1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 17
Какая вода мешает жить и методы борьбы (вопросы и ответы)
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем unkas, 22.03.12.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По моему надо отгораживаться от воды глиняным замком или заборной лентой и копать канаву вдоль дороги что бы отводить воду.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Там все не просто, развитая инфраструктура, колодцы с люками, водопровод и т. п. Это не СНТ.
  4. Лада85
    Лада85
    Лада85
    Калуга
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать дренаж. Дом с цокальным этажом на этапе строительства, стены крыша, начинается отделка. Изначально цокольный этаж не планировался, но в ходе копки фундамента (ленточный, осенью копали, грунт глина, с небольшим вкраплением песка.) заглубление было на 2,4 и 2,7 м было сухо и решили сделать цоколь (о чем уже пожалели). Дренаж изначально не закладывали, т. к. строители, делавшие фундамент уверяли, что смысла нет. На участке имелся колодец 8 колец, выкопанный за несколько лет до строительства, уровень воды в нем на протяжении 2 лет до стройки был 3 кольца. Фундамент залили в позапрошлом году осенью, а в прошлом году весной в цоколе была вода и так как прошлое лето у нас было очень дождливое, то после откачки воды, она постепенно прибывала, ближе к осени дожди прекратились и уровень воды пошел на спад. В прошлом году обкопали участок с 2 сторон трактором для отвода воды, еще с двух сторон он не смог прокопать, завязал. Участок имеет перепад высот около 1,5 м. В этом году планируем сделать дренаж. Отмостки вдоль дома еще нет.
    Интересует:
    1. на каком расстоянии от фундамента рыть траншею под дренажную трубу.
    2. какого диаметра трубу использовать, в ткани или нет.
    3. по углам дома устанавливать колодцы пластиковые, какой диаметр.
    4. пирог укладки дренажной трубы, от низа траншеи к поверхность.
    5. какой глубины (сколько колец) делать колодец для сбора воды (колодец планируется рядом с септиком (выгреб), на плане указан) ?
    Если есть специалисты с нашего региона (г. Калуга), то сколько по стоимости, будет все выполнить?
    Заранее благодарна всем за ответы.
  5. еван
    еван
    еван
    @Лада85, в начале надо определится, откуда это вода взялась, а потом тратится. Варианты:
    1. Затекает поверхностный сток с крыши т. к. нет отмостки и ливнестока.
    2. Затекает транзитный поверхностный сток с других участков т. к. неизвестно с какой стороны выполнены канавы.
    3. Наполнение наружного пазуха дома от собственного стока с рельефа с Ю-З
    4. Грунтовые воды на весеннем подскоке.
    П1, 2, 3, решаются ливнестоком, отводом крышевых вод, вертикальной планировкой, отмосткой.
    п. 4 Надо быть уверенным, что подтопление связано с уровнем подскока весной УГВ. Если нет то дренаж делается на техногенную верховодку и думать надо не о расстоянии от фунда, а о глубине заложения и конструкции обратного фильтра. А для этого нужна геология, хотя бы выполненная упрощенно. Нужно весной забурится. Колодец не всегда показатель. Надо отследить откуда начинает выступать вода. Ясно, из шва пола и фундаментной ленты. А из полов? Начало подтопления по времени после схода снега. Восстановление уровня воды в подвале после откачки.
  6. Лада85
    Лада85
    Лада85
    Калуга
    @еван, спасибо вам за ответы, на выходных сделаю фото канав и всего остального. Канавы на рисунке сделала красным, а уклон участка черным. В колодце прошлой весной пробило швы между колец и воды было в уровень земли, так как колодцем пользуемся только для строительства, швы пока не заделывали. Может вы подскажете сколько будет сделать геологию, хотя бы выполненная упрощенно. У нас уже снег в городе почти растаял, на участке с южной стороны за домом тоже, вовсю ручьи бегут. Сейчас воды в колодце уже в уровень земли, даже мне кажется чуть выше.
  7. еван
    еван
    еван
    @Лада85, Лучше подождать до апреля. И желательно подснять все отметки по канаве (есть ли есть) вдоль дороги, включая урезы воды и скорости течения. Стоимость геологии зависит от расстояния от базы геологов, предупредить, что лабораторию и всё по СП делать не надо. Надо литология, УГВ, Кф, наличие линз и включений. глубину на 2-3 м ниже пола подвала, прогноз подтопления, оценку гидрогеологии участка. В колодец вода может затекать и через монтажные дырки, швы.
    Упрощенная геология от 15 до 25 т. р. Сам давно объекты не вёл. Может, что и поменялось.
  8. Лада85
    Лада85
    Лада85
    Калуга
    @еван, спасибо за подробную консультацию. Буду искать специалистов геологов в Калуге, может вы порекомендуете кого то? А в колодец через дырки и швы затекает, вы правы.
  9. Rov777
    Rov777
    Rov777
    В выходные боролся с верховодкой, стоит насос в септике из бетонных колец, септик с чистой водой и вывод стоков через насос в лес через шланг на глубине примерно 1 метр. В месте прохода шланга через бетонное кольцо, била сильная струя воды, как из под крана, сам удивился, глубина всего 1 метр. Септик достаточно быстро наполнялся. Проблему надо было срочно решать. Вырыл рядом с септиком яму, в месте вывода шланга, яма моментально наполнилась водой...засунул руку с баллоном монтажной пены в воду и запенил отверстие, пену моментально выдавило в септик, сверху пены высыпал мешок сухой бетонной смеси марки 300, смесь тоже начало вымывать в септик...но всё меньше и меньше, пока поток не прекратился. Пена под сухой смесью разрослась и герметизировала вход, надеюсь надолго. Через час полез смотреть, течи не было.
  10. еван
    еван
    еван
    @Лада85, Я когда то делал проект дренажа для комбината в Кондрово, под Калугой. Геологию делали местные умельцы, не плохую. Может через эту зацепку найдёте, или через биржу форума, или через раздел геология, гидрогеология, геофизика форума.
  11. Cinik1
    Cinik1
    Cinik1
    @еван,необходим Ваш совет. Купили домик с подполом. В сентябре сделал первое фото. По центру вырыта яма, она была влажная, попробовал копнуть, вода пошла через штык лопаты. До пола от уровня воды 1,4м было. Вчера залез в подпол, большая лужа, откачал насосом, через два часа заглянул - такая же лужа появилась. Сейчас от уровня воды до пола 1 метр. Снега было много, быстро растаял, промерзание почвы небольшое. Участок с уклоном, длина 50м, по ощущениям перепад на весь участок примерно метр, вода стоит в самом конце участка. До реки метров 500.
    Хотел делать полы по грунту. Что можете посоветовать?
  12. еван
    еван
    еван
    @Cinik1, Я бы для понимания вопроса сделал разрез от самой высокой точки участка через дом и далее вниз по участку показать:
    - отметки рельефа при подходе к дому
    - сделать по пути 2 шурфов (ям) или скважин с описанием грунтов и УГВ
    - планировочная отметка перед стеной дома (отмостка) и наличие сброса крышевых вод (как выполнено.
    - отметка "0" дома - уровня отсечной гидроизоляции
    - отметка грунта под домом и уреза воды. Желательно нащупать, где насыпной грунт, а где природного
    сложения.
    - далее также за домом, включая шурфы или скважины.
    Пока только предположения. Желательно иметь хотя бы примитивный, но поверенный нивелир для этих работ.
    Нужна география участка и климатические особенности года. Понятно, что после этого могут появится только советы, но не гарантированные решения. А обычно - геодезия М 200, геология с гидрогеологией и всё в единой системе высот с конструктивом дома и что под домом.
  13. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    @еван,
    Добрый день!
    С кровли гаража имеются два водостока. Слив в пластиковые лотки ориентировочно 100Х100 мм, расположенные поперечно въезду в гараж. Уклон слева направо, если смотреть на въезд в гараж.
    Поздней осенью при оттепели обледенели лотки и вода, сливаясь с водосточных труб, породила ледяные "холмики", пролилась внутрь гаража.
    Сейчас повторяется - лотки полностью заполнены льдом, вода течет поверх них в гараж.
    Посоветуйте, что можно предпринять. Какие превентивные меры предпринять осенью?
  14. Лада85
    Лада85
    Лада85
    Калуга
    Спасибо вам, большое. Вы мне очень помогли, а то я в этом ничего не понимаю. Буду искать специалистов.
  15. еван
    еван
    еван
    Скорее всего уклоны по дну лотка малы (желательно не менее 0.005) или подпор со сбросной части. И при въезде, между лотком и контуром гаража делают небольшой подъем (в зависимости от машины) - т. е. провоцируют отток от гаража. По фото видно, что горизонтальная отсечная ГИ очень близка к планировочной въездной отметке. Т. е. подлить бетона можно, но очень мало - иначе кирпич будет намокать. Если сброс из лотка позволяет - меняйте на более глубокий с бОльшим уклоном.
