1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 17
Какая вода мешает жить и методы борьбы (вопросы и ответы)
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем unkas, 22.03.12.
  1. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    Да, вы правы, за такие деньги можно пару вечеров поработать самому. Лазерный уровень подойдет?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нет, на больших расстояниях с ним работать сложно. Вечером в пределах участка можно попробовать.
  3. Krage
    Krage
    Krage
    На дачном участке реализована локальная система водоснабжения с накопительной ёмкостью в земле, на зимний период.
    У меня закопаны четыре кольца. Нижнее с дном - стакан.
    В этом бетонном бункере у меня стоит накопительная, пластиковая ёмкость на 780 л., и на ней насосная станция, которая подаёт воду в дом.
    Как я понимаю, УГВ низкий, т. к. когда закапывали, в конце октября 4-ре кольца, воды не было.
    Всё было хорошо, пока не началась оттепель. Стала поступать вода и снизу, и сочиться через стенки верхнего кольца и крышки. Как я понял есть ошибки в проектировании, на предмет гидроизоляции всей конструкции.
    Прочитав статью https://www.forumhouse.ru/threads/147991/ понял, что нужно решать две задачи: отводить талые воды от колец и гидроизолировать верхнее кольцо с крышкой.
    Поправьте, пожалуйста, если мои выводы ошибочны. Подскажите как правильно решить эти задачи.
  4. Elena121085
    Elena121085
    Elena121085
    Здравствуйте! Очень нужна помощь.
    Исходные данные по грунту (геологию делали газовики для своих сетей):
    1. 0,5 м - насыпной грунт
    2. 0,5 - 3,0 м - суглинок элювиальный желтоватого цвета маловлажный твердой консистенции с включением щебня до 10 %, естественная влажность 0,29 д. ед., предел текучести 0,47 д. ед., число пластичности 0,17 д. ед.
    Бурили скважину в середине мая, грунт до 9 метров сухой, на 9 пошла первая вода.
    Участок расположен ниже дороги. Придорожная канава отсутствует.
    Фундамент мелкозаглубленный ленточный монолитный с подошвой на щебеночной подушке 30-40 см. Подвала нет.
    Планировки участка нет пока. Уклон участка на северо - восток (в сторону участка №7, на фото красный кирпичный дом). И вообще уклон улицы с двух сторон к участку №7. Раньше там жили только летом и соседи с верхней половины улицы прокопали канав до этого участка, и теперь вся вода идет к нему.
    По моему участку проходит часть канавы отводящей воду с верхних улиц. Летом вода только после сильных дождей.
    Этим летом (если оно в этом году будет) будем делать планировку и отмостку. Так как на участке образуется верховодка имеется ряд вопросов:
    1. Достаточно ли мне планировки участка и отмостки в метр шириной с лотком ливнестока на конце или нужен дренаж.
    2. Как огородить себя от воды идущей с дороги? Читала про въездной пандус... Если сделать его, то он должен соответствовать ширине въезда или быть больше. Могу конечно прокопать канаву и спустить воду к соседу, но совесть мне не позволяет. Лить бетонную ленту пока не позволяют финансы.
    3. Колодец перед домом (в нем скважина и оборудование) залит водой, качаем, но вода только прибывает. То что плохо трамбовали признаю. Вопрос можно ли сделать гидроизоляцию изнутри или откапывать и трамбовать и снаружи изолировать.
    4. Там, где мы вокруг дома отсыпали глиной, т. е. на участках где по вертикали есть стык глины и почвы всегда будет скапливаться вода. Что с ней делать, пусть себе скапливается?
  5. еван
    еван
    еван
    @Krage, обычно все наружные стыки гидроизолируют. Есть классические технологии - разделка швов, герметик или бентонитовый шнур, заделка НЦ, праймер и оклейка. Есть строй. химия МАПЕЙ, есть Гидроза, есть Технониколь. И еще много. Можно и дренировать, но больно хлопотно, потом откачивать из-за такой мелочёвки насос ставить.
  6. Rov777
    Rov777
    Rov777
    @Krage, Так и будет течь верховодка, заизолировать бетонные кольца можно, но сложно и со временем снова потечёт. Лучше всего помогает цельносварной кессон или дренаж вокруг с колодцем сборником и насосом для откачки.
  7. еван
    еван
    еван
    Видимо не верховодка, а бессточные понижения от талых и ливневых вод.
    Если газовики с определением консистенции правы. То любые выемки грунта противопоказаны, включая траншеи дренажа.
    Нужна организация рельефа и организация сброса воды. Ограничения насыпи связаны с отметкой горизонтальной отсечной ГИ дома. Разрыв между ГИ и планировочной отметкой по контуру дома должен составлять 10-15 см.
    Для грамотного решения вопроса нужна съемка участка, прилегающей зоны с канавой и урезами воды в канавах, дна канавы.
  8. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Добрый день.
    Вопросик к знатокам.
    Сделал в прошлом году цоколь. Под цоколь заложил пластовый дренаж. По периметру пласта на расстоянии 1,2-1.5м от стен водоотводящая дрена (ниже уровня пласта), замкнута в кольцо и выходит в сборный колодец, дальше насосом сброс воды в придорожную канаву.
    Все нормально работает, но мои соседи не сильно заморачиваются с водой, она у них стоит на участке озером. И вот со стороны где у меня стена близко к границе (там колодец сборный) соседская вода находит дырочку и потихонечку дренирует в колодец. Дренирование происходит на границе промерзания грунта, видимо там образуются некие полости. Наблюдения показали, что при полном оттаивании грунта он полностью садится и инфильтрация от соседа уменьшается до нуля.
    Думаю, что качать чужую воду не совсем правильно (хотя насос не напрягается и не сильно приток), и хочется уменьшить инфильтрацию от соседних участков.
    Как обычно это делают ?
    Мне думается несколько вариантов:
    1. Выемка по неблагоприятной границе дренирующий грунт и засыпать глиной, возможно сверху еще пенопласт закопать, чтоб гнина не промерзала.
    2. Вырыть по границе траншею и залить бетон с сеткой, сделать некую стенку в земле
    3. Вырыть по границе траншею и вложить туда какую нибудь мембрану водонепроницаемую, может железо толстое, или пвх
    4. Не париться, т. к. в дальнейшем все равно уровень грунта на метр будет у меня поднят и возможность инфильтрации затруднится, да и сосед планирует сделать нормальный отвод воды (хотя надеяться ...)
    Как думаете, какие плюсы и минусы вариантов, и на что обратить внимание?
  9. еван
    еван
    еван
    @Xman2, у п. п. 1,2,3 один общий недостаток - вода будет пытаться идти в обход противофильтрационного экрана. И не известно, что хуже. Я бы подождал т. е. п. 4
  10. Elena121085
    Elena121085
    Elena121085
    Огромное Вам спасибо за быстрый ответ. Отметки канавы сниму как только снег сойдет и вода потечет полным ходом. Потом снова обращусь к Вам за помощью, надеюсь сможите найти для меня время.
  11. AIN-tvr
    AIN-tvr
    AIN-tvr
    Тверь
    @Elena121085. Поддержу Евана - пункт 4 самый лучший :) Не парьтесь. Все прочие варианты обойдутся гораздо дороже работы вашего насоса.
  12. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
  13. Krage
    Krage
    Krage
    Некоторые пункты не понятны:
    1. Что такое НЦ?
    2. Можно назвать конкретную химию от производителей Mapei и Гидроза, которая подойдёт для моих задач?
    3. Где почитать пошаговую инструкцию по применению вышеперечисленных материалов? Т. е. что сначала праймер, или заделка?
    4. Как правильно дренировать? Насос уже стоит в шахте и откачивает воду.
  14. еван
    еван
    еван
    @Krage,
    1. НЦ - Марка безусадочной смеси
    2. Я не смогу, давно не занимался, линейка поменялась.
    3. Обычно: разделка, прочистка, промывка, просушка, герметик, НЦ, уход за НЦ, просушка, праймер, оклейка. Я давно не практикую, надо поговорить с прорабами, мастерами.
    4. Это отдельная песня, читайте форум. Нужна конструкция, геология и желающие через биржу сделают чертёж. В FAQ перед разделом есть рекомендации и советы.
  15. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    Добрый день, подсказал добрые люди, что здесь надо спросить, подскажите как быть, уклон от дома, но за забором дорога и она выше нашего участка, и вода стоит возле забора, а там септик и подмывает его. Пока мысль только навести грунта и повысить уровень, но вот сколько его надо не понятно :(. На рис. показал синим где застаивается вода. На участке в основном грунт песок, но есть места как раз у ворот походу суглинок и там вода уходит в землю с трудом.
