1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 17
Какая вода мешает жить и методы борьбы (вопросы и ответы)
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем unkas, 22.03.12.
  1. еван
    еван
    еван
    Надо сразу решать вопрос с водопонижением на период строительства и эксплуатации объекта. Если при бурении УГВ не определён, то вода в траншеи это или часть воды с осушенного траншеей плодородного слоя или сезонная верховодка по временному водоупору, который Вы обозначаете как глина. Что в принципе одно и тоже. Не исключено, что это глина или суглинок с прослоями песка, гнездами фильтрующего материал и др. Тогда и эту подземную воду можно классифицировать как грунтовую воду и ваша скважина просто промахнулась мимо водосодержащих линз. Для строительства надо делать классические зумпфы для откачки. Капиллярный подсос по глине до 10 м, но он не может стать причиной появления открытой воды. Но может частично блокировать вертикальную инфильтрацию поверхностного стока. При бурении надо было пригласить спеца.
  2. Евгений Шамин
    Евгений Шамин
    Евгений Шамин
    Пенза
    Если я правильно понял, то зумпфы - это (грубо) приямки, или подобного рода локальные понижения уровня грунта, призванные собирать в себе воды, для удобства их откачки? Но это же мероприятия временного характера? Подобного рода сооружения в траншее делали. Мы откачивали воду несколько раз дренажником. Думали что успеем работать. По началу успевали. Сейчас вода набегает быстрее. Подумываю с траншее пробурить несколько скважин до водоноса и засыпать их щебенкой...
    И все же, извините за назойливость, поможет ли в моем случае устройство дренажа вокруг дома с отведением вод в дренажный колодец с последующей (периодической) "откачкой" его.
    PS Мой дом стоит на небольшом склоне. Соседи говорят, что вода так высоко в этом году впервые. Через дом, выше по уровню, построен подвал. Пока не перекрытый. И в нем вода стоит до сих пор. Да и не только у него... Сосед снизу (его дом в 40 метрах от моего) говорит, что 2 года назад, когда он копал котлован под фундамент, на уровне 1,7 метров появилась вода. И только в одном углу.
  3. еван
    еван
    еван
    Если один зумпф не помогает надо делать 2 и более. Дренаж дорогое удовольствие на период строительства и никогда не выполняется для строительного водопонижения. Если готов проект фундаментов и прочее можно пробывать совмещать строительнон водопонижение и эксплуатационный дренаж. В крайних случаях делают иглофильтры. Дешевле сделать нормальную геологию и понять откуда в конце мая активизировалась вода. Правда Пенза и вода это аномальное сочетание, они мне не один год жизни украли.
    Могут быть и карсты и родники и весёлая геология.
  4. Евгений Шамин
    Евгений Шамин
    Евгений Шамин
    Пенза
    Очередной ряд вопросов :)
    1) "...можно пробывать совмещать строительнон водопонижение и эксплуатационный дренаж."
    Не понял что Вы имеете ввиду? :(
    2) По моим соображениям дренаж, в дальнейшем, также хорошо поможет отвести влагу из промерзающих слоев. Так что если он мне поможет на начальном этапе, значит это решение по мне. По крайней мере его устройство и принцип работы я вкурил :)
    3) Нет ли у Вас знакомого геолога для очных консультаций в Пензе?
  5. еван
    еван
    еван
    П. 1 - т. е обеспечить и нормальные условия строительства и при эксплуатации объекта
    п. 2 - это к вопросам пучинистости и спецам по промерзанию.
    п. 3 - геолог без бурения или геофизики это брачная ночь без невесты.
    Если кто и выезжает то не на смотрины рельефа, а на изыскания.
  6. Евгений Шамин
    Евгений Шамин
    Евгений Шамин
    Пенза
    Ну так все же дренаж поможет по П. 1?
  7. еван
    еван
    еван
    По п. 1 надо иметь проект, геологию и лишнии деньги.
  8. Novik666
    Novik666
    Novik666
    Уважаемые эксперты, помогите с дранажем. Фундамент МЗЛ 9*9. Грунты 20 см чернозем, далее суглинок. УГВ в метре от поверхности. Участок с уклоном, по фундаменту получилось на 9 метров-20 см. Дом в середине участка. В самой низкой части участка колодец, глубина 3.5 метра, вода в нем в метре от поверхности, бывает поднимается до 40 см, перед участком открытая канава. Достаточно ли будет отвести воду от фундамента в его самой нижней части, либо делать дренаж на глубину промерзания (2 метра)? Можно ли сброс воды сделать в колодец?
  9. WildMan
    WildMan
    WildMan
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста фундамент плита, суглинок, верховодка на 1-1,1 м, на каком расстоянии от плиты делать дренаж? И хватит ли утепленной отмостки в 1,2 м или нужно шире делать?
    Заранее спасибо.
  10. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    У нас обычно по периметру заливают монолит (по забору) потом насыпают грунта например 100 камазов и проблема решена.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Один наш клиент на 8 миллионов песком участок на берегу реки отсыпал, привозили баржами. Ваше решение конечно подешевле.
  12. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    При этом следует учитвывать:
    ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМАМИ КОММУНАЛЬНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Постановление Правительства РФ от 12.02.1999 N 167):
    I. Общие положения
    8. Прием дренажных вод и поверхностного стока с территорий городов и промышленных площадок в системы коммунальной канализации не допускается. В исключительных случаях он может быть разрешен при наличии технической возможности очистных сооружений канализации.
    9. Для населенных пунктов, имеющих общесплавные системы канализации, по решению органов местного самоуправления разрабатываются и утверждаются в установленном порядке местные правила пользования такими системами канализации.
  13. еван
    еван
    еван
    Если суглинок не текучий то расстояния от ф-та до оси дрены 1.6 -1.8 м. Ширина отмостки должна перекрывать ширину пазуха котлована - каким он был в период строительства. Если он был очень широким то наружный контур отмостки замените на непроницаемую мембрану.
  14. Goodstom
    Goodstom
    Goodstom
    Армавир
    Люди добрые помогите советом! купил участок 15 соток зимой было много снега а весной и летом очень много дождей. Копали яму для подведения воды так не успевали помпой воду откачивать яма набиралась со всех сторон, яму не закапали сказали как вода уйдет, так закапаем, но вода не уходит с марта. Она от поверхности на уровне 15 см стоит, в некоторых местах участка лужи на поверхности не высыхают. Мой участок самый низкий, справа есть построившийся сосед сверху и слева пустые участки, внизу дорога; участок без уклона никаких придорожных канав нет, дренажный канал лет 30 не чистили там тоже стоит вода и он от меня в километре. Прочитал темы про дренаж, про воду мешающую жить везде написано что воду нужно куда-то отводить, мне некуда. Думал сделать геологию, определить на каком уровне гравий после глины чтобы выкопать дренажный колодец может туда будет вода уходить? У кого не спрошу говорят надо поднимать уровень участка грунтом на 1 метр другого решения нет, что это верховодка подпертая снизу глиной и грунтовыми водами, ей стекать некуда т к. вода заперта с одной стороны горой с др стороны дорогой федерального значения, отделяющей ее от реки в 1 км от нас (кстати у людей за дорогой воды нет, подвалы сухие). Так что же делать? Я не могу ни водомер поставить, ломаю голову как быть с септиком и дренажем участка? Нужна геология при верховодке или нет?
  15. еван
    еван
    еван
    Геология и определяет - что за подземная вода (верховодка или грунтовая) и технологию её водоотведения. А можно ли её сбросить в открытую канаву, тальвег, ручей и т. д. это Вы уже описали в своем сообщении - некуда. Если даже есть вариант поглощения через колодцы, траншеи и .., то он годится только для дренажных вод. Поверхностный сток это поглощение не потянет. Тогда только серьезная насыпь или продавать. Зимой продают - весной покупают.
