1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 17
Какая вода мешает жить и методы борьбы (вопросы и ответы)
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем unkas, 22.03.12.
  1. vb260587
    vb260587
    vb260587
    Спасибо за рекомендацию, попробую пробурю одну скважину и посмотрю что будет с грунтовой водой и верховодкой. После отпишусь.
  2. еван
    еван
    еван
    @TsDm882, со схемой было бы проще разобраться.
    0. Имеет. Но в начале делаете генплан участка, желательно по геодезии, а потом трассируете трубу.
    1. В зависимости от площади водосбора подвешенного к этой трубе и генплана. Можно и а\ц в половину, можно и по типу сухого ручья в камне. Надо дизайнерски обыграть. А заиливаться всё равно будет. Надо промывать.
    2. Если переход от перехватывающего лотка в трубу то:
    - или колодец
    - или портальная стенка с выходом в трубу и с откосинами как в водопропускных трубах под дорогами.
    3. опять выход в открытое русло за пределами участка
    4. При земляных работах будут недоборы, переборы по дну траншеи. Поэтому подсыпка песка и подбивка трубы по краям будет. Главное не увлекаться - вода может стремится идти в обход трубы, а песок удобная полость для этого.
  3. TsDm882
    TsDm882
    TsDm882
    Уважаемый еван, согласен, что без схемы сложно оценить ситуацию. Прикладываю схему от "руки". Прошу повторно на основе схемы оценить правильность/возможность решения. 20160414_121127.jpg
  4. дачный рецидив
    дачный рецидив
    Ирина
    @еван, можно еще к вас попристаю? В свое время вы высказывались по поводу дренажных труб СофтРок. Что можете сейчас сказать об этом. Хотели обойтись минимум работ. А там вроде можно обойтись без щебня, только песок и трубы.
  5. еван
    еван
    еван
    @TsDm882, ну я так и представлял. Боялся, что что то не так понял.
  6. еван
    еван
    еван
    @дачный рецидив, моё мнение не изменилось - это коммерческий проект, а не технология. Как и рекомендовал для с/хоз освоения, для работы на ландшафты, на объекты ограниченного срока эксплуатации, для первичного осушения под строительство в рамках ПОС, ППР.
  7. дачный рецидив
    дачный рецидив
    Ирина
    @еван, спасибо. Нам нужно осушить только под огород. Значит можно использовать? Мне очень важно ваше мнение. К продавцам приедешь они так наговорят, что на их трубах можно в космос улететь, а не только участок осушить.
  8. еван
    еван
    еван
    @дачный рецидив, это мое мнение, а оно может отличатся от прочих. Если вы считаете, что это экономически целесообразно то да. Чем тяжелее грунт - тяжелая супесь, суглинок тем рискованней данный вариант.
  9. TsDm882
    TsDm882
    TsDm882
    Все понял. Действую как вы рекомендовали.
  10. Elena121085
    Elena121085
    Elena121085
    Здравствуйте Еван! Отметки участка сняли, схему прилагаю. Подскажите мне, пожалуйста, как правильно отвести воду от дома и с дороги.
  11. еван
    еван
    еван
    @Elena121085, по этой съемке я ничего не скажу. Если есть автокад я могу вам на электронку отправить пример геодезии. Урезы воды не могут скакать с такой амплитудой. Надо, что бы работу выполнил геодезист. Вы сами можете выставлять трассы и высотные отметки при выполнении работ нивелиром по готовому проектному решению. В геодезии все отметки даются в метрах. В крайнем случае вы можете передать скан с нормальной геодезической съемки, по которому я смогу оценить возможность и принципиальный подход к осушению территории, но конкретные рабочие отметки я даю только в процессе проектирования. Проще найти спеца на месте или через биржу форума.
  12. Elena121085
    Elena121085
    Elena121085
    Еван, автокад есть, электронка 24611@mail.ru, урез воды скачет скорее всего из за сильного потока воды, рейку сбивает, и сама канава как бы с уступами. Канава в которую хотели выводить дренаж как раз позволяет увести воду в существующую канаву, раз капать дренаж при моей геологии нельзя, может просто увести талые и ливневые воды лотками?
  13. еван
    еван
    еван
    @Elena121085, может быть, но даже в горных реках урезы воды спокойнее, турбулентность такие цифры не сможет дать. Отвод лотками можно давать, когда поверхность отвода стока с участка выше урезов с учетом уклона. При этом надо учитывать, что надо давать некоторое превышение уреза.
    Не понятно почему геологию на такую глубину делали газовики? Может это паспорт от бурения на воду? В любом случае сомнение о дренаже я сказал с оговоркой - если действительно тот суглинок.
    Съемку сейчас отправлю.
  14. Elena121085
    Elena121085
    Elena121085
    Геология действительно от газовиков, из проекта газификации улицы. А по поводу канавы её видимо капали как придется и вода где то течет почти по дну, а где то до дна глубоко, и шум у нее и вправду как у горного ручья
  15. еван
    еван
    еван
    @Elena121085, загляните в личку и возможно у вас по дну канавы навалы и они создают гидравлические прыжки, подпоры. но тогда должны быть и размывы откосов
