1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 17
Какая вода мешает жить и методы борьбы (вопросы и ответы)
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем unkas, 22.03.12.
  1. Блондинка74
    Блондинка74
    Блондинка74
    Челябинск
    Я думаю, что зимой она замерзнет, глубина промерзания в Челябинске 1,8м, а трубы лежат на глубине 0,6м.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Дренаж будет работать еще долгое время. Промерзает не в один момент. Если колодец бетонный то его не выдавит. Ну и мне кажется насос в этот колодец надо вешать на ПМЖ. Смысл иначе какой в дренаже?
  3. Блондинка74
    Блондинка74
    Блондинка74
    Челябинск
    Колодец пластиковый, поэтому и переживаю. Пока дома нет, только фундамент, электричество не заведено, поэтому и хочу снять его на зиму. Вопрос не в том, убирать ли насос, а в том как уменьшить вероятность выдавливания колодца пучением
  4. еван
    еван
    еван
    @Блондинка74, Добавите к решению Вадима грунтозацепы на бандажах или какие - то утяжелители. У меня 2.5м.куб без заполнения при УГВ 0.5 м простояло. Привлеките Архимеда. Температура гр. воды зависит от источника (режима) его пополнения - обычно весь год более 0 град.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Навряд ли он всплывет. Я почему то уверен что без насоса он будет стоять полный воды.
  6. Юлина Таня
    Юлина Таня
    Юлина Таня
    Чехов
    А подскажите, пожалуйста, и мне.
    Есть заброшенная, полуразрушенная линия поселковой канальи. Кто-то ей все же пользуется и вода через край одного из колодцев течет вдоль участков по естественной канавке. Воняет. Подмывает. Службы от нее открещиваются.
    Ни ремонту, ни консервации трасса не поддается - трубы сгнили.
    Хотим так:
    1. Уложить трубу (какую?) в канавку
    2. Поймать в нее сточные воды
    3. Пустить трубу в колодец действующей канализации
    Не скажется ли на замерзании колодца (он мой личный) врезка дренажной трубы на небольшой глубине?
    Какую трубу купить, если схема эта рабочая?
    Спасибо.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Надо считать по объему стоков
    Что за личный колодец?
  8. Юлина Таня
    Юлина Таня
    Юлина Таня
    Чехов
    @Вадим (spb), объем невелик, так, сочится. А колодец личный - тот который полагается ставить на повороте трассы. Мы врезались в центральную канализацию, до нее 40 метров и поворот. Вот на повороте этот личный колодец.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Рыжую 110 или 160. Или 200. Глубина врезки в ЦК?
  10. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день.
    Не знаю, где написать свои проблемы, пишу по территориальному признаку (дом в Приозерском р-не).
    Прошу дать консультацию по дренажу (и другим коммуникациям) по периметру участка и вокруг дома и бани?
    Что еще могут успеть сделать в этом году?
    Есть участок и построенные дом и баня.
    Под домом подвал 4х3 в середине дома (14мх12м) во весь рост, примерно 2 м до крышки перекрытия пола 1 этажа, из них примерно 70-80 см приходится на ленту.
    Высота ленты фундамента дома макс. 1,3, мин. 0,6 на землей.
    Подвал делали так:
    https://www.forumhouse.ru/posts/16124471/
    К сожалению, снизу пола подвала и снаружи стены не гидроизолировали.
    Геологии не делали.
    В этом году в июне УГВ поднялся (очень редкое явление для этого места и подвал стал мокрым.
    Самая нижняя точка на участке16-5, там просится основной дренажный колодец с выводом воды под дорогой в сторону озера (до озера 50м).
    По середине участка, через середину дома проходит граница - слева, если смотреть на озеро глиняный пласт, а справа его нет (когда делали подвал - было видно). Оптимально делать дренаж по периметру участка и под дорогой выводить в сторону озера.
    Отмостку делать тоже надо, о ширине не думал, наверно, не менее 1 м. (но наверно уже не в этом году).
    Септик хотели бы в угол 16-1.
    Еще под землей должен пройти электрокабель (пока столбов нет) и водоснабжение (колодец предположительно между домом и баней, ближе к границе участка).
    От бани и дома пройдет канализация в септик (красные точки). Выходы уже есть.
    В Гугле в прошлом году:
    https://www.google.ru/maps/place/60%C2%B047'18.2%22N+30%C2%B021'41.7%22E/@60.7889541,30.3622311,3a,75y,265.21h,91.79t/data=!3m8!1e1!3m6!1s-Xa2vgO1hsYI%2FVe1OkjiBVwI%2FAAAAAAAAAiA%2FfpIEU450UuoOKffSx-IJnXq6RuTzFKQqwCJkC!2e4!3e11!6s%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2F-Xa2vgO1hsYI%2FVe1OkjiBVwI%2FAAAAAAAAAiA%2FfpIEU450UuoOKffSx-IJnXq6RuTzFKQqwCJkC%2Fw203-h100-k-no-pi-2.9999962-ya185.49998-ro-0-fo100%2F!7i8704!8i4352!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d60.78838!4d30.361571
  11. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    Добрый вечер. Надеюсь задаю вопрос в нужном разделе и теме. Ситуация следующая. Осенью залит фундамент МЗЛФ с подошвой. Цоколь утеплен, сделана утепленная отмостка и дренаж. Внутри ленты вынут верхний слой грунта, уложен геотекстиль и лента до верха засыпана песком, всё утрамбовано. Поверху накрыли вс1 пенопластом и пленкой. Так фундамент уходит в зиму. До недавнего момента всё было хорошо, но в связи с последними ливнями вода сильно поднялась и в дренажном колодце уровень воды поднимается выше ввода дренажной трубы. Сначала откачивали, но это бесполезно, вода опять прибывает. Тем более в поселке пока нет ливневки и качаем на соседний пустой участок. Вопрос, если не откачивать фанатично постоянно, а делать это через 2-3 дня и потом когда начнет примерзать, чтобы воды в системе дренажной не осталось выкачать уже по нормальному. не повредит ли фундаменту то, что в системе вода пока получается стоит, но на морозы всё выкачаем.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Talesya, дренаж отыгривает не в момент. Откачаете - он еще долго в колодец собираться будет. Мы сейчас мониторим дренаж, уж две недели как снег идет и не тает, а вода в дренаж поступает и это не УГВ, это то что с осени накопилось в подушке.
  13. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    @Вадим (spb), так что делать то? Периодически откачивать, а в первые заморозки откачать всё?
  14. Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Даже если вы откачаете все-все, вода наверняка снова придет.
    Вы откачиваете как? насос постоянно в колодце лежит? автоматически по превышению уровня включается?
  15. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    нет, автоматически не получается, так как качать некуда и просто кидаем шланг на соседний пустой участок, не можем его так оставить без нашего присутствия. Приезжаем через день, и вода поднимается до уровня земли постоянно
