1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 17
Какая вода мешает жить и методы борьбы (вопросы и ответы)
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем unkas, 22.03.12.
  1. еван
    еван
    еван
    @Radzivil1977,
    1 - очень неглубокий сборный лоток, но можно и а/ц труба пополам.
    2. я не знаю что такое накрыв очником
    3. Можно и обмазочной и гидрофобизаторы, полотна надежнее. Далее не понял.
    4. обратный фильтр это 2-х -слойная фракционная засыпка дрены. Размер фракции в зависимости от размера прорези трубы и размера зерен окружающего песка. Обычно слой мытного гранитного щебня, далее крупнозернистый песок. Подробности почитайте через поиск на форуме.
  2. Radzivil1977
    Radzivil1977
    Radzivil1977
    Беларусь
    Уважаемый Еван! Может Вы меня сможете проконсультировать правильно ли я выполнил гидроизоляцию подпорных стен...У меня основные страхи связаны с тем, что мы не смогли добраться до фундамента подпорной стены и сделать ее изоляцию.
    Мне предложили строители, которые клеили рулонную изоляцию, выполнить определенные меры по отводу воду от фундаментной части неизолированной стенки, некое подобие глиняного замка. (2-й слой изоляции они сделали с напуском в 30 см на землю, чтобы это хоть как-то откидывало поступающую влагу...больше сказали нельзя, тк есть вероятность отрыва этим хвостом основной части, при появлении нагрузок. и заверили что 30 см напуска на землю это безопасно, и земля (а у меня песок с примесью глины и ила не более 5 см) не оторвет, то что приклеенно к стене...Вы с таким сталкивались?
    И еще мне как вариант предложили под этот напуск, под уклоном от стены положить еще дополнительно мембрану Плантер на всю ширину траншеи, а это около 70 см.!? сказали, что тогда вода вообще не попадет на неизолированный низ, а рассеится в стороне...
    посмотрите пжл мой чертеж...
  3. еван
    еван
    еван
    @Radzivil1977, Не пойму на сколько агрессивны для подпорной стенки поверхностный сток и подземный. Т. е. разговор о временном затоплении гребня подпорки и отвода этих поверхн. стоков и о барражировании (подъема) подземных вод перед стенкой. Нужно почувствовать рельеф сверху над и геологию (и границу насыпи и материкового грунта)
    А так с ходу насыпь песка будет накапливать и давить водой и провоцировать вымочки (высачивания) на низовую плоскость. Надо разгружать воду через отверствия или дренаж. Но на месте по геологии и рельефу виднее.
  4. Radzivil1977
    Radzivil1977
    Radzivil1977
    Беларусь
    Грунтовых вод у меня нет...вопрос касался только того, как откинуть воду подальше от подпорной стены, которая незаизолированна...И вы пишите про насыпь и материковый грунт...я грунт вообще не замещал...он у меня такой сам по себе...
  5. Radzivil1977
    Radzivil1977
    Radzivil1977
    Беларусь
    И еще...в том году мне вдоль одной из подпорных стен сделали дренаж... (все вроде по нормам, траншея, уклон 2-3 см, геотекстиль, щебень, труба, опять щебень, снова геотекстиль, сверху песок смешанный с раст грунтом и газон.).
    Все покупалось в специализированном месте.
    Единственное, что от стенки мне ее отнесли где-то на 70 см, и закапали на глубину 50-70 см (я так понимаю это не совсем правильно для песчанных грунтов). По углам ни ставили ни каких колодцев ревизионных, а вывели вертикально к газону трубы пвх (сказали для промывки в случае чего)...
    Сейчас, когда мы делали гидроизоляцию этой стенки, мы откопали траншею вдоль этой подпорной стены аккуратно до имеющегося дренажа, так что обнажилась боковая часть дренажа в геотекстиле)...
    Так вот в чем проблема, я захотел посмотреть как работает дренаж, всунул в эту трубу-ревизию шланг под напором и ...вода пошла не в канаву за участком (там у меня нижняя и оконечная точка дренажа), а стала свистать сбоку через геотекстиль... причем конкрентно, затопила мне пол траншеи :))...
    Я вызвал эту фирму...они клянуться, что сделали все по нормам...уклоны, трамбовки и тд...
    Заверили меня, что такой эффект возник от того, что боковая часть дренажа была откопанна и что он заработает, так как надо, когда полностью засыпиться траншея...
    И вообще как-то непонятно работает мой дренаж...я потом ставил эксперименты по другим его участкам...засовываешь в прочистную трубу шланг, вода идет под напором, а на выходе как-то несоизмеримо мало ее вытекает...
    Это верно? или есть какой-то косяк...
  6. еван
    еван
    еван
    @Radzivil1977, если по отметкам (исполнительная съемка, акты скрытых работ) при самотечных линиях и при уклонах не менее 0.005 вода без напора вода не поступает в водоприемник? Или тем более создает подпор с верхней стороны - это очень не понятно. Может они по деревянному уровню выставляли уклон?
    С другой стороны при 1 метровой подпорки? монолит и не нужен был быть, а при плоском камне, а на бы (стенка) сама плакала бы.
    Если нет подземных вод нет и подпорку рыли в выемке -бОльшие проблемы от поверхностного стока, как от источника неприятностей.
    Схему бы с отметками и водоприемником. Тогда можно предметно.
  7. Radzivil1977
    Radzivil1977
    Radzivil1977
    Беларусь
    Я вас ваще не понял! Можете немного попроще изъясняться!
    Я вам написал что мы когда копали траншею, сбоку докопались до дренажа... И если в дренаж через пр очистную трубу под давлением подать воду, то она течет не по трубе в коллекторный колодец, а выходит сбоку, тамгде мы отказались! так может быть!
  8. Radzivil1977
    Radzivil1977
    Radzivil1977
    Беларусь
  9. еван
    еван
    еван
    @Radzivil1977, "Схему бы с отметками и водоприемником. Тогда можно предметно."
    "Надо разгружать воду через отверствия или дренаж. Но на месте по геологии и рельефу виднее"
    "Я вам написал что мы когда копали траншею, сбоку докопались до дренажа... И если в дренаж через пр очистную трубу под давлением подать воду, то она течет не по трубе в коллекторный колодец, а выходит сбоку, тамгде мы отказались! так может быть!" - Вы считаете это мне понятно? Если хотите помощи так надо дать понятные исходники (схемы, чертежи, фото ..) или самому въезжать в тему читая форум не только по верхним строчкам.
  10. Radzivil1977
    Radzivil1977
    Radzivil1977
    Беларусь
    Хорошо, я завтра скину фото...
  11. еван
    еван
    еван
    @Radzivil1977, фото на последнем месте по информативности, надо бы ещё схемки, чертёжи - именно по дренажу и рельефу - уклоны рельефа вдоль гребня (т. е. стенок по верхнему ярусу), перегараживающих сток. По конструкции стенки я рисунки увидел.
    Мне свою лексику переломать не возможно, я на ней очень давно говорю.
  12. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Добрый день. Прочитал тему в поисках ответа. Видимо, с участком мне повезло - нету воды вообще. Никакой. Только на глубине 63 метров:)
    Вопрос только один - планирую отводить от дома воду по металлическому лотку -
    Швеллер 16 х/п (160*80*4) Вода только с водосточной системы (на каждую стороны свеса кровли свой лоток) половина крыши), и как отведение весной талой воды с огорода от дома. Участок имеет уклон со стороны огорода к дому и от дома на улице. Длина каждой из двух магистралей около 20 метров
    Выбор объясню легкостью монтажа (мне проще работать с металлом), и надежностью (весной можно долбить ломиком "канавку"). По цене у нас 450 р метр (то есть на уровне метра пластикового 100*120 без решетки)
    Так вот вопрос - сколько пролежать может до сквозной коррозии без покрытия ?
    Хватит ли пропускной способности канала (площадь крыши невелика, два ската по 10 метров) ?
  13. еван
    еван
    еван
    @АндрейКара, для отвода крышевых вод сечения лотка хватит. Ну если и будет 1 раз в год перелив - не критично. Для отвода вод с рельефа надо знать площадь водосбора. Коррозия распространяется по площади материала или бывает свищевой - скорость зависит от агрессивности среды (дается в отчетах ИГИ) или наличия блуждающих токов. Надо специалистов по металлам спросить.
  14. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    @еван, Спасибо за ответ. Мне трудно сейчас посчитать площадь водосбора - участок за домом около 8 соток, имеет наклон около 2 см на метр как в сторону дома, так и в сторону улицы. Пока вода отводится просто глиняной насыпью около 15 см высотой вдоль дома и до границы участка - то есть вода весной идет к дому, упирается в насыпь, и идет вдоль нее по уклону за забор. А до насыпи я в марте снегоуборщиком час-полтора поработал - и перед домом снега нет. Вообще, если объем стока с крыши мне трудно посчитать, то ручей талой воды я видел в живую, и понимаю, что сечения этого швеллера там с избытком. Другое дело, что вода замерзает в канале, и возможно, пойдет верхом, так что, возможно, насыпь придется оставить, что не очень эстетично, но очень практично и дешево)
  15. еван
    еван
    еван
