1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 17
Какая вода мешает жить и методы борьбы (вопросы и ответы)
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем unkas, 22.03.12.
  1. Cinik1
    Cinik1
    Cinik1
    Спасибо за ответ! Буду исследовать участок. А в подполе какие-то работы по дренажу/отводу воды делаются или это наружные работы? Спрашиваю к тому, что можно ли подпол пока засыпать?
  2. еван
    еван
    еван
    @Cinik1, делается внутренний дренаж - дренажными полотнами, но не по грунту. Можно и качать из приямка - но можно ослабить основание фунда суффозией. Нужны точные данные по отметкам и грунтам.
    Засыпать в любом случае нельзя - будет не контролируемая влажность до полного водонасыщения. При заполнении грунтом её даже откачкой не возьмешь. Конструкцию фунда надо нащупать шурфом и вписать в общую систему отметок. Надо понять, что можно сделать снаружи. Лучше не допустить в полость подвала воду, чем избавляться от неё потом.
  3. Cinik1
    Cinik1
    Cinik1
    @еван, гидроуровнем замерил уровень воды в подполе и в 2-х и 12-ти метрах от дома. У меня получилось примерно одно значение в трёх точках. Участок похоже без уклона, просто дом на небольшом возвышении, 60см. Пока не вижу куда можно было бы отвести воду.
    Имеет ли смысл сейчас бурить в ручную скважины? Или ждать когда вода уйдет?
  4. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Уважаемый @еван, подскажите, пожалуйста, по пластиковым лоткам для ливнестока.
    У родителей перед террасой с участка, выложенного плиткой, в дождь скатывается вода и даже затекает под дверь.
    Общий уклон участка позволяет обвести воду вокруг дома и направить на улицу.
    Думаю использовать пластиковые лотки с решеткой, но как обеспечить уклон дна лотка при неизменности уровня его верха с решеткой? Т. к. плитка вдоль линии будущего лотка не имеет уклона.
    Пластиковые лотки можно обрезать по высоте?
  5. еван
    еван
    еван
    @Cinik1, Мне сложно каждый раз въезжать в тему. Почитайте вопросы. Да и по датам советовать изысканий советовать сложно. Вы можете жить и на С. Кавказе и на Кольском П. 0. Всю инфу сразу в одном пакете и будет совет, консультация. Но не проектное решение.
    Только геодезия определяет варианты отвода воды. А геология определяет пик УГВ (с учетом прогноза). Конструкцию дренажа можно рекомендовать (без детальности) только при наличии конструкции фунда.
    Нужны уклоны от дома (вертоикальная планировка), отвод крышевых, отмостка и т. д.
    Необходимо, хоть какое, представление о грунтах.
    Далее читайте, ранее рекомендованное.
  6. еван
    еван
    еван
    @My_Home, есть лотки со встроенным уклоном - но они ограничены по суммарной длине.
    Или переделывать вертикальную планировку прилегающей территории. См. каталоги там эти лотки прописаны.
  7. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    Уклон достаточный - порядка 10 см на 10 м. От гаража также есть уклон к лотка - к правой стороне увеличивается. Летом проблем нет - вода сливается хорошим потоком.
    Вся проблема именно в обрастании льдом поверхности возле водосточной трубы. Никакой уклон не поможет, если растет "холмик" застывшей воды, постепенно заполняющий и весь поперечник лотков.
    Даже в вертикально расположенной трубе вода застывает таким образом, что заполняет весь поперечник трубы - сейчас наблюдаю такую картину.
    Была идея чем-то топить лед, попробовал техническим феном - затруднительно.
    Термошнур, как мне пояснили, требует постоянной работы, а в противном случае рискует быть раздавленным льдом, да и такую толщу ему растопить не по силам.
  8. еван
    еван
    еван
    Может вы крышу "греете" - теплый гараж без теплоизоляции от кровли. С кровли вода стекает, а ливневые стояки в минусе вот и наледь. При указанных Вами уклонах если нет подпора в водоприемнике вода должна стекать. Надо искать скелет в шкафу - должен быть.
  9. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    Гараж холодный, чердак холодный.
    Проблема возникла именно в оттепель, когда днем резко теплеет, а ночью - резко холодает. Земля всегда более холодная - на поверхности быстро промерзает, чем окружающая среда.
    Пока "скелет" найти не могу...
    Уклон заметен по фундаменту.
  10. еван
    еван
    еван
    @АЛогинов, как вариант - неравномерная инсоляция. То, что и Вы говорили, но и в дневное время.
  11. dvc_ft
    dvc_ft
    dvc_ft
    Здравствуйте!
    Пишу с просьбой помочь разобраться с водой на моем участке.
    Прочитал много Вашей информации, но так и не пришел к выводу.
    В прошлом году по осени приобрел участок. Все бы ничего, но смутила вода на участке. Стоит.
    При общении с соседями узнал следующую информацию.
    При бурении скважин выяснилось, что:
    плодородный грунт - 0,4м, затем по разным источникам, от 0,4 - 1,0 м суглинок и от 1,0 до 6,0 м глина либо 0,4 - 6 м глина. До трех метров плотный грунт. УВС - 6м. Первый слой воды - 6 - 13м (небольшой, вода мутная, с большим количеством песка).Затем следует твердый водоупорный слой. Следующий водоносный слой 23-28 метров. Самоизлив - 5м3/ч. При бурении садовым буром вода начинает собираться в лунке на глубине 30-50см.
    Участок практически ровный, бывшее колхозное поле. Перепад высот 8-9см. По краю участка проходит канава. В ней стоит вода. Хотя по топосъемке она должна быть с уклоном. По ДНП есть разводка дренажных канав. Но сделаны они через..., ну как обычно. Не работают.
    Геологических изысканий на участке - не проводил. Дорогое удовольствие.
    Помогите определить тип воды, что бы понять, как ней бороться. Что это грунтовка, верховодка?
    Планировали делать дренажную систему. Согласно источникам глубина промерзания почвы - 1,2м. От этой точки собирались начинать. Делать все собираемся своими силами.
    Но посидев на форумах стало понятно, что можно ошибиться. Не стоит заглублять дренаж в глину, но, при мелком заглублении, возможно промерзание трубы.
    Вот сколько вопросов. Как разобраться.
    Во вложении файл с топосъемкой. УЧ 93.
  12. еван
    еван
    еван
    @dvc_ft, самое сложное заставить канаву работать. Если по геодезии дна есть уклоны, а вода не течёт, надо пройти от водоприемника (устьевой части) и найти подпор и устранить. Вода идёт в первую очередь по гидравлическому уклону.
    - отгородить свой участок цоколем ограждений, лотком, канавой от транзитного стока участков 94, 103, 104.
    - создать сток по своему участку с уклоном не менее 0.01. Т. е. по С-З границе ваша отметка участка должна быть около 19.90 - 20.00. Далее уклоном до бровки канавы.
    - ливнестоки с отводом крышевых вод, организацию рельефа.
    Если суглинки из разряда твёрдых - полу. - тугопластичных, скорее всего дренаж не нужен.
    У вас накапливается вода в растительном слое. Будет сток - испарения может вполне хватить для благоприятного баланса.
  13. dvc_ft
    dvc_ft
    dvc_ft
    Самое сложное заставить канаву работать.
  14. dvc_ft
    dvc_ft
    dvc_ft
    Спасибо за ответ!
    Пытаемся с женой разобраться, она принимает активное участие в изучении вопроса, и наши обсуждения иногда бывают очень жаркие. Каждый отстаивает свою позицию.
    Хотелось бы разобраться. Ваши рекомендации это поэтапная работа или надо выбрать один из вариантов?
    По моему понятию ситуации, в любом случае, необходимо отсыпать участок до уровня 19,90-20,00 и организовывать уклон в сторону канавы. Т. е. самая верхняя точка должна быть в северном углу участка. Или самая верхняя точка должна быть по границе с 94 уч?
    По поводу дренажной канавы по границе участка. В любом случае ее надо чистить. Заодно и проверить уклон. Либо организовать, если он отсутствует. Есть подозрения, что работы по ней не окончены и ее будут продлевать.
    Большое спасибо за информацию и помощь, которую Вы предоставляете.
  15. еван
    еван
    еван
    @dvc_ft, я дал направления для решения вопроса. Детали решает проект вертикальной планировки, картограмма, а при необходимости проект ливнестока, дренажа, н. ст- ии и пр. (в зависимости от геологии). В формате советов это не решается, надо обратится на биржу форума.
