1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 17
Какая вода мешает жить и методы борьбы (вопросы и ответы)
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем unkas, 22.03.12.
  1. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    Если можно подскажите как высчитать сколько надо планировочного грунта? Спасибо.
  2. еван
    еван
    еван
    @mixail50100, объемы грунта считают по геодезической съемке участка с прилегающей дорогой. Но на особый эффект не рассчитывайте. Вода будет стоять в этой насыпи т. к. её водопроницаемость будет больше подстилающего суглинка природной плотности. Но если рядом песчаный грунт может ваша лужа больше 1-2х дней не стоит. А если по дороге есть уклон, то вдоль дороги есть смысл организовать канаву в сторону гарантированного сброса поверхностного стока.
  3. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    Вода после дождя долго не стоит, грунт пеcок, только возле ворот стоит больше там сверху помоему суглинок, но только сверху
  4. еван
    еван
    еван
    @mixail50100, попробуйте набурить ручником несколько скважинок и заполнить их щебнем. Возможно поможет.
  5. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    Хотим летом попробовать поднять участок чтобы вода на дорогу уходила
  6. Karolina 777
    Karolina 777
    Karolina 777
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Я в ужасном волнении Помогите пожалуйста советом! Последние 3 года весной в период таяния снега появляется вода в погребе, образуется бассейн глубиной больше метра. А в подполье дома см. 30 Впервые это произошло в 2002 после очень снежной зимы, потом в погребе появлялась периодически, а в подполье было сухо. Теперь вот вода приходит ежегодно и в погреб и в подполье. Через 2 -3 недели уходит Возможно ли избавится от этой проблемы? И каким образом? У соседей справа, слева и через дорогу такой проблемы говорят нет ..
  7. еван
    еван
    еван
    @Karolina 777, надо знать породы - геологию
    надо понимать рельеф - геодезию
    надо видеть чертежи фундаментов и подземной части и знать как строился дом.
    Потом возникнет понимание как вас подтапливает и после этого можно что то предложить.
  8. Karolina 777
    Karolina 777
    Karolina 777
    Спасибо за участие, еван. Въехали в дом в 1997 г. Фундамент бутобетонный, глубиной прим см 80 может чуть глубже, это всё что известно. Участок имеет наклон см 20 на 12 м. - сужу по высоте цоколя. Во всех этих тонкостях не разбираюсь, к сожалению. В прошедшем вдоль нашего участка соседи рыли траншею под водопровод глубиной метра 2, воды в ней не было. Обратила внимание что грунт см 50 черный слой, потом глина с камнями разной величины. Вот всё что могу сказать. И что же делать теперь, как быть? :(
  9. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Ивановская обл. г. Кохма
    А мне мешает жить вот это болотце:mad:
    • image-1a544f829578c42511ff53cbea69a691ea68db23e3ffe12073b6cb6ac3018408-V.jpg
  10. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    На мой взгляд, это верховодка, решается дренажем и если возможно планировкой рельефа. Как грамотно сделать дренаж, обсуждается в других темах - загляните туда... (может даже и в этой, к сожалению не помню)
    У вас возможно та же проблема что и выше, надо отводить воду от дома дренажем и планировкой что бы вода не стояла...
  11. еван
    еван
    еван
    @Karolina 777, предположительный вариант @Alexandr1974, сказал. А точный после диагностики пост 757. Для варианта техногенной верховодки - слишком долго она себя ждала. Может что то в ближней зоне произошло - дороги, водопропуски, массовая застройка, поля фильтрации ..
  12. Karolina 777
    Karolina 777
    Karolina 777
    Большое спасибо, Еван, Alexandr1974. Что ж, придётся разбираться в дренажах...:)
  13. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Да, я в этом уже уверен. Надо будет дренажировать. Надеюсь хватит сил моих на все, что я запланировал.
  14. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @еван, вот фото на них видно после зимы размыло колодцы септиков, но внутри воды нет (ещё не пользуемся), сразу за забором дорога, грунтовка, она выше на 30см уровня участка, по бокам соседи, туда воду не отведёшь, пробовал летом после дождя бурить несколько лунок, помогает, но заиливаются быстро и вода не уходит. Думаю сделать так, поднять уровень участка, чтобы был выше дороги.
  15. еван
    еван
    еван
    @mixail50100, не лучший вариант делать насыпь песком. Песок будет копить воду и стоять по материковому, природному слою суглинка или иного родного, связного грунта. Надо выполнять вертикальную планировку с уклоном от 0.01 в сторону дороги. При этом не приближайтесь планировочной отметкой, прилегающей к дому ближе чем на 15 см. от "0" (горизонтальной отсечной ГИ) по вертикале.
    Вокруг септитка просадка от уплотнения пазуха.
    Для подробностей нужна геология и геодезия.
