1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 17
Какая вода мешает жить и методы борьбы (вопросы и ответы)
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем unkas, 22.03.12.
  1. rvm_tgm
    rvm_tgm
    rvm_tgm
    "...Смилуйся государыня рыбка, нет моей бабе покою..."
    Местный геолог разрешил нам буриться до песка в случае скважин и рыть до песка в случае устройства колодцев (глубина получится 5-7 м) и пускать в песок воду.
    Евгений... Можно ли совмещать рекомендованные способы укладки классического дренажа (в нашем случае по уровню фунда) с бурением скважин - чтобы понизить таким способом УГВ и траншею для дренажа сделать в итоге повыше?
    Можно ли пробурить эти скважины по углам дренажки, там где ревизионные колодцы вставляются на поворотах, или не стоит?
  2. еван
    еван
    еван
    Если прогноз УГВ (в Вашей геологии его не видел) предполагает, что он ниже лотка дрены метра на 3-5 метров, то можно. Но придется делать скважины по всей трассе дрены и не пытаться сбрасывать туда поверхностный и другой сток.
  3. rvm_tgm
    rvm_tgm
    rvm_tgm
    Запуталась совсем... На плане пунктиром даны "приповерхностные грунтовые воды", которые во времена расположенного здесь слабенького леса подходили к участку с востока, весной, и якобы не ниже глубины 1,7 м. Воды идут над пластом суглинка и глины, имеют сезонный характер. Дрену вы советуете делать на глубине фунда (1,7-1,8 м), а нам хотелось бы ее приподнять до 1,3. Для этой цели можем набурить скважин, знать бы где... Если эти скважины нам как-то вообще помогут собрать эти воды.
    Геолог утверждает, что глубоко под нами есть еще грунтовые воды, которые стекают на запад, на плане их нет, и нам до них по-любому не докопаться.
  4. еван
    еван
    еван
    @rvm_tgm, как я ранее понял вы строились в насыпных суглинках. Фунд, возможно, в материковых - природных супесях. Под супесью - песок судя по условным обозначениям влажный. Возможно будет дренажная вода разгружаться в песок под гидростатическим давлениям. Но всё это из категории - возможно ... И опять возвращаемся к вопросу геодезии и геологии. Без неё мы только предполагаем.
    Вы заставляете меня повторятся: дренаж в отметках подошвы фунда далее качать в водоприемник. Остальное ваше желание, что то изобрести или пофантазировать.
  5. rvm_tgm
    rvm_tgm
    rvm_tgm
    Еще вопрос, надеюсь последний.
    Основное строение у нас - на фундаменте из бетонных блоков. А все пристройки спереди и сзади - на сваях, в землю заглублено только 30 см ростверка...
    То, что мы из-за пристроек не сможем к самому фундаменту дома приблизится траншеей (только по боковым сторонам получится рекомендованное расстояние) - это плохо?
  6. еван
    еван
    еван
    @rvm_tgm, Это не понятно. Каждыый контур несёт нагрузку и похоже не просчитано, и хаотично. Надо полное обследование - или колдун. Я зто в личку писал.
  7. rvm_tgm
    rvm_tgm
    rvm_tgm
  8. rvm_tgm
    rvm_tgm
    rvm_tgm
    Полное обследование - это роскошь столиц, к сожалению. У нас и врачей то хороших нет... В любом случае - спасибо, кое что нам прояснили, мозги немного вправили. Без Вас была бы паника. :hello:
  9. Клосс
    Клосс
    Клосс
    После обильных дождей, идущих всю неделю, на выходных менял лестницу на крыльце, снял старую, начал трамбовать грунт под лестницей, и обомлел. Земля заходила под ногами волнами как на болоте. Причем локальный участок размером с метр. Буквально в полуметре от фундамента. Отмостки нет Место под крыльцом, как и сам дом, по рельефу в естественной низине. Собирает всю поверхностную воду, а ранее и крышевую. Повесил слив, убрал крышевую, поверхностную планирую перехватывать и отводить лотками. Но что это за вода? Верховодка в пазухе? Какая то линза? Грунт глина. В этом месте копнул на два штыка - синяя влажная глина. Как дальше быть, как ее отвести?
  10. еван
    еван
    еван
    @Клосс, если источник поступления ликвидирован, то остальное может сделать природа. Капиллярная канва по глине несколько метров - должно испарятся. А низину вокруг дома надо ликвидировать вертикальной планировкой "от дома", лишь бы отметка горизонтальная отсечная ГИ позволяла.
  11. Клосс
    Клосс
    Клосс
    еван спасибо за ответ!
    К сожалению низину ликвидировать не представляется возможным, перепад высот около метра на расстоянии трех метров от дома. Т. е. холм, на нем колодец, дальше понижение рельефа как раз к дому. Вот с него то все потоки и идут под дом. Сейчас хочу перехватить их выполнив ливневку.
    Значит это у меня каппилярное поднятие? Можно ли засыпать это место глиной и щебнем?
  12. еван
    еван
    еван
    Нет, акцент не так расставлен. Если вы ликвидируете приток воды под крыльцо - встречным уклоном, ливнестоком. Тогда ранее накопившаяся вода за счет испарения уйдет, а подниматься по глине она может несколько метров.
    Конкретное решение об отводе воды можно рекомендовать по геодезии.
  13. Клосс
    Клосс
    Клосс
    Всё понял. Убираю приток лотками. В случае если ситуация не изменится, думаю про верховодку, и что с ней делать. Очень уж не хочется класть дрену.
    Геодезии нет, участок со сложным рельефом. Делаю для себя при помощи банального водяного уровня какие то локальные куски, перед проведением осушительных работ. Вот сейчас попробую под лотки план сделать.
    Еще раз спасибо!
  14. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    Добрый день, много прочитано на форуме, но вопросов от этого меньше не становится:), большая просьба помочь. На днях будем делать дренаж мелкого заложения по контуру отмостки вокруг дома и ливневку, схему прикрепляю. Дом находится в самом низком месте участка, так получилось:(, будем делать отсыпку вокруг дома, отмостку повыше.
    Вопрос первый - сзади дома расстояние от стены дома до забора три метра, прямо посередине растут три взрослые яблони (зеленые кружки), из-за них надо сдвигать дренаж или ближе к дому (тогда ось дрены будет на расстоянии 70-80 см. от фундамента), под утепленной отмосткой или сдвигать за деревья, тогда ось дрены будет на расстоянии примерно 2,3 метра от фундамента. Но тогда не получится организовать гидравлическую связь дренажа и ПГС подготовки под фундаментом. Как быть в такой ситуации? Читала про угол трения грунта, рекомендацию 1,6-1,9 метра от фундамента, но это вроде для домов с цоколями и подвалами, а у нас мелкозаглубленная плита...
    Вопрос второй - если прокладывать дренаж ближе к дому, то непонятно, куда тогда укладывать трубы ливневой канализации, там как раз для них место было предусмотрено. А если укладывать их рядом с дренажом, то придется раскапывать практически всю песчано-щебневую подушку вокруг фундамента с двух сторон дома (там где есть ливневка), а этого делать не хочется, практически из-под фундамента выкапывать. Или заглубить трубы ливневки под дренаж? Но не будет ли в этом случае дренаж давить на трубу ливневки и не нарушат ли необходимый уклон ливневки рабочие при укладке дренажа? Надеюсь, понятно свои страхи объяснила:).
    Работы начнутся уже послезавтра, буду признательна за помощь.
    Ах, да, еще вопрос. В коллекторный колодец ливневка и дренаж придут 110 трубами, а вывод в канаву сделать 160-й трубой или можно тоже 110?
  15. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    Вопросов меньше не становится, это точно. Набросала на эскизе два варианта расположения дренажной трубы и ливневки относительно утепленной отмостки, какой вариант правильный? Мне кажется, что первый.
    Сорри за ручное творчество, но так реально быстрее:).
