мыслю накапливается вниз зоны, там упирается в подп стенку, которая имеет высоту 2 метра (все в земле), с другой стороы открыт 1 метр (где нижняя другая зона). Метр у меня в об клеечной изоляции, метр нет. И она что, стекает быстро по бетону. Смысл всех этих моих напряг, чтобы не были мокрые стены перед зимой ...но я так понимаю, что если песок, то вода быстро сойдет ниже подпорных стен?!?! Хотя после зимы у меня подпорные не изолированные стены были в пятнах...
  11. Radzivil1977
    Radzivil1977
    Radzivil1977
    Беларусь
    В Минске просто толком нет специалистов по дренажу, есть куча фирм, бригад и Тд, которые могут качественно выполнить эту работу, а вот чтобы внятно сказать надо это делать или нет, то нет! Просто реально можно навредить... Я как понимаю, большого сбора воды у меня не будет, получается вода по трубе будет ли течь очень медленно или вообще будет стоять в ребрах трубы, соответственно будет много воды уходить не самотеком, а просто просачиваться под трубу в щебневую подушку... Если так, тр я получается получу обратный эффект, буду за счёт щебневой ловушки подтягивать воду к подпорной стене и получу там постоянную сырость...Поправьте меня пжл!
  12. еван
    еван
    еван
    @Radzivil1977, я не умею судить о участке по тексту. Нужна объективная инфа - геодезия, геология, схемы, фото. И советы отличаются от проекта. В Минске с давних времен были лучшие гидротехники -также как и в Питере, Прибалтике ... Нужно советоваться с гидрогеологами, гидрологами, гидротехниками, опытными прорабами. Больше - меньше это не критерий нужны цифры.
    А делать дырки сейчас поздно, их надо было с верховой стороны присыпать обратным фильтром.
  13. Radzivil1977
    Radzivil1977
    Radzivil1977
    Беларусь
    Я с вами согласен, что не видя объект, нельзя дать объективное заключение... Но я вас и не просил дать ответ надо мне делать дренаж или нет... Я у Вас хотел спросить как ведет себя вода на песчаном грунте с газоном площадью 500 м. кв с уклоном 5 Сант на м. п., когда натыкается на препятствие ввиде бетонной стенки глубиной 2 м. внизу участка... И правда ли, что зона дренажа постоянно сырая, и если она лежит вдоль подпорный стенки, это может вызвать её постоянное замокани...?!?!
  14. еван
    еван
    еван
    Суммарный сток при вашей площади и грунтах - 0.05 (га) х 90 (л/сек га) х 0.6 (К стока) = 2.7 л/сек Но если вы считаете, что стока по поверхности газона нет значит идет горизонтальная инфильтрация ливневого стока в песок. Видимо песок не плотный и не пылеватый, а мелко или крупнозернистый с высоким Кф. Влияние воды на стенку минимально.
    Вымокание стенок возможно при весеннем снеготаянии, когда снег в зиму ложился на промерзшую землю. При этом при весеннем половодьем происходит скатывание воды к подпоркам, далее сток тормозит перед гребнем стенки и инфильтрует по стенке по мере отмораживания грунта.
    Тогда возможно намокание стены. Я бы сделал мелкосидящий бетонный лоток перед гребнем подпорок. На стенку навесить дренажные полотна - Доркен, максдрейн, тефонд и завести края дренажа в верхнюю часть обратного фильтра дренажа. Тогда намокание будет полностью исключено. Уклон по трубе менее 0.005 не делать.
  15. Radzivil1977
    Radzivil1977
    Radzivil1977
    Беларусь
    Огромное спасибо! Только пару вопросов по сленгу.
    1) Мелкосидящий лоток - это грубо говоря бетонный п-образный лоток или асбестовая труба разрезанная напополам!
    2) гребень подпорок- это верх подпорной стены? иначе говоря зона под накрыв очником?
    3) завести дренажное полотно доркен- а если я сделал обмазочную гидроизоляцию стенки составами Реммерс? На 1 метр вглубь! Я так понимаю мне это делать тогда не надо, можно например взять ту же ливневку, лоток, асбестовую трубу и аккуратно её установить под накрыв очником ? И просто решить вопрос как отвести поток в нижней части этого лотка!
    4) и что такое обратны фильтр дренажа!
