1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 17
Какая вода мешает жить и методы борьбы (вопросы и ответы)
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем unkas, 22.03.12.
  1. sve1990
    sve1990
    sve1990
    Ярославль
    еван,уклон участка у нас есть (соседи ниже нас).На глаз-глина не даёт уходить воде (сейчас дождям).
  2. еван
    еван
    еван
    @sve1990, поверхностная вода должна уходить по поверхности - проектному уклону. Уклон от 0.008 и более без бессточных участков. Почитайте FAQ перед разделом - там подробно.
  3. sve1990
    sve1990
    sve1990
    Ярославль
    еван,спасибо! пошла читать.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Септик не Ваш вариант.
    Из глины?
  5. Ryctem
    Ryctem
    Ryctem
    Казань
    Спасибо, @еван, за наставления.
    Читая форум как комментарии к FAQ'у, в голове стало больше понимания что и зачем.
    В связи с этим переопределил для себя задачу - не сделать дренаж (т.к. по симптомам у меня нет верховодки), а делать ливневую канализацию.
    Наклоном рельефа попытаться увести воду + что-то типа сухого ручья или просто в грунте сделать лоток и в стенки его вдавить камни (укрепление лотка + "красиво").
    Но остался один не ясный мне момент - как мне пройти моим наклоном/лотком под дорожкой.
    Дорожка - слои:
    1. Насыпной, укатаный грунт (глина/суглинок).
    2. Геотекстиль
    3. Песок - 3-5см
    4. Щебень - фракция 25-60 (вроде такой)
    5. "Дикий камень"/плитняк
    Как вижу варианты:
    1. Продолжить грунтовый лоток
    - Не понятно как сохранить лоток, когда буду укатывать песок и щебень?
    2. Рыжую трубу под дорожкой (Может быть сделать ее с перфорацией, чтобы та поверхностная вода стекающая по дорожке (в песке?) попадала в трубу?)
    - Не понятно как исключить попадание воды в канаву в которой будет эта труба, или это не столь важно?
    3. Половинку рыжой трубы
    - такой же вопрос как в п. 1 - как лоток оставить лотком.
    4. Фронтальный лоток в самой дорожке не подходит - наклон дорожки в другом направление и жене не нравится решетка лотка перед крыльцом.
  6. еван
    еван
    еван
    Наклоном пройти просто - не делать дорожек в бордюрах и не приподнимать отметки дорожек, что бы не появились бессточные зоны.
    Под дорожкой -трубой, лотком, мелкосидящим лотком (если водосбор не большой), плитой. Труба с перфорацией для отвода воды из пирога дорожки тоже пойдет. Только перфорацию тоже одеть в фракцию.
    По п. 4 надо видеть и работать с генпланом и вертикалкой, проработать варианты, поиграть уклонами.
    Пирог дорожек - не моё.
  7. Ryctem
    Ryctem
    Ryctem
    Казань
    Дорожка без бордюров (газон потом сразу дорожка), если только такой bordur_plastik_2[1].jpg .
    Дорожка приподнята на грунтом - вровень с газоном хочется.
    Пояснить хотел - труба с перфорацией это рыжая канализационная труба, в которой в верхней части сам наделаю пропилы (или отверстия?) или именно дренажная труба с перфорацией?
    Генплан - только в голове у жены ("тут дорожка, там кусты...") :)
    "вертикалкой, проработать варианты, поиграть уклонами" - сейчас выставил единый уровень (приезжал друг с хитрым прибором, не нивелир), буду играть уклонами.
    Это понимаю. Описал пирог для того, чтобы указать, что это не бетонное основание и не канава с щебнем, которые трудно проходить внутренним лотком.
  8. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Смотрю дождеприемник Gidrolica Point. По документации ставится в бетон. Что делать если будет теплая отмостка, дождеприемник встает прямо на ЭППС, бетонировать не хотел. Песок и тротуарная плитка
  9. Sergo231
    Sergo231
    Sergo231
    Добрый день!
    Прошу совета.
    Есть участок с уклоном от дороги в сторону поля. Начиная от бани уклон увеличивается, участок заканчивает спуском к полю, там перепад около 3 метров. Также участок имеет уклон справа налево.
    В прошлом году построил баню, и за ней из двух колец - приемный колодец, для воды из бани. Геологию не делал но примерно так: участок от дороги и до середины бани плодородный слой 20-30см и затем песок, начиная с середины бани и далее к концу участка плодородный слой 20 см, песок 120 см и далее похожая на супесь.
    Приемный колодец встал в эту супесь, соответственно вместо дренажирования воды, вода в нем накапливается. Когда делали МЗЛФ по углам хотели залить сваи, не получилось, так как на глубине 1,8 песок с водой. После дождя вода на участке не стоит, участок достаточно сухой.
    Такой вопрос
    1. как реализовать отвод воды из приемного колодца в сторону поля? (проложить рыжую трубу или дренажную на глубину 1,2 метра с уклоном 2см на 1 м?)
    2. как реализовать отвод дождевой воды? (отвести воду из двух точечных дождеприемников к правой границе участка, а далее вдоль забора сделать канаву к полю в овраг или увести эту воду в дренажную трубу и далее в овраг)
    3. необходимо ли по периметру отмостки ставить лотки?
    4. хотелось бы понизить УГВ, так как перед баней растут молодые яблони
    Заранее спасибо за помощь.
  10. еван
    еван
    еван
    Описание не уверенно соответствует геодезии, или отметок многих не видно.
    1. Главное заложение трубы (глубина), что бы был гарантированный отрыв от горизонта ГВ, включая весенний период. А так веерное расхождение рыжей или а/ц трубы в щебне от колодца. С прорезями - сделайте сами.
    2. А где и зачем дренажная труба? Если в придорожную канаву уклон не вытягиваете, то к оврагу. А канавой или трубой диктует смета и уровень ландшафтной прелести, ну и конечно геодезия. Труба потребует колодцев.
    3. Если рельеф участка организован уклоном на дом то да. Или если эти лотки выполняют роль транзитного отвода крышевых вод. В прочих случаях -нет.
    4. Уровень УГВ, Кф песка или хотя бы фракция песка? Нужна хотя бы примитивная геология. А так - кладите дрену на супесь в двухслойный фракц. фильтр и качайте. Или просчитайте самотёк в овраг.
  11. Sergo231
    Sergo231
    Sergo231
    Спасибо!
    1. поясните про "отрыв от горизонта ГВ" ? труба кладется выше или ниже УГВ ?
    Про веерное расхождение тоже не понимаю какой принцип?
    Трубу перфорировать по всей окружности примерно с каким шагом ?
    Возможна ли будет эксплуатация такого слива в зимний период ?
    2. Я думал организовать сбор воды с крыши из дождеприемников в дренажную трубу и отвод этой трубы в овраг.(до оврага 25 метров и естественный уклон, до придорожной канавы 70 метров в небольшой подъем) тогда какую трубу посоветуете ? (канава рассматриваем как вариант, но ее чистить и обкашивать неудобно)
    3. Рельеф организован уклоном от бани к полю, участок заканчивается спуском к полю. перепад 3 метра, Крышевая вода по водосточке идет в дождеприемники..или под крышевой что то другое понимается?
    4. Фракцию песка попробую определить на выходных..откуда начинать класть дрену? (слой супеси начинается примерно от середины бани и продолжается до конца участка в сторону поля, далее на середине спуска к полю видимо происходит выход воды по супеси. так как чавкающая почва..в конце спуска снова сухо и берег речки)
  12. еван
    еван
    еван
    @Sergo231, надеюсь, кто то из коллег пояснит. Я сейчас не смогу.
  13. Sergo231
    Sergo231
    Sergo231
    Спасибо! Буду ждать от Вас ответа
  14. еван
    еван
    еван
    @Sergo231,
    1. Расстояние (разница отметок) между трубой подающей воду на поглощение и УГВ в весенний период не менее 1м. Перфорировать боковыми щелями 3-5 мм в шахматном порядке через 25 см.
    Зимой - при наличии утепления траншеи и в зависимости от глубины заложения.
    2. Вторично не понимаю, что за дренажная труба. Если любая водоотводная, то диаметр в зависимости от площади водосбора, обычно 165 мм проходит. Кольцевая жесткость от заглубления и внешних нагрузок SN-6 скорее всего пойдет.
    3. Не понял - рисуйте. И разрезы, а не планы.
    4. Строят дренажи, ливнестоки снизу вверх.
  15. Sergo231
    Sergo231
    Sergo231
    Спасибо!
    1. Поясните пожалуйста про веерное расхождение трубы от колодца. И варианты ее утепления в траншее.
